如果在安装传送机的时候,发现空间有限,那么应该选择哪种减速机呢?行业内的人士推荐直角减速电机,据说这种电机可以有效的节省空间。下面我们就来看一下这种电机的特点,看他是如何做到这一点的:
首先:造型独特
直角减速电机负载如何惦记部分是直角,这种特别的造型,可以让他为用户企业节省安装传送机的空间,尤其是在没有办法改变空间的情况下,选择这种设备,可以在有限的空间内完成复杂的传送机安装。
其次:可以有效降低成本
因为使用了这种直角减速电机,所以不需要进行连接,也就节省了需要购买的连接件,连接件的质量好坏,还严重影响着整个传送机的质量,每增加一个环节,不但会增加支出,而且还会增加维护这个环节的其他成本。
![poYBAGGbMmWAEZaxAACxwOREMU4449.png](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/DD/poYBAGGbMmWAEZaxAACxwOREMU4449.png)
使用直角减速电机,不仅仅减少的是连接件的成本,还有因此带来的施工成本,以及有可能出现的维护成本等等。
第三:安装的简单
作用同心轴构造,让直角减速电机在安装的时候更加简单,不用考虑传动机的方向问题,不会因为方向的改变而需要打孔,因为输出轴位于安装面,任何位置都不会影响支教减速机的安装,这也是这种设备的优势所在。
第四:对速度控制更加精准
如果为何变频器一起使用?,那么对速度的控制会更加精准,而且能够有柔和的效果,受负载的影响会降至很低。
调速电机
2文章
177浏览量
10030 -
减速电机
1文章
281浏览量
10019 -
齿轮减速电机
1文章
181浏览量
4448
MOTIX MCU TLE9862如何保护写入的闪存?
高速板材为什么贵?单看这一点你们就明白了!
什么是伺服减速电机?松下伺服减速电机选型怎么选?
![什么是伺服<b class='flag-5'>减速</b><b class='flag-5'>电机</b>?松下伺服<b class='flag-5'>减速</b><b class='flag-5'>电机</b>选型怎么选?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/A2/wKgaomXm2nSANyCfAABJv7sc45o097.png)
TriCore™ TC39是否可以直接通过寄存器更新PWM的占空比?
同轴式斜齿轮减速电机的调速方法有哪些?
PCB布局注意这一点,波峰焊接无风险
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B0/CF/poYBAGSwmPaAPDn2AAOJBW62iEY808.png)
