CBB电容虽然种类较多,但使用量最大的肯定是CBB21电容,CBB21是什么电容呢?部分用户在使用CBB21电容时出现了烧坏的情况,它烧坏的原因有哪些呢?本文就来为大家详细讲解一下。
CBB21电容是什么电容?
其实CBB21电容和CBB22电容都是同一种电容器,也有些厂家喜欢印MPP字样,它们都是同一类电容器,CBB21电容它采用金属化聚丙烯薄膜无感式卷绕、阻燃环氧粉末包封、镀锡铜线引出,具有防潮能力强、自愈性好、高绝缘、 低损耗等特点。适用于LED灯、点火及高频电路中。
CBB21电容烧坏的原因有哪些?
1、买到了劣质电容器
现在不同的厂家,生产出来的CBB21电容成本其实差别很小,如果你购买的CBB21电容价格明显低于市场平均价,买到劣质电容的可能性极大,这种劣质电容用的材料很差,生产工艺能省就省,性能肯定无法保证,质量太差的电容器肯定容易烧坏。
2、工作环境温度过高
就算质量极好的CBB21电容,如果工作环境温度过高,它也极容易烧坏,一般CBB21电容的耐温是-40℃~105℃,虽然理论上可以耐105℃,但它的工作温度越高,CBB21电容的寿命急剧减少。
一般合格的CBB21电容烧坏,基本上都是环境温度过高导致的,比如离发热量很大的电子元器(比如MOS管)太近,或者整个电路散热量都很大,热量无法顺利排出等,都是导致CBB21电容损坏的核心原因。
工作温度过高是导致CBB21电容损坏最常见、最可能的原因之一。
3、电容选型不当
比如电流太大,超过了CBB21电容的工作电流;电路中的电压过高,超过了CBB21电容的额定工作电压等,如果选型不当,CBB21电容工作时也容易损坏。
电容
100文章
6042浏览量
150311
