示波器基础二十问(上)
麦科信仪器 2021-11-16 15:33 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
目录
第一问:示波器的波形代表什么意义?
第二问:示波器的波形区的网格代表什么?
第三问:如何进行示波器的探针补偿?
第四问: 从“自动”谈起,示波器是如何设置的?
第五问: 示波器设置——垂直幅度、水平时间
第六问: 示波器设置——稳定波形
第七问: 示波器三大关键指标——带宽
第八问: 示波器三大关键指标——采样率
第九问: 示波器三大关键指标——存储深度
第十问:如何理解示波器的“波形刷新率”
第一问:示波器的波形代表什么意义?
一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。
垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,有很多人被绕了进去,但是只要注意以下一点就可以了:
注意:示波器是一个实时工具,示波器显示的,就是当前时刻正在发生的。
为什么要强调这个问题呢?因为曾经有人问我:我的示波器怎么这么慢,显示一条波形要等十几秒钟,作为电子设备,显示一条波形不是一瞬间的事么?我一看,可不要十几秒么,他设置的水平坐标长度就是十几秒。他认为这十几秒只是信号的特征,和真实时间没有关系。
第二问:示波器的波形区的网格代表什么?
示波器波形区水平方向网格代表时间,如图所示,当前水平方向每格是200us,方波周期为5格,即1ms,则该方波频率为1KHz;
示波器波形区垂直方向网格代表电压,如图所示,当前垂直方向每格是500mV,方波幅值为4格,即2V。
第三问:如何进行示波器的探针补偿?
测量一个1KHz的标准方波(示波器一般会自己输出这个信号),正常的显示如下:
如果出现以下这两种情况,需要进行探针补偿:
调节探针补偿的位置,如下图所示:
调试时注意事项:
1、必须用无感螺丝刀(非金属 非导电 非导磁),一般探针里有配该工具;
2、X1探针无需补偿,也不能补偿;
3、调节的元件是一个可调电容,部分探针不能进行360°旋转,因此不要太用力。
当我们要测试一个信号时,最简单的测试办法,就是点一下示波器上的“Auto”,不同的示波器这个按键的名称有一些差异,例如“AutoSet”、“自动”、“自动设置”等等。
注意事项:一定要先把探针接到信号上再按“自动”按键。
按下“自动”按键以后,示波器会根据信号的参数进行自动调节,让信号波形以合适的幅度和 时基稳定显示在屏幕上。
由这里我们可以知道 示波器的 设置 包含了三个部分:
垂直幅度设置、水平时间设置、稳定波形
接下来我们将逐个介绍。
垂直幅度:
信号必须以合适的幅度(即垂直方向的大小)显示在屏幕上。垂直档位过小,信号波形会超出屏幕,不能完整显示;垂直档位过大,不仅看不清楚信号的细节,看起来也不舒服;
poYBAGGTXtGAXvfJAABhPXLVHUM520.jpgpoYBAGGTXtKAHUJcAABT6_FYhbU291.jpgpYYBAGGTXtGAdobVAABbfU1pvZk382.jpg
水平时间:
信号必须以合适的时基(即水平方向上的时间长度)显示在屏幕上。如果时基档位过小,信号波形被拉伸的太开,也看不了完整的周期。时基档位过大的话,信号波形被压缩在一起看不了细节。
poYBAGGTXtKAFfsIAABSQ2BrwFg846.jpgpoYBAGGTXtKAcYPyAABt9S4iA-I047.jpgpYYBAGGTXtKAKp3KAABbHjm1oX0856.jpg
第六问: 示波器设置——稳定波形
稳定波形,专业上讲就是触发。
只有满足一个预设的条件,示波器才会 捕获一条波形,这个根据条件捕获波形的动作就是触发。
为什么要触发呢?
如下图,示波器没有触发的时候,会随机抓取信号(自动模式)并生成图像,由于信号是连续不断的,随机抓取的位置并无规律,这些静态的图像逐个显示,就像放电影一样,组合在一起就形成了动态的显示,最终在屏幕上的效果就是看到波形来回滚动,如下图所示:
我们设定一个条件,用一个直流电平作为参考,当信号的电压大于直流电平的一瞬间作为抓取信号的起始点,如下图所示,红色细线就是参考的直流电平,由于每次抓取图像的位置是有规律的,都是在信号的过直流电平的瞬间抓取的,所以每次抓取的信号相位一样,连续显示的时候完全重叠,看上去就是一条稳定的波形。
这就是触发最本质的意义:在设定的条件下抓取波形,而不是随机抓取。
第七问: 示波器三大关键指标——带宽
带宽是示波器的基本指标,和放大器的带宽一样,是所谓的-3dB点,即:
在示波器的输入端加正弦波,幅度衰减为实际幅度的70.7%时的频率点称为带宽。
也就是说用100MHz带宽的示波器测量 幅值为1V 频率为100MHz 的正弦波,实际得到的幅值会不小于0.707V。
理解了这样的含义,我们也可以得到 上升时间和带宽 的关系,即:
上升时间= 0.35/带宽。
下图是示波器带宽对方波测试的影响,对比比较直接
第八问: 示波器三大关键指标——采样率
示波器的“采样率”,顾名思义就是“采样的速率“,也就是单位时间内将模拟电平转换成离散的采样点的速率,我们常见的采样率1GSa/S就表示 每秒采样1G个点,其中Sa是Samples的缩写。采样的过程如下图所示:
理解了采样的过程和定义,那么采样率对示波器测量会有哪些影响呢?
