双频定位怎么用?看这篇——合宙Air551G开发板入门使用及基础知识普及
合宙LuatOS 2022-02-08 09:25 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
焊板子、撸代码、写文章——LuatOS社群工程师们热火朝天的2022虎年春节写照。无论何时何处,心里总燃动着灵魂之舞,没有什么能阻挡真正的热爱!
今天特别带来乔帮主乔工关于合宙Air551G双频定位开发板的试用分享,一篇详实易懂的用心之作,尤其适合新上手的朋友们。
1
Air551G开发板试用分享
一、开箱
合宙挺给力,节前就拿到了这块Air551G开发板,板子制作的不错,和我其他的板子对比起来,感觉高级不少。
左边是Air551G,右边是我另外其他厂家一个型号的。
二、连线
美中不足的是,它的连接线是5针1.25mm的传感器接口,拿到后,可能没有合适的线(年前活动未能同步发出,年后有配套接线)。有的同学,直接把接头口给取下来,直接焊线了。
我手头刚好有6针的接头,剪断一根,削了一针变5针,刚刚好用。
然后把剪断的部分,对接上标准的杜邦线,方便接在其他开发板上使用。当然,如果本身就有对应的1.25接口,那更好了。
初次使用,看了说明书,可以当一个普通的串口设备使用,那就先直接用USB2TTL连接,进行调试好了。等弄清楚了,再上开发板也不迟。
Air551G开发板有五个引脚,其中VCC使用3.3V或者5V电源均可,GND接地,PPS暂时不用,RX、TX接其他设备的对应的TX、RX即可。
三、串口连接使用
这个开发板,串口波特率默认情况下,选择115200即可,打开串口,就能看到信息Biu Biu Biu的发过来了。
通过Air551G的手册,我们可以知道,它是主动上报信息的。通电后,就会自动通过串口上报获取到的定位相关信息。
收不到定位信息如何解决?
初次使用,如果简单了解过这些信息的格式,可能会郁闷:怎么没有成功定位啊,定位到的经纬度信息,怎么都是0呢?
这是因为,一个单纯的GPS定位模块,需要在室外使用,越开阔的地方越好。而我们常用的手机上使用了基站、WIFi等辅助定位,在室内也通常可以定位,但是在地下车库或者隧道里面,或者信号不好的地方,辅助也不给力,也不能定位了。
那就把Air551放到窗外即可:
不一会儿,串口收到的信息,就发生了变化,数字部分,丰富多了。
串口收到的这些信息,就是导航卫星发送的电文信息,也就是NMEA协议报文。
通常情况下,会包含如下的报文:
定位模块都会主动获取卫星定位系统的报文信息,然后通过串口上报。
上面的报文信息,会分为几类:
1)定位信息:**GGA,通常使用;
2)当前卫星信息:**GSA,一般可以忽略,调试需要;
3)推荐定位信息:**RMC;
4)地面速度信息:**VTG;
5)可见卫星信息:**GSV,一般可以忽略,调试需要。
如果是通过单一的卫星导航系统定位,则上面的**为对应卫星导航系统的标识,如果是多系统定位的话,那么1-4的**会是GN,5则为各卫星导航系统的标识。
卫星导航系统通用标识
  • GN:全球导航卫星系统GNSS;
  • GP:美国全球定位系统GPS;
  • GL:俄罗斯全球轨道导航卫星系统格洛纳斯GLONAS
  • BD:中国的北斗卫星导航系统BDS;
  • GA:欧盟伽利略卫星导航系统GALILEO,全球覆盖,问题较多;
  • IRN:印度区域卫星导航系统IRNSS,范围较小,印度本土及周边、印度洋区域;
  • QZ:日本准天顶卫星导航系统QZSS,是美國GPS的輔助系統,主要服务日本,亦覆盖东亚、澳洲等地。
Air551G支持的卫星定位导航系统,包括:GPS、BDS、GLONAS、GALILEO、IRNSS等。在北京地区,GPS、BDS、GLONAS、GALILEO都能搜到对应的卫星,IRNSS没有见到过。
在上述的报文信息中,我们可以看到GP、GL、GA、BD等GSV信息,对应的就是当前位置,可见的各卫星导航系统的卫星信息。其中,我们可以看到有BDGSC,5开头的BDGSC,5,1至BDGSC,5,5,这个就是一组北斗导航卫星,当前有5颗能为我们提供服务。
但是,其中还有BDGSV开头的信息,这是因为卫星导航系统有不同的频段,提供差异性的服务,也包括系统升级和增强对不同接收端系统的兼容。
