雷奥哈德耐用减速电机齿轮接触疲劳损伤是由于齿面接触能力超过材料疲劳造成的。使用齿轮时,可以看到齿面疲劳损伤主要有以下几种形式:
1)表面点蚀。点蚀的产生与表面金属的塑性变形密切相关。由于摩擦的存在,齿面疲劳损伤裂纹主要发生在表面,裂纹的扩展是润滑油挤压引起的油楔的结果。提高齿面硬度,改善齿面接触,能有效提高点蚀破坏的抗力;
2)浅层剥落。当接触表面某一点的大切应力超过材料的抗剪强度时,很有可能会造成疲劳裂纹,之后扩展,导致层剥落;
3)深层剥落。表面硬化处理的齿轮通常是硬化层与心脏交界处的薄弱环节。当接触负荷在层下交界处产生的大切应力和材料的抗剪强度达到一定边界值时,很有可能会产生齿面疲劳损伤裂纹,扩展后会导致硬化层剥落。这类破坏形式在火焰淬火或感应淬火齿轮中尤为常见。
举报投诉
调速电机
2文章
185浏览量
10930 -
减速电机
1文章
304浏览量
11383 -
齿轮减速电机
1文章
182浏览量
5893
热点推荐
普通减速机与行星减速机:如何根据工况选型不踩坑?
分流,多个行星轮同时啮合,其传动效率通常非常高,可达97%以上;而普通蜗轮蜗杆减速机由于滑动摩擦传动,单级效率通常仅能到达60%-90%,齿轮减速机效率介于两者之间。
2、 结构原理不同:行星
发表于 04-16 10:59
功率放大器在超声的高强钢焊缝疲劳损伤检测研究中的应用
高强钢焊缝在桥梁工程中应用广泛,但焊接连接易引发疲劳损伤。传统无损检测方法受表面噪声制约,超声扩散场技术虽敏感却因焊缝复杂性可靠性不足。现有研究缺乏对Q690qENH和Q960E高强钢焊缝在焊接热量
电子齿轮比越大速度越快吗
在工业自动化领域,伺服系统的电子齿轮比是一个关键参数,它直接影响电机的运动性能。关于"电子齿轮比越大速度越快"这一观点,需要从工作原理、系统配置和实际应用三个维度进行深入分析,才能得出科学结论。
有关于齿轮行星减速机的安装技巧
齿轮行星减速机作为一种高效、精密的传动装置,广泛应用于工业自动化、机器人、数控机床等领域。其安装质量直接影响设备运行的稳定性、精度和使用寿命。以下是关于齿轮行星减速机安装的详细技巧和注
齿轮减速电机与步进电机的特性有哪些区别
齿轮减速电机与步进电机作为工业自动化领域的两大核心驱动元件,因其不同的结构原理和性能特点,在实际应用中各有侧重。深入理解两者的差异,有助于工程师在选型时更精准地匹配需求。以下从工作原理
探索SSH - G01霍尔效应齿轮齿速与方向传感器:电子工程师的理想之选
Systems的法兰安装式齿轮齿速与方向传感器,主要用于在如车辆变速器等严苛环境中,精确计算铁磁齿轮的速度和方向。其工作
航空燃油齿轮泵摩擦副的研究与基于流固耦合的燃油齿轮泵困油空化动力学特性研究
燃油齿轮泵作为航空发动机控制系统的核心单元,其性能与可靠性直接关系到整个发动机系统的安全服役。在燃油齿轮泵中,摩擦副作为关键组成部分,其性能优劣决定了泵的整体寿命和可靠性。困油空化现象是燃油齿轮
在越野赛车中使用齿轮传感器
了Littelfuse 55075系列的齿轮齿传感器。在本文中,我们将探讨齿轮齿传感器如何使用大厅效果运行,以及我们如何在赛车上使用它们的实例。阅读本文后,您应该能够实施自己的齿轮齿传感器解决方案! 理论
锥齿轮减速机的使用安装和维护维修注意事项
锥齿轮减速机的使用、安装和维护维修注意事项涵盖了多个方面,以下是对这些注意事项的详细归纳: 一、使用注意事项 1. 确认规格与设计相符:在使用减速机前,请先行确认购买的规格与设计规格是否相符。 2.
齿轮减速电机齿轮齿面疲劳损伤的主要形式
