KT1200芯片是高度集成的低功耗2.4G加蓝牙的无线收发器,可实现无线麦克风、无线耳机和无线音箱的多种应用。随着高质量的在线媒体的兴起,无线音频产品不再是简单配件而是通向消费娱乐的主流设备。
![poYBAGJFVgaASl-rAAMUL9n2_GQ422.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/B6/poYBAGJFVgaASl-rAAMUL9n2_GQ422.png)
KT1200集成2.4G射频收发系统,芯片集成了USB可实现USB的音频传输。在此,KT1200集成两路高品质DSP可以支持多种时钟频率,可以实现音频均衡器(EQ)、风声消除,回声消除、单双麦降噪、静噪、音频动态范围压缩等功能。并且可以通过FLASH程序实现更多的算法拓展和客户程序的定制化。K1200丰富的功能大大降低了开发周期和成本,更加便于生产。
![pYYBAGJFVgaAJ4uRAAE27w07aRc001.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/3A/BB/pYYBAGJFVgaAJ4uRAAE27w07aRc001.png)
编辑搜图
KT1200
其主要特性
音频系统
支持音频采样率8/16/32/48/96KHZ
频响20-20KZH
支持多种音频算法:回声消除、单双麦降噪、静噪、音频动态范围压缩
音频DAC
2路查分输入,动态范围≥100db
THD+N:-86db@-3dbfs
内置Mic bias电路
音频DAC
2路查分输入,动态范围≥116db
THD+N:-83db@-3dbfs
蓝牙
蓝牙5.0,兼容蓝牙4.2 和V2.1+VDR
最大发射功率10DBM支持Class1、Class2、Class3
支持A2DP/AVRCP/HFP/HSP/OPP/HID/SPP/PBAP/GATT/SM等协议
支持PLC(Package Loss Concealment)
射频收发特性
2.402Ghz至2.480Ghz载波频率
最大发射功率10dbm
内核
双核,CPU+音频DSP
音频DSP up to156Mhz,CPU up to78Mhz
USB控制器
符合USB1.1/2.0规范的全速传输模式
兼容USB Audio device class1.0
兼容USB HID device class1.11
免驱动程序
挂起模式支持按键唤醒
支持电池供电和USB供电
集成充电模块,最高充电电流200mA
内置POR,低电压检测电路
工作条件
锂电池工作电压2.9V~4.3V
USB供电电压4.5V~6.5V
工作温度 -40~85℃
关机模式<10uA
绿色环保
符合pb-fre和eRoHS标准
无线模块
12文章
613浏览量
48052
KT1025A的双模蓝牙芯片,参考标准蓝牙天线,蓝牙距离短,会卡
![<b class='flag-5'>KT</b>1025A的<b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片,参考标准<b class='flag-5'>蓝牙</b>天线,<b class='flag-5'>蓝牙</b>距离短,会卡](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EB/D6/wKgZomZf-7KAP6GtAAxj-yiRFgA511.png)
BK3432,上海博通ble+spp双模低功耗蓝牙soc芯片,layou指南
国产低功耗蓝牙芯片OM6650AM 支持蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模军规级SoC芯片
关于KT6368A双模蓝牙芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试
![关于<b class='flag-5'>KT</b>6368A<b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片的BLE在ios的lightblue大数量数据测试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DF/wKgaomWndhuAMKibAAJ6mw6HxMI422.png)
KT6368A双模蓝牙芯片批量生产使用主机芯片KT6358M测试很方便
![<b class='flag-5'>KT</b>6368A<b class='flag-5'>双模</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片批量生产使用主机芯片<b class='flag-5'>KT</b>6358M测试很方便](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/17/wKgZomWfZ9CAdFRIAAEOT75N1TU162.png)
主从一体双模蓝牙模块HLK-B50介绍
蓝牙2.4G倒F天线的layout注意事项
![<b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>2.4G</b>倒F天线的layout注意事项](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B5/30/wKgaomV6WlmAC9dSAAQqXcpzWVE129.png)
