如何选购一个UPS电源?先从全面了解UPS开始
三瑞电源 2021-08-07 10:41 次阅读
什么是UPS
UPS(Uninterruptible Power Supply)是一种含有储能装置的不间断电源,主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。一般用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供不间断的电力供应。当市电输入正常时,UPS将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断时,UPS立即将机内电池的电能通过逆变转换的方法向负载继续供应220V交流电,使负载维持正常工作并保护负载软、硬件不受损坏。
UPS作为保护性的电源设备,它的性能参数具有重要意义,应是我们选购时的考虑重点。市电电压输入范围宽,则表明对市电的利用能力强。输出电压、频率范围小,则表明对市电调整能力强,输出稳定。波形畸变率用以衡量输出电压波形的稳定性,而电压稳定度则说明当UPS突然由零负载加到满负载时,输出电压的稳定性。
还有UPS效率、功率因数、转换时间等都是表征UPS性能的重要参数,决定了对负载的保护能力和对市电的利用率。性能越好,保护能力也越强,总的来说,离线式UPS对负载的保护最差,在线互动式UPS略优之,在线式UPS则几乎可以解决所有的常见电力问题,当然成本也随着性能的增强而上升。因此用户在选购UPS时,应根据负载对电力的要求程度及负载的重要性不同,而选取不同类型的UPS。
UPS的种类有哪些
一、离线式UPS
离线式UPS也称为后备式不间断电源,平常市电通过旁路直接向负载供电,机内的逆变器处于停止工作状态,这时的UPS实质上相当于一台性能较差的市电稳压器,它除了对市电电压的幅度波动有所改善外,对电压的频率不稳、波形畸变以及从电网侵入的干扰等不良影响基本上没有任何改善。只有在停电时,才通过逆变器将电池能量转换为交流向负载提供电力。
离线式UPS的特点:
1、当市电正常时,离线式UPS对市电没有任何处理而直接输出至负载,因此对市电噪音以及浪涌的抑制能力较差。
2、存在转换时间。
3、保护性能最差。
4、结构简单、体积小、重量轻、容易控制、成本低。
二、在线式UPS
在市电正常供电时,它首先将市电交流电源经整流变成直流电源,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电经逆变器重新转换成正弦波交流电源向负载供电。一旦市电中断,立即改由蓄电池提供的直流电经逆变器向负载提供正弦波交流电源。
因此,对在线式UPS而言,在正常情况下,无论有无市电,它都是由UPS的逆变器对负载供电,这样就避免了所有由市电电网电压波动及干扰而带来的影响。显而易见,在线式UPS的供电质量明显优于后备式UPS。因为它可以实现对负载的稳频、稳压供电,而且在由市电供电转换到蓄电池供电时,其转换时间为零。真正给用户提供优质的稳压、稳频的纯净正弦波电源,从而提供符合网络系统需要的电源保护。
在线式UPS的特点:
1、输出的电力经过UPS的处理,输出电源品质最高。
2、无转换时间。
3、结构复杂,成本较高。
4、保护性能最好,对市电噪音以及浪涌的抑制能力最强。
三、在线互动式UPS
在线互动式UPS也被称为3端口式UPS,使用的是工频变压器。从能量传递的角度来考虑,其变压器存在3个能量流动的端口:端口1连接市电输入;端口2通过双向变换器与蓄电池相连;端口3输出。
市电供电时,交流电经端口1流入变压器,在稳压电路的控制下选择合适的变压器抽头接入,同时在端口2的双向变换器的作用下借助蓄电池的能量转换共同调节端口3上的输出电压,以此来达到比较好的稳压效果;市电掉电时,蓄电池通过双向变换器经端口2给变压器供电,维持端口3上的交流输出。
在线互动式UPS在变压器抽头切换的过程中,双向变换器作为逆变器方式工作。蓄电池供电,因此能实现输出电压的不间断,同样在由市电供电到电池供电的切换过程中也能做到没有转换时间。在线互动式UPS的电路实现简单,没有单独的充电器,带来的是生产成本的降低和可靠性的提高。
这类产品在市电供电工作时也不存在ACDC、DC/AC的转换,使整机效率有所提高。在线互动式UPS很好地结合了后备式UPS和在线式UPS的许多优点,是一种很不错的变换形式,但是由于它使用的是工频变压器,同样有笨重、体积大的问题。
在线互动式UPS的特点:
1、具双向性转换器设计,UPS电池回充时间较短。
2、存在转换时间。
3、控制结构复杂,成本较高。
4、保护性能介于在线式UPS与离线式UPS之间,对市电噪音和浪涌的抑制能力较差。
UPS供电时间多长才合适
UPS能在电力异常时有足够的时间实施应急措施,一般而言5-10分钟的后备时间就足够了,如果需要较长的后备时间,可以购买具有长延时功能的UPS。
UPS的容量如何计算
目前市场上销售的UPS多以VA作为容量单位,V是电压,A是电流,VA就等于功率,即UPS的容量。例如一台425VA的不间断电源,如果其输出电压为110V,则该UPS能够提供的最大电流为3.86A,超过此电流值就是超载。另一种表示功率的方法是W,W表示实功,VA表示虚功,两者之间的差别在于功率因数,功率因数一般在为0.6到0.8之间,若低于0.5则UPS设计不佳,在选购UPS时,应考虑功率因数问题。
