Epoxy-Tape 耐热耐化学腐蚀的TBF热熔胶膜
向欣电子 2022-03-16 09:43 次阅读
关键词:高分子材料,双面胶带,胶粘剂(胶水,黏结剂、粘接剂),TBF
全球智能手机、可穿戴智能产品及新一代电子产品的爆发式增长,给TBF产品带来充足的订单和发展空间。热熔胶胶膜是一种带离型纸或不带离型纸的膜类产品,可以方便地进行连续或间歇操作。可广泛用于各类织物、纸张、高分子材料及金属粘合。
双面胶带
定义
双面胶带是以纸、布、薄膜、泡棉等为基材,再把胶粘剂均匀涂布在上述基材两侧表面上而制成的卷状胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(离型膜)三部分组成。根据基材的不同,有些基材在涂胶前需进行表面处理。由于基材及胶粘剂的选材广泛且能进行不同的组合,故双面胶带的种类比其他类型的胶带种类更多。双面胶带主要用途是把两个物件表面(接触面)粘贴在一起,根据实际要求分为临时固定及永久粘接
结构
胶带可以粘东西是因为它表面上涂有一层粘着剂的关系!最早的粘着剂来自动物和植物,在十九世纪,橡胶是粘着剂的主要成份;而现代则广泛应用各种聚合物。粘着剂可以粘住东西,是由于本身的分子和欲连接物品的分子间形成键结,这种键结可以把分子牢牢地黏合在一起。
分类
有基材:有基材双面胶是以棉纸、PET、PVC膜、无纺布、泡棉、亚克力泡棉、薄膜~ ~等等为基材,双面均匀涂布弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等,在上述基材上制成的卷状或片状的胶粘带,是由基材、胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
无基材:无基材双面胶是在离型纸(膜)材料上涂有(弹性体型压敏胶或树脂型压敏胶、丙烯酸类压敏胶等)胶粘剂,制成的卷状或片状胶粘带,是由胶粘剂、隔离纸(膜)部分组成。
胶粘剂:分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。
双面胶带的种类和特点
双面胶带种类也很多:网格双面胶带、补强双面胶带、Rubber双面胶带、高温双面胶带、无纺布双面胶带、无残胶双面胶带、绵纸双面胶带、双面玻璃布胶带、PET双面胶带、泡棉双面胶带等,应用于各行各业的生产过程中。
双面胶带按胶性可分为溶剂型胶粘带(油性双面胶)、乳液型胶粘带(水性双面胶)、热熔型胶粘带、压延型胶粘带、反应型胶粘带。一般广泛用于皮革、铭板、文具、电子、汽车边饰固定、鞋业、制纸、手工艺品粘贴定位等用途。
双面胶带按用途分类为水性双面胶带,油性双面胶带,热熔胶双面胶带,绣花双面胶带,贴版双面胶带几种类别,水性双面胶的粘着力较弱,油性双面胶的粘着力强,热熔双面胶主要用在贴纸、文具、办公等方面。油性双面胶主要用在皮具、珍珠棉、海棉、鞋制品等高粘方面。绣花双面胶主要用在电脑绣花方面。贴版胶带主要用于印刷版材粘贴定位。
1、PET基材双面胶:耐温性好、抗剪切性强,一般长期耐温100-125℃,短期耐温150-200℃,厚度一般为0.048-0.2MM,适合于铭板、LCD、装饰品、装饰件的粘接。
2、无纺布基材双面胶:黏性及加工性好,一般长期耐温70-80℃,短期耐温100-120℃,厚度一般为0.08-0.15MM,适合于铭板,塑胶之贴合,汽车,手机,电器,海绵,橡胶,标牌 ,纸品,玩具等行业,家电和电子仪器零件组装,显示屏镜片。
