【虹科案例 】激光雷达高效准确测量料余量体积
虹科智能感知 2022-04-24 17:10 次阅读
到目前为止,料场中材料库存的测量经常不准确,甚至估计不准确。这会导致供应链效率低下——激光雷达技术可以很容易地改善这种情况。用户可以依靠虹科激光雷达传感器精确测量料场中的材料余量点云轮廓,并根据这些点云数据计算库存。
当谈到体积测量时,许多人最初都会回忆起他们的高中数学课。他们看到面前的长方体或立方体,甚至可能是圆柱体。这些物体的体积也可以借助虹科激光雷达传感器轻松确定——例如仓库中的箱子或者使用激光雷达测量另一种类型的物体——料仓材料堆。以这种形式储存的材料种类繁多,例如砾石、矿物或动物饲料。在传感器的帮助下,对库存进行测量,以便根据要求每天甚至实时获得当前材料实际的存量。
9e31b75e-c25a-11ec-82f6-dac502259ad0.png9e42594c-c25a-11ec-82f6-dac502259ad0.png9e4d9078-c25a-11ec-82f6-dac502259ad0.png
体积测量不准确会损失效率
采购、销售,甚至生产,都依赖于库存。买家必须及时订购新材料进行生产,以避免在这里造成瓶颈。简而言之,准确的库存数据确定可以显着提高公司供应链管理的生产力和效率。此外,供应链很长,在到达最终客户之前要进行多次中间存储操作。在这里,根据具体情况,准确的库存概览可以带来高达25%的效率提升。
到目前为止,许多公司已经使用了不同类型的产品库存记录技术,例如在铲斗中集成秤的轮式装载机。在某些情况下,当材料从 A 移动到 B 时,会计算铲子的数量,估计堆的大小,或者从最终产品的数量中推断出库存。这种类型测量方式会累积不准确性。较长一段时间后,随着时间的推移逐渐出现显着的测量误差。直到最后,账簿上的数字与实际库存有很大不同。通常,库存也只是估计的。只要有一点经验,就知道多少堆大小对应于多少吨材料。当然,这种做法并不是很精确。
激光雷达进行精准的库存体积检测
我们有客户多年来一直在使用激光扫描技术,在原材料提取领域有很多客户。在这些领域的应用上,我们的客户已经使用虹科的高分辨率3D激光雷达测量料场材料余量的体积。
其他技术,如超声波雷达或光度测量,存在某些障碍。例如,超声波雷达数据也可用于体积确定,但数据评估也更复杂。光度测量不能提供可靠确定体积所需的数据精度,并且高度依赖于光照条件。
其他激光扫描仪,例如我们有些客户已经在使用的激光扫描仪,有一个缺点,即虽然拥有很远的射程,但它们对三脚架的依赖意味着需要在不同的点多次设置以捕获整个库存,并且这些测量不能自动化,会产生高昂的人工和工时成本。因此,我们的室内用例需要基于激光的 3D 传感器,以连续的数据流和广阔的视野捕获整个库存。
这就是虹科激光雷达传感器发挥作用的地方。款小巧、轻便、坚固且经济高效的 LiDAR,完全符合测量料场物料余量体积的应用要求。在大型仓库中,单个激光雷达的视野覆盖面积足够大,可以用尽可能少数量的激光雷达捕获整个库存,降低硬件成本
检测视野可覆盖整个料场
我们有客户描述:“为了构建我们的料仓物料监控系统,我们首先查看了虹科固态激光雷达传感器的覆盖范围,以确定特定仓库规模需要多少传感器,由于大视场,只需要少量的传感器即可覆盖大面积。例如,14 个传感器用于 2500 平方米的仓库。传感器连接到带有网络和电源连接的适配器板上,位于料场天花板上。由于仓库里经常布满灰尘,最初计划安装一个单独的传感器清洁系统。然而,到目前为止,这还没有必要。尽管传感器上有一层灰尘,但我们还是获得了非常可靠的数据。”
虹科激光雷达安装在天花板上并实时记录库存
虹科固态激光雷达传感器生成的 3D 数据以极高的精度和准确度提供物料高度、宽度和深度的信息。基于这些数据,我们合作伙伴开发的基于网络的软件解决方案系统可以准确地计算批量库存。该软件在计算中包含了物料密度,基于激光雷达实时提供库存的最新信息。每个传感器输出获取的点云数据,其中每个点都包含 x、y 和 z 坐标信息。来自多个传感器的点云的融合或配准允许一次捕获整个料场点云。
料堆点云,根据其计算体积和质量
HK Cube 1固态激光雷达
典型应用范围:1.5-75米
最大探测范围:250米
测距分辨率:<1cm
最大视场:70°×30°(可调)
垂直分辨率:每帧5-400条扫描线(可调)
水平分辨率:0.4°-1.0°(可调)
通信方式:TCP/IP 千兆以太网
IMU输出:3轴加速度计,3轴陀螺仪
设备端数据处理:智能背景减法、姿态校正变换等
  • 激光雷达
    一则消息引爆激光雷达行业!特斯拉竟然在自研激光雷达
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)一则消息引爆激光雷达行业?上周业界流传的一份会议纪要称,有自动驾驶专家透露,特斯拉已经设计了自己的激光雷达,并正在与大陆集团合作,将自己开发的激光雷达技术集成到汽车系统
    的头像 发表于 12-30 00:09 1750次阅读
    激光雷达会伤害眼睛吗?
