全耀TTCsensor No.017
估计大多数人都有过这样的体验:起夜时摸着黑来到洗手间,一开灯,眼睛瞬间受到刺激……
那感觉就跟当年金池长老见到了唐三藏的锦襕袈裟,直晃眼睛不觉落泪~
起夜突然亮灯,除了“辣眼睛”外,甚至还可能发生事故。
世界卫生组织表示,全球每年有30多万人死于跌倒,60岁以上的人占一半以上。在老年人的跌倒事件中,有一半是环境因素引起的,尤其是照明不足的场所,起夜就是其中一种。因为老人腿脚不方便,对光的灵敏度又较弱,极易发生磕碰、摔倒等意外!每年都有大量案例都让人唏嘘不已~
现在有很多家庭会安装感应灯,这样起夜的时候就不用担心打开主灯会影响到家人的休息,而且感应灯的光线也比较柔和,不会很刺眼。有的感应灯能够实现人来即亮,人走延时1分钟熄灭,放在卫生间、客厅、卧室、玄关、过道都可以,十分节能。
感应灯一般通过三种方式实现:声控、红外线、雷达。今天小编就和你聊聊它们的区别。
声控感应灯
声控灯是用声波信号来控制灯泡点亮的。当声控灯周围有较强的声波信号时,其内部的声音传感器(话筒)将接收到的声波信号转换成电信号,再经过放大、选频、延时等一系列处理后,触发可控硅电子开关导通,使灯泡点亮。
生活中的很多地方都使用声控灯照明,一来节约了电资源,二来使用起来异常方便,不必在黑暗中摸索开关。
当然,也有弊端,声控灯的误触发率高,容易导致频繁的误开关,灯泡的寿命大大降低。同时,也造成了一定的噪音污染,在夜晚,环境噪音较大时,容易造成浪费及光污染。甚至有些声控灯在开灯前还得先吼一声或者拍几下手掌、跺跺脚,就……比较尴尬,哈哈哈!
红外线感应灯
红外线感应灯是通过感应人体红外线而设置的,因为人体温度一般在37℃左右,还会发射出一种固定波长值9.5um的红外线,通过菲涅尔镜片增强聚集到红外感应源上,红外感应源通常采用热释电元件,这种元件在接收到人体红外辐射温度发生变化时就会失去电荷平衡,向外释放电荷,后续电路经检测处理后就能触发开关动作。
人不离开感应范围,开关将持续接通;人离开后或在感应区域内长时间无动作,开关将自动延时关闭负载。
红外线感应灯不同于声控灯,不需要声音来控制,因此避免了噪音的干扰,而且因为是人体感应,也避免了无效电源的损耗。
但是红外线感应灯也有缺点,就是容易受到各种热源光源的干扰,在环境温度和人体温度相近时会出现误判甚至失灵。其次感应效果也会被射频辐射干扰。由于被动红外穿透力比较差,在人体的红外辐射被其他物体遮挡住的时候,不容易被探头接收到,有时会出现无法感应的现象。
毫米波雷达感应灯
采用多普勒雷达感应原理,通过发射5.8GHz及以上的毫米波雷达信号,一旦有移动物体进入感应范围,则会改变雷达信号波形,从而触发雷达感应器动作,是相对先进和人性化的感应技术。
毫米波雷达感应灯的灵敏度高,即便是轻微的移动物体也能触发感应,而且穿透性强,感应距离远,角度大,不受环境,温度,灰尘等影响。
全耀TRMK213
TRMK213是一款通过发射和接收24GHz毫米波来感应目标距离的传感器模块,可以实时准确输出探测目标的距离能量等信息数据。模块可以识别4m范围内运动目标。
尺寸:3*3cm
频率:24~24.25GHz
功耗:5V/20mA
3dB方向角:水平-15°~+13°/垂直-35°~+33°
最大人体探测距离:0.3~10m
探测精度:10cm
输出格式:3.3V高电平或串口输出
检测方式:FMCW
测试视频:
毫米波雷达感应灯不仅适用于家居环境,更适合仓库、走廊、过道、地下停车场等大型公共场所,起到节能环保的作用。
例如停车场应用,有人或车进入到灯具感应探测范围时灯具自动亮灯,当车或人离开后延时1分钟,灯具自动关掉进入待机状态。不受地下温度和湿度的环境影响,灵敏度高,反应速度快,每天只需高亮约4个小时,整灯的使用寿命将大大延长,甚至可达10年以上,妥妥省钱小能手了~
雷达
49文章
2814浏览量
116665
