在2G退、4G贵、NB慢的趋势下。
采用全新网络制式推出的LET Cat-1 DTU——A600 CAT1(02),为中低速物联网提供全新解决方案。
在速率、延迟、功耗和成本等方面,为用户提供更优的方案选择。
4G CAT-1 DTUA600
A600-4G(01)是一款支持TDD-LTE(B34/B38/39/40/41)、FDD-LTE(B1/B3/B5/B8)、WCDMA(B1/B5/B8)、GSM(900/1800)并具有高稳定性,工业级全网通无线通信电台。电台支持 TCP/UDP 透传模式、短信透传模式、HTTP(S)透传模式和 MQTT 模式,可以在各个领域得到广泛运用。电台支持modbus RTU与modbusTCP 两种协议的自动转换,提高了设备互联兼容性。支持串口/网络/短信等多渠道 AT 指令,以及云配置功能,可根据用户需要任意选择参数配置方式。支持本地和网络升级,方便设备维护。
用于快速实现串口与网络数据的双向透传功能
Modbus协议转换A600
支持Modbus RTU与Modbus TCP互转,实现两种不同协议设备之间的通信。
强化硬件保护A600
强化硬件保护 稳定不宕机
A600-CAT1 (02) 采用工业级设计标准,支持3级ESD (静 电防护)、3级Surge (浪涌抗干扰) 、3级EFT (脉冲抗干扰) ,保障设备正常工作,免受外界环境影响。
泽耀云服务A600
支持多种标准物联网传输协议,支持MQTT可接入多个云平台。
专业泽耀云服务,无需关心协议即实现更多的物联网解决方案,解决设备与设备(或上位机)之间相互通信而开发的平台,实现数据透传与设备监控能力。
TCP/UDP透传模式A600
将串口设备数据原样发送到TCP/UDP服务器,接收远程服务器发来的数据转发给串口设备。
MQTT透传功能A600
低开消、低宽带占用、连接数量庞大的即时通信协议,在物联网、移动应用等方面广泛使用。
232/485双串口A600
每个串口支持2路Socket通道, 232串口对应1、2 Socket通道。485串口对应3、4 Socket通道,且双串口可同时独立运行。
节省成本、提高效率,满足更多应用需要。
注册包+心跳包A600
注册包发给服务器用作对设备的识别,心跳包发给服务器用。作判断设备活跃状态的标志,心跳包发给串口端用作主动采集数据。
数据暂存/掉线重传A600
为了防止网络问题而导致数据丢失,将数据暂存(每个socket 10KB)。
等待网络通畅后自动重连续发,重传次数、缓存时间可配置,超过重传次数或缓存时间超时将清除缓存区数据,以保证数据的成功传输。
短链接/断开重连A600
电台和服务器完成通信后,在设定的时间无通讯行为,电台会主动断开与服务器之间的连接,用户可通过串口数据触发,唤醒与服务器连接,也可设置断开重连时间,避免长时间无通讯而断线。
宽范围的串口波特率A600
2400~460800bps
12级连续波特率,默认波特率为9600bps。
包长可配自动分包A600
包长可配 长度达1024字节
串口空闲达到设置时间、串口打包数据包的达到设置的最大长度,电台将会把数据打包并发送。
连续传输 串口数据自动分包
即使网络中断,已发送的数据也不易丢失。
串口AT指令配置参数A600
用户可以通过配置软件发送串口AT指令,用于配置参数和执行相关动作。
AT指令操作表、相关软件下载请登录泽耀官网或联系在线客服。
应用场景A600
本DTU应用十分广泛,用户能够想到的几乎任何场景都可以用得上。
包括工业、农业、民用、商用。可涉足衣、食、住、行、用。
只要需要网络数据传输的地方,就有本DTU的用武之地。
4G
15文章
5519浏览量
119033 -
物联网
2909文章
44626浏览量
373182