通过Air551G提供的资料,我们了解到,支持的北斗导航,包括:BD B1I、BD B1C、BD B2A、BD B2B等。
报文信息的具体资料,可以查看合宙提供的资料:
《 2_GK9701输入输出格式文档V1.0.pdf 》中关于NMEA协议部分的详细说明。
四、经纬度信息到地图坐标转换
以上报文信息中的GGA部分信息:
$GNGGA,063508.000,??53.35241,N,??638.40280,E,1,13,1.15,36.02,M,-5.15,M,,*58
E/W之前的为经度信息,N/S之前的为维度信息,GPS拿到的经纬度信息,需要经过转换两次后,才能在百度地图或者其他地图上使用。
地图坐标转换示例
假设取到的原始坐标为:
lng0=11626.27158
lat0=3954.85016
第一次转换为WGS84坐标系通用格式:
GPS模块经纬度换算说明,参考网址:
http://www.gnss-module.com/news/47-cn.html
(Math.floor表示取整)
lng1_d=Math.floor(lng0/100) = 116
lng1_m= (lng0-lng1_d*100)/60 = 0.43786
lng1=lng1_d+lng1_m=116.43786
lat1_d=Math.floor(lat0/100) = 39
lat1_m= (lat0-lat1_d*100)/60 = 0.91417
lat1=lat1_d+lat1_m=39.91417
第二次转换为百度地图坐标系:
使用网页转换工具地图坐标系转换,参考网址:
https://tool.lu/coordinate/
通过上述转换工具,可以转换为各地图软件的坐标系;或者也可以在各地图开发者服务中申请对应的API接口。
使用上述网页进行转换时,记住我们要选择WGS84坐标系:
转换后的百度坐标地址为:
经度=116.45054049919501
维度=39.921605252645946
然后,我们去百度地图上,使用经纬度进行定位,看看是否准确:
该定位地址,就是我们原始的经纬度信息对应的实际百度地图位置。
五、NaviTrack基本使用
通过串口工具,能够正常收到Air551G的信息后,我们就可以使用NaviTrack工具来更有效的获取调试信息了。
先关闭串口工具,再打开NaviTrack,选择正确的串口和波特率,Connect后,界面如下:
注意:需要运行一段时间,且Air551G在室外,才能获得丰富的定位信息。
在以上界面中,各子窗口展示功能:
1)Navi CMD:用于给Air551G发送命令;
2)Track:表示每次输出经纬度坐标点在一个基准位置的散落情况;
3)Signal:表示各导航卫星的信号情况;
4)NAME info:对串口中的信息进行了整理输出,更便于查看分析;
5)Fix mode:修正模式;
6)Sky view:当前可见卫星一览。
如果Sky view中,没有显示到卫星,那么定位就不能进行,NAME info部分的经纬度信息,就会不显示或者显示为0,同时Singal部分也会没有信息。
六、指令发送:
在Navi CMD界面中,我们可以给Air551G发送指令。
重置设备指令示例
如果要重置设备,我们可以发送指令:
PGKC030,4,2
其中:030表示指令编号;4,2表示硬重启,也就是恢复到出厂模式。
在串口工具中,我们也可以发送该指令,但是其格式为完整格式:
$PGKC030,4,2*2A[CR][LF]
而Navi CMD会自动帮我们处理$和*后面的内容,并自动添加回车换行[CR][LF];*后面的2A,表示 $和*中间部分的BCC校验(异或校验)结果。
如果不了解如何进行BCC校验,可以通过网页进行计算。
BCC校验(异或校验)在线计算参考网址:
http://www.ip33.com/bcc.html
由此我们也可以知道,给Air551G发送指令,其格式为:
$PGKC指令编号,参数1,参数2,...,参数n*BCC校验码[CR][LF]
注意,其中的参数1~n,均为十六进制,BCC校验码,也为16进制。(10进制的10为16进制的A)。
我们还可以再分别尝试两条指令,用于查看只使用北斗导航和所有卫星导航的区别。
注意:在串口工具中,需要输入完整的指令;在Navi CMD中,只用输入$和*中间的部分即可。
只使用北斗导航示例
先试第一条,设置只使用北斗导航:
$PGKC121,0,8,0*39
执行该指令后,NaviTrack的NMEA info和Sky view界面会发生如下变化:
因为刚才执行的那一条指令,表示只使用L1的BD导航,所以现在只显示了北斗导航的卫星。
同样的,如果我们使用串口工具发送指令后,会看到如下返回:
可以看到,报文中,就只有BD的信息了。
注意:使用串口工具,一定要勾选尾部添加CRLF,否则指令无效。
使用所有卫星导航示例
我们在执行使用所有卫星导航指令后,上述界面中的卫星,又会变得多了起来。
$PGKC121,5,3F,3F*34
以上展示了基本的指令使用,在前面的《2_GK9701输入输出格式文档V1.0.pdf》中,有详细的指令说明,有需要可以仔细研读。
另外,出厂情况下,串口上报的信息会尽可能丰富,但是我们在实际使用中,如前面对报文简介所说的,很多只是调试使用,实际使用时不用。我们可以使用输出控制指令,设置需要输出哪些信息即可。
具体指令格式为:
实际上,9-21位的0,并不需要输入,我们只输入1-8位即可,1表示开启对应的输出,0表示关闭对应的输出。
GGA获取经纬度信息示例
在实际使用中,我们只需要通过GGA获取经纬度信息即可,那么发送的指令如下:
$PGKC242,0,0,0,1,0,0*2A
如果我们要把调试的信息都发出来,则使用如下的指令:
$PGKC242,1,1,1,1,1,1*2B
再次提醒:
在串口工具中,需要输入完整的指令;在Navi CMD中,只需要输入$和*之间的部分(不包含$和*)即可。
设置只输出GGA信息后,我们就可以使用其他开发板的串口来连接Air551G,通过串口读取即可。
到这里,我们了解了如何通过串口上报的报文,获取经纬度信息,以及通过发送对应的指令来控制Air551G的运行模式了。
后续通过合宙的其他LuatOS开发板,或者MicroPython类的开发板,都能非常方便的获取定位信息。再结合屏幕,就能够进行实际的定位展示了。
今天的分享就先到这里了,希望对大家有帮助,一起多交流~
  • 开发板
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DrGaNPLUS开发板EPC9202:快速入门与设计要点
    DrGaNPLUS开发板EPC9202:快速入门与设计要点 在电子工程领域,开发板的性能和设计对于产品的研发至关重要。今天,我们就来详细了解一下DrGaNPLUS开发板EPC9202,
    的头像 发表于 05-14 15:55 76次阅读
    EPC9058开发板:高效E类放大器的快速入门指南
    EPC9058开发板:高效E类放大器的快速入门指南 在电子工程领域,高效功率放大器的设计一直是研究的热点。EPC公司的EPC9058开发板为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估E类放大器技术。本文将
    的头像 发表于 05-14 14:15 187次阅读
    EPC90149开发板:高效功率转换的快速入门指南
    EPC90149开发板:高效功率转换的快速入门指南 一、引言 在电子工程师的日常工作中,开发板是验证和测试新器件性能的重要工具。EPC90149开发板就是这样一款专注于功率转换领域的
    的头像 发表于 05-14 13:15 118次阅读
    EPC90143开发板:快速入门与技术解析
    EPC90143开发板:快速入门与技术解析 引言 在电子工程领域,开发板是工程师们进行电路设计和性能评估的重要工具。今天我们来深入了解一下EPC90143开发板,它是一款配备板载栅极驱
    的头像 发表于 05-14 13:05 124次阅读
    Air8000W +AI开发APP 诗词闯关(SCCG)开发指南
    本篇旨在讲述在引擎 Air8000W开发诗词闯关 app(SCCG)项目的详细过程。 诗词闯关 app,是一款使用 AirUI 轻量化图形开发
    的头像 发表于 05-11 15:30 116次阅读
    <b class='flag-5'>Air</b>8000W +AI<b class='flag-5'>开发</b>APP 诗词闯关(SCCG)<b class='flag-5'>开发</b>指南
    猛!MCU模组:Air1601/1602双星出击!