3、无基材双面胶:具有优良的粘合效果能防止脱落与优异的防水性能,加工性好、耐温性好,短期可耐温204-230℃,一般长期耐温120-145℃,厚度一般为0.05-0.13MM,适合于铭板、面板、装饰件的粘接。
4、泡棉双面胶:指在发泡泡棉基材两面涂上强粘丙烯酸胶粘剂,然后一面覆上离型纸或离型膜而成的一种双面胶,如果两面都覆上离型纸或离型膜称之为夹心双面胶纸,做成夹心双面胶主要是为了方便双面胶冲型。泡棉双面胶具有粘着力强、保持力佳、防水性能好、耐温性强、防紫外线能力强的特性。发泡泡棉基材分为:EVA泡棉、PE泡棉、PU泡棉、压克力泡棉及高发泡。胶系分为:油胶、热溶胶、橡胶及压克力胶。
5、热熔胶膜:具有良好的一致性、均匀的粘接厚度,不含溶剂,易加工,对很多物体有良好的粘接性,厚度为0.1MM,颜色为半透明/琥珀色,热熔软化温度116-123℃。适用于铭牌、塑料、五金件的粘接,在不平整物体表面粘接也可获得好的效果,建议初始粘接条件为:温度132-138℃,粘接时间1-2秒,压力为10-20磅/平方寸。
TBF热熔胶膜
定义
其优点是高黏着力、高耐候、耐水性、耐高温、抗紫外线,受控制的厚度,提供均匀的间距,长时间使用不会产生黄化 ( 黄变 )、剥离及变质的问题。
TBF的特性
1、具有良好的一致、均匀的粘接厚度;
2、易加工性,不含溶剂,易加工;
3、对很多物体有良好的粘接性;
4、厚度为0.1-0.203MM,颜色为半透明/琥珀色;
5、能冲切成精确的形状和尺寸,适用于纯人工或自动化应用。
TBF的种类
1.按照产品形态分类:热熔胶膜由于生产的工艺不同,所以产品形态有所区别,按照不同的形态,热熔胶膜可以分为有基材热熔胶膜和无基材热熔胶膜。有基材热熔胶膜指的是热熔胶膜需要附在基材上,基材有离型纸、PE膜等。有基材热熔胶膜也叫带纸胶膜或带PE膜胶膜,可用于需要背胶的工艺场合使用。有基材热熔胶膜一般使用涂布法生产,也可以使用流延法生产。无基材热熔胶膜顾名思义,就是不需要基材的热熔胶膜,产品外观极像塑料薄膜,但不同于塑料薄膜的是,它加热之后是有黏性的,而塑料薄膜没有。无基材热熔胶膜通常使用流延法和吹塑法生产,也可以使用有基材热熔胶膜通过剥离基材获得,但是成本较高,一般是没有流延和吹塑工艺的工厂干的。
2.按照产品主要成分分类:热熔胶膜的成分主要是基本树脂、增粘剂、增塑剂、还有一些其它助剂,其中占比最大的是基本树脂,基本树脂也是热熔胶膜命名的依据。热熔胶膜的成分多种多样,会根据具体需要粘接的材料做出适当的调整,但依据基本树脂的种类,大致可以分为EVA热熔胶膜、TPU热熔胶膜、PES热熔胶膜、PA热熔胶膜、PO热熔胶膜。
EVA热熔胶膜的主要成分是EVA,也就是乙烯-乙酸乙烯酯共聚物。EVA热熔胶膜是目前用量最大的热熔胶膜产品之一,这是由于EVA本身有着比较强的材料适应性,可粘结的材料种类比较多。EVA热熔胶膜在鞋材、汽车工业、装饰建材、包装等领域有着广泛的应用。
TPU热熔胶膜的主要成分是TPU,也就是热塑性聚氨酯。TPU热熔胶膜由于材料本省的特点,非常的柔软,而且有着比较强的防水性能。所以TPU热熔胶膜被应用得最多的是服装领域。如今的无痕服装、防水服等都有赖于TPU热熔胶膜的发展。
PES热熔胶膜的主要成分是PES,也就是聚酯。PES热熔胶膜对金属材料有着比较好的粘接性能,目前应用的比较多的是电子领域的一些元器件的粘接,和新能源领域材料的复合。
PA热熔胶膜的主要成分是PA,也就是聚酰胺。PA热熔胶膜有着比较好的耐高温性能,但耐低温性能比较差,在零下温度的条件下材料会变硬,失去韧性,需要做较多的改性处理。PA热熔胶膜目前主要应用在服装、包装等领域。