    随着激光雷达日益普及,人们开始担忧:这种发射激光的设备,对人眼的安全性如何?了解这个问题前,我们首先需要知道激光雷达和它发射的激光,到底是什么。
    的头像 发表于 11-07 10:47 526次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>会伤害眼睛吗?
    激光雷达的维护与故障排查技巧
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种利用激光进行距离测量和目标识别的技术。它广泛应用于无人驾驶汽车、地理信息系统(GIS)、环境监测、航空航天等领域
    的头像 发表于 10-27 11:04 2438次阅读
    激光雷达技术的基于深度学习的进步
    一、激光雷达技术概述 激光雷达技术是一种基于激光的遥感技术,通过发射激光脉冲并接收反射回来的光来测量物体的距离和速度。与传统的
    的头像 发表于 10-27 10:57 757次阅读
    如何提升激光雷达数据的精度
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种通过发射激光脉冲并测量其反射回来的时间来测量距离和速度的遥感技术。它广泛应用于地理信息系统(GIS)
    的头像 发表于 10-27 10:53 1141次阅读
    激光雷达技术的发展趋势
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)技术是一种通过发射激光脉冲并接收其反射来测量距离和速度的遥感技术。它在多个领域,如测绘、环境监测、自动驾驶汽车和无人机等
    的头像 发表于 10-27 10:44 1595次阅读
    光学雷达激光雷达的区别是什么
    光学雷达激光雷达是两种不同的遥感技术,它们在原理、应用、优缺点等方面都存在一定的差异。以下是对光学雷达激光雷达的比较: 定义和原理 光学雷达
    的头像 发表于 08-29 17:20 2319次阅读
    激光雷达点云数据包含哪些信息
    激光雷达(LiDAR)是一种利用激光技术进行距离测量的遥感技术。它通过发射激光脉冲并接收反射回来的光束,来测量物体与
    的头像 发表于 08-29 17:18 1354次阅读
    激光雷达与毫米波雷达的优缺点是什么
    (LiDAR) 优点: a. 高精度:激光雷达可以提供非常高的空间分辨率,精度可以达到厘米级别,这对于自动驾驶汽车等高精度应用非常重要。 b. 长距离测量激光雷达可以测量数百米甚至上
    的头像 发表于 08-16 10:02 2419次阅读
    爱普生IMU产品在激光雷达测绘中的应用
    随着雷达应用的快速发展,激光雷达测绘技术也迅速发展,它集成了激光测距系统、全球定位系统(GPS)和惯性导航系统三种技术于一体。其中激光雷达通过发射扫描
    的头像 发表于 06-26 10:51 649次阅读
    爱普生IMU产品在<b class='flag-5'>激光雷达</b>测绘中的应用
    基于FPGA的激光雷达控制板
    控制板主要是用于控制线阵激光器,并高效地采集和处理大量的激光点云数据,具备强大的数据处理能力和高速数据传输接口,以确保系统能够准确地感知周围环境。图
    的头像 发表于 05-28 08:11 965次阅读
    基于FPGA的<b class='flag-5'>激光雷达</b>控制板
    激光雷达新形态!体积缩小60%,成本大幅下降,有望进入千元机时代?
    电子发烧友网报道(文/梁浩斌)在高阶智能驾驶渗透率不断提高的同时,激光雷达作为当前高阶智驾方案的核心传感器之一,以往业界对激光雷达的主要印象就是“贵”。而车载激光雷达体积较大,导致了
    的头像 发表于 04-28 00:07 4507次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>新形态!<b class='flag-5'>体积</b>缩小60%,成本大幅下降,有望进入千元机时代?
    激光雷达的应用场景
    以及自动泊车等功能。激光雷达的高精度测量能力使得自动驾驶系统能够做出准确的决策,从而提高驾驶的安全性和可靠性。 无人机:在无人机领域,激光雷达主要用于实现精准的定位和遥感能力。它可以提
    的头像 发表于 04-10 14:59 2098次阅读
    硅基片上激光雷达技术综述
    硅基光电子技术的发展可以将激光雷达系统发射模块和接收模块中分立的有源和无源器件集成在芯片上,使激光雷达体积更小、稳定性更强、成本更低,推动激光雷达在自动驾驶等领域的应用。
    的头像 发表于 04-08 10:25 1021次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b>技术综述
    硅基片上激光雷达的测距原理
    发表于 04-08 10:23 816次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b>的测距原理
