如何判断 PCB 板是否变形?
华秋PCB 2022-06-02 09:20 次阅读
PCB 板经过回流焊或波峰焊后,可能会出现板弯板翘等变形问题,严重的话,甚至会出现爆裂分层等问题。不过,像爆裂分层这一类问题,较为少见,而板弯板翘一类的变形问题,则较为常见,并且经常引发空焊、虚焊、立碑、偏移等异常,那么,如何判断 PCB 板是否变形?PCB 板变形的危害,又有哪些呢?
PCB板变形的判定标准、成因及测量方法
业内通常会用平整度,来对于 PCB板的变形问题来进行一个衡量,而平整度,主要由两种特性确定,即:弓曲、扭曲。弓曲是指,当 PCB 板的四个角处在同一平面时,它大致成圆柱形或球面弯曲的状况,而扭曲是指,PCB 板的一个角不与其它三个角在同一平面上,且平行于板对角线的板子,有所翘曲。如果 PCB 板为圆形或椭圆形,则必须是以垂直位移方向的最高点为基准来测量。PCB 板的平整度,可能会受板子设计的影响。因为不同的布线或多层板的层结构都会导致产生不同的应力或消除应力的条件。而 PCB 板的厚度及材料特性,也是影响平整度的重要因素。
例如,在进行覆铜选择时,大的 PCB 板,如果设计为全铜,那么当 PCB 实物板在受到外力的时候,会保持翘曲情况,而如果设计为网格,则不会保持,并且会恢复到原来的平整状况,一般情况下,设计时,工艺边也留铜,目的就是要保障 PCB 板的平整度。
依照 IPC 标准,假如 PCB 板需要打件,则变形幅度应≤0.75%,假如 PCB 板只需插件,则变形幅度应≤1.5%。(注:在 IPC 标准中,称为翘曲度)
那么,如果依照 IPC 标准,应如何测量并判断 PCB 板的变形是否合格呢?首先,将 PCB 板放于大理石平台或大于 5cm 厚的玻璃板上,使用塞规测量角落最大的尺寸,然后,用尺量取 PCB 对角线的长度,如果落差/2 倍对角线的值>0.75%,则不合格(注:只插件,则放宽至 1.5%)。
PCB板变形的危害
在自动化表面贴装或插装线上,PCB 板如果不平整,可能会引起定位不准,导致元器件无法贴装或插装到板子上,甚至可能会导致设备故障,使设备损坏。而焊接后的 PCB 板,如果有变形,插件的脚很难剪平,并且提升了执锡等工序的作业难度,而贴片,也会有一堆的空焊、虚焊等异常伴随而来,大大提升后续的修板工作量。最后,在组装环节,变形的 PCB 板可能会给生产带来严重困扰,例如,PCB 板与外壳不太配适,个别 PCB板在组装时,效率可能只有其他板的十分之一,并且后续不良的概率,却上升了好几倍,这又进一步加剧了售后问题。因此,随着行业的发展,PCB 板的变形问题,越来越受到关注,并且不断地开始提出更高的要求。 有些对产品可靠性要求高的客户,在 IPC 的标准基础上,已经开始制定自己专属的更严格的标准,以确保自己的产品更具竞争优势,在我们华秋的PCB生产过程中,便致力于为客户实现高可靠、高标准的产品交付。
但 PCB 板由铜箔、树脂、玻纤布等材料组成,各种材料物理和化学性能之间存在差异,在加工过程中,会经过化学药水、冷热变化等,形变是不可避免的。对于形变的改善问题,是一个行业性的问题,解决不可能一朝一夕,但改善可以一步一个脚印。华秋作为高可靠多层板制造商,深知变形的危害性,致力于通过技术革新,在实现“降本增效”的同时,让高可靠产品,带给客户更好的体验。
华秋在各制造环节布局了智能化、自动化设备,全流程采用 MES 系统自动数据收集、分析、预警系统,打通决策端与生产端之间的信息断层,及时发现并处理从订单产生到生产出货等流程中的不合格项,降低产品不良率,降低成本,实现生产过程中的规范化和有效性。
  • pcb
    pcb
    变频器是否有故障的方法判断
    变频器是否有故障用这几种方法就可以轻松判断,维修使用建议熟记
    发表于 03-06 17:19 0次下载
    深度解析:双面PCB与单面PCB的制造差异
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲双面PCB与单面PCB制造工艺有什么差异?双面PCB
    的头像 发表于 02-05 10:00 203次阅读
    如何判断电路是否为高频电路
    在数字电路中,工程师需要判断该电路是否高频电路,以此确保电路性能稳定、减少信号失真和避免传输线效应,本文将分享如何判断电路是否为高频电路。 1、信号的上升沿/下降沿时间(Tr) 若信号
    的头像 发表于 01-20 10:49 295次阅读
    PCB底板变形不用愁,五种修正方法助你轻松搞定
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB底板变形的修正方法有哪些?PCB底板变形的修正
    的头像 发表于 01-14 11:08 177次阅读
    全面解析:如何精准判断SMT贴片打样是否合格?
