压敏电阻能随便用吗?型号挑选有很多窍门
科雅电子 2022-05-26 09:23 次阅读
压敏电阻属于电路上最重要的保护型电子元器件之一,它是非常重要的,如果电路中有异常电压,如雷击、电路电压明显升高,都可能导致压敏电阻损坏,但可以保护后面的电路不受伤害,如果压敏电阻损坏,可以随便找一个替代吗?
答案是:绝对不可以,强烈建议大家选择同型号的压敏电阻来进行替代。
压敏电阻选型,需要考虑很多参数,如果选型不当,它很难发挥作用或可以频繁损坏。
1、标称电压/压敏电压(1mA条件下)
压敏电阻选型时,最重要的一个参数就是它的压敏电压,大于此电压时,迅速击穿,高阻变低阻,小于此电压时,内阻接近无穷大。所以如果压敏电压选择的太大,它可能发挥不出来什么作用,如果压敏电压选择的太小,可能极容易频繁损坏。
压敏电阻电压值要大于实际电路中的电压峰值,即连续施加在压敏电阻两端的电源电压,要小于压敏电阻规格书中的“最大持续工作电压值”。
科雅的选型建议是:在交流电流中,要选用压敏电压为额定电压2.2~2.5倍的压敏电阻;在直流电路中,要选用压敏电压为直流电压额定值1.8~2倍的压敏电阻;
2、通流容量
压敏电阻选型时,另一个最重要的参数就是通流容量的选择。通常产品给出的通流容量是按产品标准规定的波形、冲击次数和间隔时间进行脉冲试验的情况下,压敏电阻器压敏电压变化率小于初值的±10%时所能承受的最大电流值。压敏电阻器所能承受的冲击次数是波形、幅值和间隔时间的函数,当电流波形幅值降低50%时,冲击次数可增加1倍。所以在实际应用中,压敏电阻器所吸收的浪涌电流应小于产品的最大通流容量,以使压敏电阻器有较长的工作寿命。
科雅给大家的选型建议是:原理上是按照最大暂态浪涌电流来选择,但在实际应用过程中,要适当加大所选压敏电阻的通流容量。
其它需要注意的细节:
压敏电阻的箝位电压要小于被保护设备承受的最大电压。
压敏电阻的标称放电电流要大于线路中可能出现的最大浪涌电流;
对于高频率传输信号的线路,电容要尽量的小。
压敏电阻器不应靠近发热或可燃元器件安装。
在浪涌电流重复产生的应用场合,通过压敏电阻器的浪涌电流峰值和浪涌能量不应超过脉冲寿命特性的规定。
  • 电阻
    压敏电阻哪些应用类型?
    压敏电阻是一种具有非线性伏安特性的电阻器件,主要用于在电路承受过压时进行电压钳位,吸收多余的电流以保护敏感器件。根据使用目的的不同,压敏电阻的应用类型主要可以分为两大类:保护
    的头像 发表于 12-30 15:58 121次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b><b class='flag-5'>有</b>哪些应用类型?
    压敏电阻的电路保护
    压敏电阻随电压变化改变电阻值,保护电路稳定。选用时考虑电压等级、钳位电压、功率和温度。高能压敏电阻保护大型设备,低压压敏电阻保护汽车、通信等线路。
    的头像 发表于 09-29 14:25 350次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的电路保护
    贴片压敏电阻正负极吗怎么接
    贴片压敏电阻,也称为贴片型压敏电阻器或贴片型电压依赖电阻器,是一种用于电路保护的电子元件。它能够限制电压的突然变化,从而保护电路免受电压冲击。贴片压敏电阻通常用于电源电路、信号线路和各
    的头像 发表于 09-20 16:12 769次阅读
    压敏电阻的通流容量与压敏电阻直径
    压敏电阻用于电路过压保护,通流容量是其重要参数。直径越大,通流能力越强,散热好,承受更大脉冲电流,保护电路元器件不受损害。
    的头像 发表于 09-20 15:18 253次阅读
    压敏电阻的通流容量与压敏电阻直径
    的头像 发表于 09-20 12:02 244次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的通流容量与<b class='flag-5'>压敏电阻</b>直径
    如何判断压敏电阻的好坏
    是否裂纹、破损、烧焦或其他物理损伤。 检查引脚是否弯曲或断裂。 电阻值测试 : 使用万表的电阻档位测量压敏电阻在不同电压下的
    的头像 发表于 09-06 10:12 726次阅读
    贴片压敏电阻正负极吗
    贴片压敏电阻,也称为贴片型压敏电阻器或贴片型压敏电压限制器,是一种用于保护电子设备免受电压突波和过电压损害的电子元件。它们通常用于电源线路、信号线路和数据线路中,以防止由于雷击、电源波动或电气故障
    的头像 发表于 09-06 10:06 530次阅读
    常用压敏电阻测试方法哪些
    压敏电阻是一种具有非线性电压-电流特性的电阻器,主要用于保护电子设备免受电压突波的损害。 直流电阻测试 : 测试原理:通过测量压敏电阻在直流电压下的电流来确定其
    的头像 发表于 09-06 09:08 1450次阅读
    压敏电阻好坏测量方法哪些
    : 检查压敏电阻是否裂纹、烧痕或其他物理损伤。 确认压敏电阻的标记是否清晰,以确保其规格与电路要求相匹配。 电阻值测量 : 使用万表或
    的头像 发表于 09-05 17:52 1552次阅读
    压敏电阻器的品种很多
    压敏电阻
    深圳崧皓电子
    发布于 :2024年06月27日 07:07:10
    压敏电阻的防老化措施
    压敏电阻是目前应用范围最广泛的电子元件之一,在应用的过程中,压敏电阻老化的问题是其最大的缺点,将会严重干扰系统的正常安全工作,本文将介绍压敏电阻的防老化方法,能够帮助工程师有效解决压敏电阻
    的头像 发表于 06-15 08:27 428次阅读
    <b class='flag-5'>压敏电阻</b>的防老化措施
    压敏电阻的作用哪些
    压敏电阻是一种特殊的电阻器件,它的电阻值会随着外部施加的压力或应变而发生变化。
    的头像 发表于 02-19 18:12 3.2w次阅读
    压敏电阻型号及参数怎么看 压敏电阻10d471k电阻多少
    压敏电阻是一种能够随着外部压力的变化而改变电阻值的电子元件。它具有体积小、重量轻、响应速度快、寿命长等特点,在电子领域中得到了广泛的应用。 一、压敏电阻的型号 压敏电阻的型号一般由字母
    的头像 发表于 02-14 17:24 8164次阅读
    如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以压敏电阻代替吗
    如何分辨压敏电容和压敏电阻 压敏电容可以压敏电阻代替吗  压敏电容和压敏电阻是两种不同的材料和器件,分别用于不同的电子应用中。要准确分辨它们,需要了解它们的工作原理、结构和特性。 1
    的头像 发表于 02-04 10:25 1951次阅读
    压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析
    压敏电阻的工作原理 压敏电阻的失效保护机制解析  压敏电阻的工作原理是基于材料的压电效应和可变电阻效应。当外部施加力或压力使得压敏电阻上的压
    的头像 发表于 02-03 14:08 1475次阅读