PO热熔胶膜的主要成分是聚烯烃,聚烯烃是一个大类的统称,主要包括聚乙烯和聚丙烯两种材料,也就是PE和PP。PO热熔胶膜有着比较好的综合性能,对金属材料也有这比较好的粘接性能。是一类在应用领域比较有潜力的热熔胶膜产品。
TBF的应用
粘合金属、塑料、纸张、木头、陶瓷、纺织物等多种材料,在不平整物体表面粘接也可获得好的效果;主要用于铭牌、塑料、五金件的粘接,电子产品金属外壳之粘合固定、补强板之粘合固定,智能卡、芯片式护照层压粘合,手机视窗框和前盖的粘接,相机电池槽的粘接等。
TBF的模切加工和粘接工艺
1、Epoxy Tape产品简述:
2、Epoxy Tape产品特性:
3、Epoxy Tape产品使用说明:
4、Epoxy Tape产品性能参数:
  • 材料
    优化湿法腐蚀后碳化硅衬底TTV管控
    一、湿法腐蚀在碳化硅衬底加工中的作用与挑战 湿法腐蚀是碳化硅衬底加工中不可或缺的一步,主要用于去除表面损伤层、调整表面形貌、提高表面光洁度等。然而,湿法腐蚀过程中,由于腐蚀液的选择、
    的头像 发表于 12-27 09:54 213次阅读
    优化湿法<b class='flag-5'>腐蚀</b>后碳化硅衬底TTV管控
    光伏组件的长期稳定性:EVA、POE、EPE、PVB胶膜性能的深入分析
    太阳能组件的性能及使用寿命与封装材料的性能息息相关,因此研究它们的性能也是光伏组件研究过程中的重点之一。对目前市场主流的四种封装胶膜:EVA、POE、EPE、PVB,对比分析它们的耐老化性能,PVB
    的头像 发表于 12-20 09:03 354次阅读
    光伏组件的长期稳定性:EVA、POE、EPE、PVB<b class='flag-5'>胶膜</b>性能的深入分析
    高温密封垫圈的性能优势 垫圈材质对性能的影响分析
    ,从而确保密封性能。 耐化学腐蚀 :优秀的耐化学性能使高温密封垫圈能够抵抗各种腐蚀化学药品液体、有机溶剂等的侵蚀。 耐磨损 :高温密封垫圈
    的头像 发表于 12-12 15:27 268次阅读
    FPC材料选择的影响因素
    的基材是其最核心的部分,它不仅决定了FPC的物理性能,还影响着电路的稳定性和可靠性。 1.1 材料类型 聚酰亚胺(PI) :具有优异的耐热性、耐化学性和机械性能,适用于高性能要求的应用。 聚酯(PET) :成本较低,但耐热性和
    的头像 发表于 12-03 10:18 308次阅读
    PEEK与其他热塑性材料的比较
    在工程塑料领域,PEEK(聚醚醚酮)因其独特的物理和化学特性而备受关注。这种材料在高温、高压和化学腐蚀性环境中表现出色,使其成为许多工业应用的理想选择。本文将探讨PEEK与其他常见热塑性材料的比较
    的头像 发表于 11-25 11:46 793次阅读
    PEEK材料在医疗器械中的应用
    聚醚醚酮(PEEK)是一种高性能的工程塑料,以其卓越的机械性能、耐化学性、耐热性和生物相容性而闻名。近年来,PEEK材料在医疗器械领域的应用越来越广泛,特别是在需要长期植入人体的设备中。 一
    的头像 发表于 11-25 11:44 337次阅读
    预镀框架铜线键合的腐蚀失效分析与可靠性
    集成电路预镀框架铜线键合封装在实际应用中发现第二键合点失效,通过激光开封和横截面分析,键合失效与电化学腐蚀机理密切相关。通过 2 000 h 高温存储试验和高温高湿存储试验,研究预镀框架铜线键合界面的湿腐蚀和干腐蚀失效模式。
    的头像 发表于 11-01 11:08 1378次阅读