我们比较常见的奈奎斯特采样定理:当对一个最高频率为f的有限信号进行采样,采样率SF必须大于f的2倍以上才能从采样值完全重构原来的信号,这里f称为奈奎斯特频率,2f成为奈奎斯特采样率,下面用正弦波为例来模拟这个采样过程:
很显然我们可以看到,两倍的采样率下得到波形还是严重失真,这对于示波器来说,还原波形是远远不够的,那对于我们来说,如何选择合适的采样率呢?这里有两个条件可以供大家参考:
1、 带宽为所测方波最大频率的五倍;
2、采样率为带宽的10倍。
讲到这里,我们需要还提一下这个概念:最高采样率VS实时采样率
一般来说,示波器的采样率指标都是指的这台示波器工作时能够达到的最高采样率。但是实际上示波器的“实时采样率”受到存储深度的限制,可能会随着示波器采样时间的增加,采样率会被迫下降,这里就需要讲到下一个指标:存储深度。
什么是示波器的存储深度?
是示波器中所采用存储器的最大容量吗?还是示波器能够记录数据的长度? 这是一个很多人都容易误解的概念。
其实示波器的存储深度是指示波器在屏幕上显示一条波形时,其波形的数据个数。我们看到的示波器屏幕上显示的波形,是由很多采样点组成的,所有采样点的个数,就是存储深度。假如一个示波器显示的存储深度是10Mpts,表示该示波器的一条波形是由10M(一千万)个采样点组成的,pts是points的缩写。
另外示波器有一个重要的关系式: 存储深度=采样率 × 采样时间
我们用一张图来表示他们的关系:
理解了这个关系式,那么存储深度对测量会有哪些影响呢,我们通过一个对比来体现:
首先,我们给示波器加上一个 频率为1KHz,幅值为2V的方波
用28M存储深度的示波器,截取一屏14S的信号
放大2000倍,依然还是方波
用28K存储深度的示波器,截取一屏14S的信号
同样放大2000倍,得到的波形已经失真。
总结:示波器的存储深度越大,保存的波形可以看到更多的细节。
第十问:如何理解示波器的“波形刷新率”
很多时候电路明明有小概率的故障,但是接到示波器上看波形却完全“正常”,你就可能纳闷了,我的采样率这么高,为什么抓不到故障波形呢。其实这里不是示波器的采样率不够,而是示波器的波形刷新率不够。
如何理解示波器的波形刷新率?
形象化:我们把示波器比作一个给波形拍照的录像机。波形是连续的,时时刻刻都在发生,而录像机拍摄的只是图片,是瞬间。哪怕机器一秒钟能拍一百万次,但是两次拍摄之间还是会漏掉一些波形,我们为了看到更接近真实的波形,就要求一秒钟内拍摄更多的照片,这样才会更有可能看到百万分之一概率的异常信号。
原理化:示波器从采集信号到屏幕上显示出信号波形的过程,是由若干个捕获周期组成的。一个捕获周期包括采样时间和死区时间,模拟信号通过ADC采样量化变转为数字信号同时存储,整个采样存储过程的时间称为采样时间。示波器必须对存储的数据进行测量运算显示等处理,才能开始下一次的采样,这段时间称为死区时间。死区时间内,示波器并没有进行波形采集。当一个捕获周期完成就会进入下一个捕获周期。捕获周期的倒数就是波形刷新率,示意图如下所示:
所以我们可以看出:刷新率比较低的示波器,死区时间一般都会很长,而有效捕获时间占不到一个捕获周期的1%,也就意味着99%的时间内示波器是不捕获的,二是在做运算。
总结:示波器刷新率越高,越有利于我们观察到信号中的异常成分。
  • 示波器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    示波器小知识点
    示波器的系统带宽:是指一个逐渐升高频率的正弦输入信号显示幅度下降3dB时的频率点。测试信号一般是方波,而方波信号由基波及奇次谐波组成。如果用示波器去测一个方波,需要注意示波器应从频率
    的头像 发表于 04-16 11:04 54次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>小知识点
    示波器迟滞功能介绍
    (Hysteresis)。很多工程师在操作示波器时会忽略该功能,但实际,它是实现稳定测量与触发,必须理解并活用的核心功能。
    的头像 发表于 04-07 11:04 837次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>迟滞功能介绍
    示波器带宽选择指南
    信号源输出完美,示波器显示的波形却失真、边沿模糊、幅值不准?问题往往就出在带宽选择。在电子测量领域,示波器是工程师的“眼睛”,而带宽则是这双眼睛的“视力范围”。选择合适的带宽不仅关系到信号测量的准确性,更直接影响研发效率和产品
    的头像 发表于 04-01 15:33 1044次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>带宽选择指南
    二十余年技术积累,这次落在一台200MHz示波器 | 3·17发布
    上次聊了ZDS的故事,评论区很多老用户的留言让我们挺感慨。也有不少朋友在新品到底什么配置,今天先揭一层底:这是一台四通道200MHz示波器。为什么是200MHz?高性能参数最终要落到用户实际的研发
    的头像 发表于 03-12 11:48 474次阅读
    <b class='flag-5'>二十</b>余年技术积累,这次落在一台200MHz<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>上</b> | 3·17发布
    首款AI硬件亮相:“千AI眼镜”3月8日首发,全面接入千APP
