城市道路照明安全检测评价标准
1总则
1.0.1为确保城市道路照明工程的安全,规范安全检测评价要求及方法,保障工程质量,提高城市道路照明管理水平,制定本标准。
1.0.2本标准适用于城市道路照明工程的安全检测。
1.0.3城市道路照明工程的安全检测评价除应符合本标准外,尚应符合国家现行有关标准的规定。
2术语
2.0.1防护等级ingressprotectionrating
按标准规定的检验方法,灯具外壳防止灰尘或固体异物、液态水等进入壳体内所采取的保护程度。用IPXX表示,其中:IP表示代码,第一位X特征数字表示防止固体异物进入,第二位X特征数字表示防止进水造成有害影响。
在规定的使用条件下,灯具发出的总光通量与其输入功率的比值。单位为流明每瓦特(lm/W)。
2.0.3色温colourtemperature
当光源的色品与某一温度下黑体的色品相同时,该黑体的绝对温度为此光源的色温。
2.0.4相关色温correlatedcolourtemperature
当光源的色品点不在黑体轨迹上,且光源的色品与某一温度下的黑体的色品最接近时,该黑体的绝对温度为此光源的相关色温。
2.0.5色品坐标chromaticitycoordinates
每个三刺激值与其总和之比。由三刺激值X、Y、Z可计算出色品坐标x、y、z。
2.0.6光通维持率lumenmaintenance
灯在规定的条件下,按给定时间工作时的光通量与其初始光通量之比。
2.0.7寿命lifetime
标准测试条件下,灯具保持正常燃点,且光通维持率衰减到70%时的累计燃点时间。
2.0.8接地电阻groundresistance
接地体或自然接地体的对地电阻和接地线电阻的总和,称为接地装置的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。本标准系指工频接地电阻。
2.0.9监控中心monitoringcenter
为实现对城市照明设施的远程监控和综合管理而设立的数据机房及配套设施,包括服务器、监控主机、UPS电源、交换机、光照度仪、GPS校时器、短信报警模块、打印机等硬件设施,以及系统软件和相关支撑软件等。
2.0.10监控系统monitoringsystem
照明
11文章
1512浏览量
131372