    预镀框架铜线键合的<b class='flag-5'>腐蚀</b>失效分析与可靠性
    太阳能光伏背板EVA胶膜的透湿性能的检测方法
    太阳能背板EVA胶膜透湿性能检测方法前言EVA胶膜是一种热固性透明胶膜,用于太阳能电池板的封装过程中。它的主要功能是在电池片与上下层玻璃或背板之间形成一个紧密的粘结层,同时还可以作为光学介质提高
    的头像 发表于 10-29 08:07 209次阅读
    太阳能光伏背板EVA<b class='flag-5'>胶膜</b>的透湿性能的检测方法
    AN-1520裸露封装最佳耐热性电路板布局指南
    电子发烧友网站提供《AN-1520裸露封装最佳耐热性电路板布局指南.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 14:22 0次下载
    AN-1520裸露封装最佳<b class='flag-5'>耐热</b>性电路板布局指南
    PP氮气柜的特点和使用事项介绍
    PP材质,全称为聚丙烯,是一种热塑性塑料,具有质轻、强度高、耐化学腐蚀性好、无毒无味、耐热性佳等优点。它在众多塑料材料中脱颖而出,特别是在需要耐腐蚀和长期使用的应用中,表现尤为出色。P
    的头像 发表于 07-30 17:31 320次阅读
    PP氮气柜的特点和使用事项介绍
    芯片环氧胶可以提供一定的耐盐雾耐腐蚀效果
    芯片环氧胶(或称为环氧树脂胶)在电子封装和保护应用中确实能提供一定的耐盐雾和耐腐蚀效果。环氧树脂因为其出色的粘接性能、机械强度以及良好的化学稳定性,被广泛用于电子封装领域,尤其是芯片固定和保护。在
    的头像 发表于 06-13 10:31 548次阅读
    芯片环氧胶可以提供一定的耐盐雾耐<b class='flag-5'>腐蚀</b>效果
    传感器三防漆 Humiseal UV50LV三防漆 UV固化上海铭城锦
    、防电晕等功能。三防漆免受潮湿、盐雾、霉菌等环境因素的影响。增强绝缘性:提高电子部件的绝缘性能。 抗腐蚀:防止各种化学物质对电路的侵蚀。固化方式:通过紫外线照射快速固化。 [i]上海铭城锦商贸有限公司
    发表于 04-27 09:43
    IC Packaging芯片封装模拟方案介绍
    IC封装是以固态封装材料 (Epoxy Molding Compound, EMC)及液态封装材料(Liquid Molding Compound, LMC)进行封装的制程,藉以达到保护精密电子芯片避免物理损坏或腐蚀
    的头像 发表于 04-16 14:22 634次阅读
    M12航空接头5芯压接标准规范
    德索工程师说道选择适合M12航空接头5芯的电线,通常为多股绞合导线,其截面面积应与接头的电流承载能力相匹配。电线的绝缘层材料也应具有良好的耐热性和耐化学性。在压接前,应使用适当的工具去除电线末端的绝缘层,露出裸露的导线。确保切割的导线末端平整且清洁,无氧化或污染。
    的头像 发表于 04-01 17:43 1343次阅读
    M12航空接头5芯压接标准规范
    基于3D打印的氟化聚合物用于制备耐化学腐蚀的微流控芯片
    弹性体材料,尤其是聚二甲基硅氧烷(PDMS),对于微流控系统非常重要。
    的头像 发表于 02-22 09:16 982次阅读
    基于3D打印的氟化聚合物用于制备<b class='flag-5'>耐化学</b><b class='flag-5'>腐蚀</b>的微流控芯片
