DIN3 ISO D-O1 系列超小体积、低成本、高精度标准DIN35导轨安装无源型 PWM 脉冲调宽信号隔离转换为两线制 4-20mA 变送器。其工作方式是通过后级(输出端)电流回路馈电方式,接收来自前级设备输出的 PWM信号,经过隔离转换后输出对应的 4~20mA 标准两线制电流信号。ISO D-O1 系列 PWM 脉宽变送器是一种将 PWM 方波信号的占空比经隔离转换为模拟标准信号的混合集成电路。产品设计为标准SIP7 Pin封装方式;IC内部包含信号耦合高速隔离变换电路、精密基准电压源开关控制电路、低通滤波电路, 驱动放大电路、VI 转换电路等。产品具有 PWM 信号的转换精度高、线性度好,输出回路供电电压范围宽(12-36VDC)等特点。集成工艺结构及新技术隔离措施使该器件能达到:信号输入与输出 3000VDC 隔离,并且能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣工作环境要求。
举报投诉
隔离变送器
106浏览量
12398
4-20ma电流信号的测量方法及步骤
4-20mA电流信号是一种常见的工业现场总线信号,广泛应用于各种工业自动化控制系统中。它是一种模拟信号,通过电流的变化来传输信息。这种信号的
4-20ma模拟量输出是交流还是直流
4-20mA模拟量输出是一种常见的工业信号标准,广泛应用于传感器、变送器、控制器等设备中。它是一种直流电流信号,而非交流电流
4-20mA转0-10V信号转换原理
在工业自动化、过程控制等领域,信号的准确传输和转换至关重要。4-20mA电流信号和0-10V电压信号是两种常见的
4-20ma信号线一定要用屏蔽线吗
4-20mA信号线是否一定要使用屏蔽线,这个问题涉及到信号传输的稳定性、抗干扰能力以及系统的可靠性等多个方面。 4-20mA
4-20ma信号用什么电缆
4-20mA信号是一种常见的模拟信号,用于工业自动化领域,用于传输传感器信号、控制信号等。在实际应用中,选择合适的电缆对于保证
4-20mA信号的转换方法
4-20mA信号是一种模拟信号,常用于工业自动化领域,用于传输传感器测量的物理量,如温度、压力、流量等。在数字控制系统中,需要将4-20mA信号
ISO 4-20mA-E系列有源负载两线制4-20mA隔离控制器IC手册
设计的,同当前工业现场常用的模拟量输入接口板(上位机)、PLC、DCS或其他仪表含有有源负载的模拟量输入端口相匹配。产品能满足工业级宽温度、潮湿、震动的现场恶劣环境要求,使用非常方便,只需外接一个2KΩ的多圈电位器进行ADJ校正,即可实现
发表于 07-27 11:47
•1次下载
ISOS 4-20mA-F系列两线制4-20mA信号隔离配电器IC手册
ISO 4-20mA-F/ISOS 4-20mA-F/ISOH 4-20mA-F系列两线制无
发表于 07-27 11:45
•0次下载
ISO V-4-20mA系列两线制电压信号隔离变送器手册
ISO V-4-20mA/ISOS V-4-20mA/ISOH V-4-20mA系列模拟电压信号转
发表于 07-27 11:25
•0次下载
PWM信号光耦隔离转4-20mA原理图分享
影响微小,我们就利用PWM占空比中段来转化成4-20mA输出。光耦的另一缺点就是它温漂较大。
电路 靓点 :采用二个光耦推挽式输出,具有两大优点:
节能,光耦输出侧电流只有0.1mA左
发表于 04-24 13:59
