随着现代社会的发展,绿水青山变得尤为重要。控制城市和郊区村庄的环境非常重要。随着城市的不断发展,重要项目的施工要求也很重要,施工现场的粉尘是环境污染的主要来源。由于灰尘过多,许多建筑工地被迫停止施工。所以这方面要特别注意,因为这不仅是为了自己,也是为了更好的家!
泵吸式噪声扬尘监测仪采用激光散射原理测量,采用气动流量泵作为动力,其压力比风扇的压力大得多,因此大颗粒灰尘不会粘附在腔体上。而且测量腔也采用直通式结构,长期使用不会造成积灰。它的稳定性比普通的扬尘,数据一致性好很多。此外,抽水扬尘监测仪还有自动除湿装置,消除了雨雾的影响,很好的解决了雨雾天PM值超标的问题。
金叶仪器扬尘监测仪器由数据采集器、传感器、无线传输系统、后台数据处理系统和信息监控管理平台组成。监测站集成了大气PM2.5、PM10监测、环境温湿度、风速风向监测、噪声监测、视频监测、污染物超标视频捕捉(可选)、有毒有害气体监测(可选)等多种功能;数据平台是具有互联网架构的网络化平台,具有对各变电站的监控、报警处理、记录、查询、统计、报表输出等功能。该系统还可以与各种污染控制设备相连,达到自动控制的目的。
扬尘在线监测设备实现了24小时全天候的在线监测,解放了人力,连接多个传感器将数据传输至大屏幕。