      3月2日,千首款AI硬件“千AI眼镜”正式上线,开启线上线下全渠道“0元预约”。该产品将于3月8日在中国市场现货发售,并于2026年内登陆全球市场。其中,具备顶级硬件配置的G1系列,在叠加
    发表于 03-02 11:48 1144次阅读
    千<b class='flag-5'>问</b>首款AI硬件亮相:“千<b class='flag-5'>问</b>AI眼镜”3月8日首发,全面接入千<b class='flag-5'>问</b>APP
    示波器常见问题解答 (FAQ)
    什么是示波器?它的工作原理是什么? 示波器是一种用途广泛的电子测量仪器。其核心功能是测量电压随时间的变化,并将结果以波形的形式显示在屏幕。 从工作原理上看,示波器通过探头接收输入信
    的头像 发表于 02-02 18:21 631次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>常见问题解答 (FAQ)
    数字示波器触发原理深度解析
    ,屏幕的图像会像来回滚动的混乱线条,无法为我们提供有效的分析依据。   一、 什么是示波器触发? 简单来说,触发就是按照需求设置一定的条件,当波形流中的某一个波形满足这一条件时,示波器即实时捕获该波形和其相邻部分,并显示在屏幕
    的头像 发表于 02-02 18:19 661次阅读
    数字<b class='flag-5'>示波器</b>触发原理深度解析
    如何使用示波器触发模式发现产品问题?示波器触发原理和应用
    什么是示波器触发? 什么是触发?触发是示波器非常重要的功能。即使用者设定一个条件,当被测信号满足该条件的时候,示波器被激励而捕获当前的波形。使用示波器的多种触发模式能帮助您发现产品问题
    的头像 发表于 01-22 16:04 352次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>示波器</b>触发模式发现产品问题?<b class='flag-5'>示波器</b>触发原理和应用
    实时示波器和采样示波器的差别
    实时示波器(Real-Time Oscilloscope)又称“单次示波器”,它每次触发时将会捕获一个完整波形。在一次连续记录中,会捕获大量数据点。如图 1所示,示波器对输入波形的幅度进行采样,将采样值保存到存储器中,然后继续进
    的头像 发表于 11-08 10:58 2160次阅读
    实时<b class='flag-5'>示波器</b>和采样<b class='flag-5'>示波器</b>的差别
    先收藏系列 工业相机的八八答!
    工业相机的六六答
    的头像 发表于 10-21 17:19 192次阅读
    先收藏系列 工业相机的八<b class='flag-5'>问</b>八答!
    示波器问题解答干货
    第一示波器的波形代表什么意义? 一句话概括:水平坐标代表时间,垂直坐标代表电压(一般是电压),电压随时间变化的曲线就是示波器显示的波形。 垂直坐标比较好理解,就是电压的大小。水平坐标代表时间,有
    的头像 发表于 10-13 14:51 1058次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>问题解答干货
    如何在示波器显示波形
    示波器捕获和分析未知波形的任务,可能是日常操作,也可能像在黑暗中拍摄一样困难。在许多情况下,采取有条不紊的方法设置示波器,将有助于捕获稳定的波形。
    的头像 发表于 09-04 14:06 2582次阅读
    如何在<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>上</b>显示波形
    6系列和6系列B MSO示波器削波警告如何帮助最小化削波影响(下)
    如何避免削波避免削波的最佳实践是增加垂直缩放,即增加更多伏/格,并调整垂直位置,使信号的幅度范围适合示波器的输入范围。调整垂直刻度和位置将在数字示波器衰减、放大和/或偏移输入信号到ADC。此操作
    的头像 发表于 08-20 08:56 860次阅读
    6系列和6系列B MSO<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>上</b>削波警告如何帮助最小化削波影响(下)
    前言削波(Clipping)是示波器一种不良状态,理解其对硬件分析、波形数据采集和自动测量时测试测量设置的影响至关重要。信号削波会导致示波器显示屏波形失真,造成测量不准确或信号保真
    的头像 发表于 08-14 17:16 2115次阅读
    6系列和6系列B MSO<b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>上</b>削波警告如何帮助最小化削波影响(<b class='flag-5'>上</b>)
    示波器的使用入门
    电击,用户正确接地可以防止电路受到损坏。PART01正确接地示波器接地意味着把示波器连接到电气中性的参考点如接地。把示波器三头电源线插到连接接地装置的插座
    的头像 发表于 04-28 09:29 2440次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b>的使用入门