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片打样是否合格如何判断?判断SMT贴片打样是否合格的方法。在电子设备制造领域,SMT贴片打样是产品开发和生产过程中的关键环节。合格的SMT贴
    的头像 发表于 01-07 09:29 162次阅读
    如何判断热电偶是否损坏
    热电偶是一种常用的温度测量设备,它通过两种不同金属或合金的接点在不同温度下产生电动势(电压)来测量温度。热电偶损坏可能会导致温度读数不准确,影响生产过程和产品质量。以下是一些判断热电偶是否损坏的方法
    的头像 发表于 01-02 10:23 941次阅读
    PCB元器件点胶加固的重要性
    PCB元器件点胶加固的重要性PCB元器件点胶加固在电子制造过程中起到了至关重要的作用,其重要性主要体现在以下几个方面:一、提高机械强度点胶加固可以显著降低电子元件的翘曲和
    的头像 发表于 12-20 10:18 541次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>元器件点胶加固的重要性
    如何判断继电器是否正常工作
    判断继电器是否正常工作是一个涉及多个方面的过程,主要包括外观检查、电气性能测试以及实际应用中的表现等。以下将从这些方面详细阐述如何判断继电器是否正常工作。
    的头像 发表于 09-10 11:06 1291次阅读
    降压斩波电路如何判断电流是否连续
    降压斩波电路(也称为BUCK电路)在电力电子领域具有广泛应用,主要用于将高电压转换为低电压。在判断降压斩波电路中电流是否连续时,可以从多个维度进行分析和判断。 一、引言 降压斩波电路作为一种重要
    的头像 发表于 08-14 16:39 1665次阅读
    PCB设计与PCB的紧密关系
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCB设计与PCB有什么关系?PCB设计与PCB的关
    的头像 发表于 08-12 10:04 688次阅读
    怎么判断自耦变压器是否是好的
    自耦变压器的检测和判断是否正常工作非常重要。 一、外观检查 1.1 检查变压器外壳 首先,我们需要对自耦变压器的外壳进行仔细检查。检查外壳是否有裂纹、变形、锈蚀等现象。如果外壳存在这
    的头像 发表于 08-07 10:26 1165次阅读
    如何判断电容器是否损坏
    判断电容器是否损坏可以通过以下几个方法: 一、目视检查 1、外观变形 :检查电容器外壳是否变形、膨胀、漏液或烧焦痕迹,这些都是电容器损坏的
    的头像 发表于 07-17 14:18 9498次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>电容器<b class='flag-5'>是否</b>损坏
    如何判断电机是否烧坏?
    如何判断电机是否烧坏? Part 01方法1 电机对地短路,测试方法用摇表一端接地,一端接电机端子,摇测下来绝缘为零。 Part 02方法2 用万用表电阻档,测量三相电机的相间电阻,如果电阻无穷大
    的头像 发表于 06-04 08:59 3689次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>电机<b class='flag-5'>是否</b>烧坏?
    电力补偿电容是否损坏的判断标准
    电力补偿电容的损坏可能会导致电力系统的效率下降,甚至会损坏其他设备。以下是一些判断电力补偿电容是否损坏的常见标准: 1、电容器外观检查: 首先,可以检查电容器的外观,包括外壳是否有明显的损坏、
    的头像 发表于 05-29 14:13 1335次阅读
    电力补偿电容<b class='flag-5'>是否</b>损坏的<b class='flag-5'>判断</b>标准
    PCB是否变形PCB变形的危害
    业内通常会用平整度,来对于 PCB 变形问题来进行一个衡量,而平整度,主要由两种特性确定,即:弓曲、扭曲。
    发表于 03-27 11:38 547次阅读
