管道内壁防腐蚀是生产钢管的重要工艺。艾睿光电可为客户提供专业、可靠的钢管防腐涂层温度监控热成像方案。
应用背景
熔接环氧粉末是一种常用的管道防腐材料,将其施涂于经预热的钢铁制品表面,熔化、流平、固化形成一道均匀的涂层,可起到很好的防腐效果。管壁的温度直接影响粉末附着,影响涂层的薄厚程度。管壁温度一般需控制在180℃-250℃之间,以230℃为宜。
》客户需求喷涂前监控管壁内侧温度,控制在180℃-250℃区间即可执行喷涂环节喷涂前后温度可显示折线图并支持数据导出功能
红外热成像
在钢管防腐中的应用点
钢管防腐工艺流程
由于环氧粉末在180℃-230℃温度区间内熔解的特性,喷涂前需要确认管壁达到环氧粉末熔解温度,才可进行喷涂。若温度未达到熔解温度,涂层无法保证厚度,严重影响钢管质量。》喷涂后温度监测
内壁环氧粉末喷涂完成后,通过红外热成像查看喷涂结束温度,温度下限为环氧粉末最低熔解温度,保证粉末喷涂过程中可完全熔解。如喷涂结束未达到最低下限,需对应调整加热温度以及喷涂时间。
喷涂完成后,实时温度监控冷却温度,待冷却温度达到工艺标准后方进行下一工艺。
艾睿光电红外热成像方案优势 相对于点温枪及热电偶,红外热成像测温监控范围更广,满足大面积温度监测需求全天候、非接触式测温,可实时获取喷涂过程中管道的温度信息,无需中断喷涂过程成像清晰,温度数据直观显示,测温细节强,最小可辨温差0.05℃支持点、线、框测温,可同时显示管道上多区域的温度数值,方便对管道进行全面的温度分析喷涂前后温度可显示折线图;支持数据导出功能,可导出表格数据,无需数据二次整理;最低温度存储时间间隔可至0.1s
作为非制冷红外芯片领军者,艾睿光电将发挥领先的技术和量产实力,呈现更小体积、更低功耗、更高性能、更优成本的红外热像仪产品及专业的红外热成像解决方案,推动红外热成像技术在更多领域的广泛应用,赋能千行百业。
举报投诉
监控系统
21文章
3686浏览量
170690 -
艾睿光电
111浏览量
101
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/7C/wKgZomZ1Mp2AKRGjAAhsI0Z8K_U548.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F0/27/wKgaomZwDyqAKko5AAlMdVYe5FU990.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/D0/wKgZomZEjx2AFvYQAAWiHQwbY38363.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/DE/34/wKgZomYt-bmAUhUVAAW3m2Qi9JA958.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/C1/wKgZomYeRqGAYrlVAAUhUt3Sm18866.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/73/wKgaomX0FZeAUvfGAATEMIxfiHA136.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/50/wKgZomXqmHeADUx0AAXIyg7_wys052.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/E7/wKgZomXocqSAHVMzAASpf9Xvqnk932.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/16/wKgaomXgTmSAE6JCAAZORTuuP3Q926.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/94/wKgaomXXL-iAHld_ABrDdYunwJE505.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/EF/wKgaomVRxSKAWuNSAAcW0osR06U233.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/3B/wKgZomUx92OAZ_a9AAYITpgtuZ4695.jpg)
钢管配线的连接要求
和埋于地下的锅管,均应使用厚壁钢管,并作防腐处理。 3、 钢管的连接应符合下列要求: 1)丝扣连接,管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2;在管接头两端应焊跨接接地(零)线; 2)套管连接宜用于暗配管,套管长度为连接管外径的1.
