远翔FP7195降压恒流PWM转模拟调光IC
卓达鑫 2022-01-01 23:00 次阅读
FP7195 是一个外置 N-MOSFETLED 驱动 IC。由于 FP7195 采用高压端点电流侦测,而且 IC 补偿回路采用电流模式,具有优异的动态响应又能简化外部补偿回路。FP7195 是用高压制程生产,可提供 6.5V~80V 宽电压的应用环境。FP7195 同时具有数位调光功能与模拟调光(线性调 光)功能。IC 内置温度保护机制,当 IC 内部温度超过保护值,输出电流会开始线性下降。
特色
➢ 高压端点电流侦测
➢可接受数位调光与模拟调光(线性调光),内部转模拟,调光深度0.1%
➢具有过温线性降电流功能
➢短路保护功能
➢输入欠压保护
➢恒流精度2%
➢优秀负载调整率
➢100%占空比
应用案例
1、调光电源:用FP7195进行PWM调光控制,可实现2.4G调光,蓝牙调光,WIFI调光等多种调光模式
2、教育照明:用FP7195进行无频闪调光控制
2、工业照明:用FP7195驱动500W灯具
封装脚位
应用电路图
  • DC-DC
  • 模拟调光
    共阳级无频闪调光降压芯片-H5227A 调光深度万分之一,60V48V36V30V24V3A台灯IC方案
    以其调光特性、高精度的效果以及宽泛的输入电压范围,正逐步成为智能照明、摄影灯照明以及补光灯照明等领域的不错选择。 H5227A作为一款为LED室内照明设计的升降压无频闪
    发表于 12-24 11:05
    SL8700 LED智能汽车氛围灯芯片 智能调光IC 支持0.1%调光深度
    方式,包括PWM调光模拟调光、0-10V调光和DALI调光,能够满足不同照明方案的需求。二、主要特性 宽输入电压范围:输入电压可达5~10
    发表于 11-08 17:40
    H5228 升降压IC 9V12V24V30V36V48V60V72V-10A大电流芯片 0.01%调光深度 高精度 PWM模拟调光
    需求。 ‌调光模式‌:支持PWM模拟调光PWM调光模拟
    发表于 10-16 15:26
    原厂芯片设计开发软件:降压共阳极无频闪调光芯片FP7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
    FP7126 FP7127 FP7128是平均电流模式控制的 LED 驱动 IC,具有稳定输出
    的头像 发表于 10-16 10:12 340次阅读
    <b class='flag-5'>远</b><b class='flag-5'>翔</b>原厂芯片设计开发软件:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>共阳极无频闪<b class='flag-5'>调光</b>芯片<b class='flag-5'>FP</b>7126/7127/7128,舞台灯磁吸轨道灯智能家居应用方
    FP7127:降压LED芯片 支持双路调色调光 PWM调光
    设计。输出的LED电流精度为± 2%。 如果你想进行PWM数位调光FP7127同样可以胜任。它可以接受到0.1kHz~20kHz的调光频率,实现精准的
    的头像 发表于 10-14 15:22 579次阅读
    <b class='flag-5'>FP</b>7127:<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>LED芯片 支持双路调色<b class='flag-5'>调光</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>调光</b>
    SL8536 高精度调光降压、升压、 升降压三功能LED驱动器 高精度调光IC
    阻来设定,支持降压共阳接法。 SL8536 支持过温降电流、过保护、输入欠压保护和输出过压保护。 特性  工作电压范围 6.5-75V  支持 PWM
    发表于 10-11 16:54
    FP7195+FP6195: LED护眼教室黑板灯应用方案 调光线性度好 调光频率1K以上都兼容
    和稳定性等特点,满足日常生活和工作需求,提供一个更加舒适、有效、安全的工作环境。 针对这些特点需要,可以看看采用FP7195+FP6195芯片设计出来的双色
    的头像 发表于 09-03 17:10 370次阅读
    <b class='flag-5'>FP7195+FP</b>6195: LED护眼教室黑板灯应用方案 <b class='flag-5'>调光</b>线性度好 <b class='flag-5'>调光</b>频率1K以上都兼容
    Hi500X 高精度无频闪调光降压、升压、升降压 LED 驱动器
     支持最大输出电流设置  支持调光频率超过 32K  支持 PWM 模拟/模拟调光/PWM
    发表于 08-12 16:34
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案 12V电池供电,输出6V降压驱动IC芯片FP7195
    FP7195 是一颗科技推出的非同步降压 LED 驱动 IC,控制外部开关 NMOS,采用两端电阻采样,采样精度更高,采样电压基准0.1
    的头像 发表于 07-24 16:25 667次阅读
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案 12V电池供电,输出6V<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动<b class='flag-5'>IC</b>芯片<b class='flag-5'>FP7195</b>
    AP9139 升压、降压、升降压LED驱动器
    ◆ 固定工作频率130KHZ ◆ 软启动 ◆ 欠压保护、输出过压保护、过温掉电流 ◆ 精度:±3% ◆ PWM模拟/
    发表于 07-23 09:08
    发表于 07-16 09:05
    大功率激光炮夜钓灯专用芯片FP7195
    FP7195驱动模块:将四节锂电池的电压降压到6V左右,驱动LED灯珠,最大功率可达90
    的头像 发表于 06-25 17:36 829次阅读
    大功率激光炮夜钓灯专用芯片<b class='flag-5'>FP7195</b>
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案
    在本方案中,使用FP7195芯片进行驱动,输入12V电池供电,输出6V的驱动用于LED灯具。FP7195芯片内部集成了PWM
    的头像 发表于 06-21 15:35 873次阅读
    80W大功率夜钓灯驱动芯片方案
    升压、降压、升降压LED驱动器
    ◆ 软启动 ◆ 欠压保护、输出过压保护、过温掉电流 ◆ 精度:±3% ◆ PWM模拟/模拟调光
    发表于 05-20 10:39
    BP2881B支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片
    BP2881B是一款支持PWM输入调光的高精度降压型LED驱动芯片 BP2881B全程采用模拟调光
    的头像 发表于 04-30 15:22 1268次阅读
    BP2881B支持<b class='flag-5'>PWM</b>输入<b class='flag-5'>调光</b>的高精度<b class='flag-5'>降压</b>型LED<b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动芯片