如何延长UPS的供电时间
延长UPS的供电时间有两种方法:
1、增加电池容量
可以根据所需供电的时间长短增加电池的数量,但是采用这种方法会造成电池充电时间的相对增加,同时也会增加相应的维护设备的数量,增大产品体积,造成UPS整体成本提高。
2、选购容量较大的UPS
采用这种方法不仅可以降低维修成本,如果需要扩充负载设备,较大容量的不间断电源仍可正常工作。
  • 逆变器
    铁路上用在线ups电源,浪涌保护
    由于铁路运营中信号的关键性,为铁路信号实施真正的在线UPS系统涉及多个考虑因素。以下是如何实施此类在线UPS系统的般概述:在线UPS可用在铁路信令吗?需求分析对信号系统的
    的头像 发表于 12-19 10:14 118次阅读
    铁路上用在线<b class='flag-5'>ups</b><b class='flag-5'>电源</b>,浪涌保护
    如何判断UPS电源是否需要更换
    因为各种原因需要更换。 电池老化 : UPS电源的电池通常有3-5年的使用寿命。如果电池已经使用了这个时间,或者电池性能开始下降,如无法在断电时提供足够的后备时间,那么可能需要更换电池或整个U
    的头像 发表于 10-28 10:47 253次阅读
    UPS电源连接方法和注意事项
    不间断电源UPS)是种为关键设备提供稳定、不间断电力供应的设备。在电力不稳定或突然停电的情况下,UPS能够确保设备继续运行,从而保护数据不受损失,避免设备损坏。正确连接和使用
    的头像 发表于 10-28 10:39 1036次阅读
    UPS电源使用中的常见问题
    常见问题之前,简要了解UPS的工作原理是有帮助的。UPS系统通常由电池、逆变器和静态旁路开关组成。当主电源正常工作时,UPS将交流电转换为直
    的头像 发表于 10-28 10:37 411次阅读
    UPS电源维护与保养技巧
    使用寿命,定期的维护和保养是必不可少的。 1. 了解UPS电源的基本原理 在进行维护和保养之前,了解UPS
    的头像 发表于 10-28 10:36 332次阅读
    如何选择适合的UPS电源
    在现代企业运营中,电力的稳定性对于保障业务连续性至关重要。不间断电源(Uninterruptible Power Supply,简称UPS)作为种电力保护设备,能够在市电中断时提供临时的电力供应
    的头像 发表于 10-28 10:31 302次阅读
    处理ups电源设计挑战
    UPS电源
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年09月25日 08:59:45
    什么是在线UPS电源
    UPS电源
    深圳市宝威特电源有限公司
    发布于 :2024年09月20日 09:15:59
    UPS电源如何维护
    今天与您聊UPS电源的日常维护与检修!
    的头像 发表于 09-12 09:58 575次阅读
    UPS不间断电源UPS不间断电源维护攻略
    UPS不间断电源的日常维护: 1、定期检查UPS不间断电源的电池组,确保电池组无漏液、变形、损坏等情况。 2、定期测量UPS不间断
    的头像 发表于 09-10 15:59 509次阅读
    <b class='flag-5'>UPS</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>—<b class='flag-5'>UPS</b>不间断<b class='flag-5'>电源</b>维护攻略
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线
    ups电源需要接地吗 ups电源怎么接地线  UPS(不间断电源)是
    的头像 发表于 02-01 15:14 4536次阅读
    稳压器和UPS电源的作用样吗?稳压器和UPS电源的区别
    稳压器和UPS电源的作用样吗?稳压器和UPS电源的区别  稳压器和UPS
    的头像 发表于 01-11 13:59 4296次阅读
    工频UPS电源作用 工频UPS电源和高频UPS电源区别
    工频UPS电源作用 工频UPS电源和高频UPS电源区别  工频
    的头像 发表于 01-11 13:59 1153次阅读
    电脑UPS不间断电源如何连接?电脑UPS不间断电源转换时间是多少?
    不间断电源并正确使用它非常重要,本文将为你提供关于连接和使用电脑UPS不间断电源的详细指南。 首先,连接电脑UPS不间断电源时,需要注意以下
    的头像 发表于 01-10 16:50 3057次阅读
    UPS大功率电源有何优势?购买大功率UPS电源的诀窍
    UPS大功率电源有何优势?购买大功率UPS电源的诀窍  UPS(不间断电源)是
    的头像 发表于 01-10 13:46 1102次阅读