    在嵌入式开发中,你是否曾面临这样的困境:高清UI渲染依赖昂贵高端芯片、图像处理卡顿、多网通信协同复杂、工业级稳定设计繁琐……Air1601/Ai
    的头像 发表于 02-13 14:05 1017次阅读
    猛!<b class='flag-5'>合</b><b class='flag-5'>宙</b>MCU模组:<b class='flag-5'>Air</b>1601/1602双星出击!
    奋斗 STM32 开发板入门手册
    电子发烧友网站提供《奋斗 STM32 开发板入门手册.pdf》资料免费下载
    发表于 01-13 10:44 12次下载
    Renesas RSKRX231开发板:从入门到实战的全方位指南
    Renesas RSKRX231开发板:从入门到实战的全方位指南 在当今的电子设计领域,一款功能强大且易于上手的开发板对于工程师们来说至关重要。Renesas RSKRX231开发板
    的头像 发表于 12-29 17:00 1623次阅读
    RL78/G16快原型开发板使用指南:从入门到实战
    RL78/G16快原型开发板使用指南:从入门到实战 引言 在嵌入式开发领域,快速原型开发板是工程师们验证想法、加速项目进程的得力工具。Ren
    的头像 发表于 12-29 14:00 908次阅读
    【PZ7020-StarLite 入门开发板】——FPGA 开发的理想起点,入门与工业场景的双重优选
    技术解决方案十余年,推出的 PZ7020-StarLite 开发板,以精准的入门定位、完备的功能配置与友好的开发体验,成为工程师入门阶段
    的头像 发表于 08-08 14:53 1597次阅读
    【PZ7020-StarLite <b class='flag-5'>入门</b>级<b class='flag-5'>开发板</b>】——FPGA <b class='flag-5'>开发</b>的理想起点,<b class='flag-5'>入门</b>与工业场景的双重优选
    ALINX AMD RFSoC射频开发板选型指南
    ALINX 作为 FPGA 开发板领域领先供应商,RFSoC 系列开发板精准定位于雷达通信、5G 基站、卫星通信、测试测量等对性能要求严苛的高端射频应用。
    的头像 发表于 07-11 10:03 1965次阅读
    ALINX AMD RFSoC射频<b class='flag-5'>开发板</b>选型指南
    Air8101多网融合战略升级:Air780EPM模块助力4G联网落地
    应用迈向新高度。 本文将分享Air8101核心通过外挂Air780EPM整机开发板,实现4G联网的功能示例。   一、硬件准备工作   1
    的头像 发表于 06-23 16:53 771次阅读
    <b class='flag-5'>Air</b>8101多网融合战略升级:<b class='flag-5'>Air</b>780EPM模块助力4<b class='flag-5'>G</b>联网落地
    【新品】远距离图传数传模块开发板、蓝牙模块开发板、无线模块开发板
    新品上市图传数传模块开发板蓝牙模块开发板国产无线模块开发板部分型号参与送样文末了解详情↓↓↓EWT611-900NW20S远距离图传数传模块开发板EWT611-900NW20S是一款
    的头像 发表于 06-12 19:33 1537次阅读
    【新品】远距离图传数传模块<b class='flag-5'>开发板</b>、蓝牙模块<b class='flag-5'>开发板</b>、无线模块<b class='flag-5'>开发板</b>
    多功能+高扩展能力加持,Air8000开发板最新资料
    开发者福利来袭!Air8000开发板兼具全面功能与强大扩展性的开发神器,将让物联网开发、原型设计等任务更高效,加速项目从概念到产品的转化。
    的头像 发表于 06-09 14:18 954次阅读
    多功能+高扩展能力加持,<b class='flag-5'>Air</b>8000<b class='flag-5'>开发板</b>最新资料
    技术篇——Air8000开发板,一站式满足多功能高扩展开发需求!
    对于追求高效开发的你来说,Air8000开发板最新资料库的开放绝对不容错过。无论是智能控制、数据采集还是多场景应用开发,其多功能内核与高扩展接口,为各类项目提供“即插即用”式的解决方案
    的头像 发表于 06-04 15:59 809次阅读
    技术篇——<b class='flag-5'>Air</b>8000<b class='flag-5'>开发板</b>,一站式满足多功能高扩展<b class='flag-5'>开发</b>需求!
