导读
冷藏车车载终端
食品医药是最依赖冷链运输的产品,水产品、肉制品、奶制品、蔬菜水果等食品以新鲜的状态从原产地运输到消费者的餐桌必然少不了冷链运输;部分药品极易发生变色、变质、变味,各地接种的新冠疫苗也十分依赖冷链运输。冷链运输作为货运行业的“贵族”,成本相比普通货运提高40%~60%,需要极强的专业性,主要是体现在对货品温度的把控上。
图片源于网络
冷藏车是冷链运输的主力军,提供全程温控确保货物运输安全。但是冷藏车不仅仅是保持温度,面对运输过程中的复杂情况,还需要根据具体情况及时调整。不同的货物对温度要求不同,比如冷冻速冻食品需要-18℃以下,新鲜蔬菜水果需要0~15℃,在货品装货或卸货,还需要对货品或车厢进行预冷等操作,减少货物受温度的影响;在运输过程中,车厢温度不稳定,极易发生货物损坏,这都需要驾驶员时刻关注车厢温度。
在冷藏车实际运送环节,车辆进库提前打冷,难落实;车辆在行驶途中部分司机为了省油,关闭冷机停止打冷;仅在部分收发节点读取记录温度数据、车辆状态、货物信息,导致公司和客户无法动态监测车辆及货品在途状态,经常导致货品损耗。总而言之,冷链车缺乏全程、透明的运输监控管理。在物联网发展和数据驱动下,打通车联网和冷链数据,实现人、车、货之间的互联互通,成为冷链行业发展的一大趋势。冷藏车管理系统,包含车载数据采集终端和后台管理中心两部分,整合监管车辆位置、速度以及车厢温度、湿度、车厢开关状态、冷机状态、载物种类、载重情况等数据,发送数据到后台管理平台,让发货人、收货人、冷链营运公司全程跟踪监管车辆与货物状态。
解决方案
车载数据采集终端具备GPS卫星定位系统,实时定位车辆在行驶过程中的位置;接入温湿度、二氧化碳、乙烯等传感器,持续采集各类数据参数,生成变化曲线图;在出现异常数据,如温湿度超过上下限,进行声光报警或短信报警;终端连接车厢摄像头,实时查看车辆内货物图片信息;接入各类车辆状态监测传感器,实时查看车辆冷机、速度、车厢门开关等状态;终端具备4G模块,通过物联网协议将采集终端接入云平台,实现对数据的显示和分析。用户和管理人员通过用户认证、权限设定登录管理平台,车队运营方通过车辆编号,实时监控车辆的设备数据信息,包括人员、温度、冷机状态、地理位置、货品信息、车载设备告警信息、输出统计报表等。用户实时查看订单货品当前所在的冷藏车的舱体冷藏温度和行车轨迹,查看订单物流信息和历史温度记录等其它信息。
为满足车载终端在各类传感器接入、数据传输、稳定性等方面的要求,采用启扬IAC-IMX6UL-CM核心板,基于NXP i.MX6UL Cortex-A7处理器,低功耗高性价比,是众多客户的首选之一。
核心板引脚全面引出,可以灵活配置,拥有丰富的接口资源,最大支持8路串口、2路以太网、2路CAN,支持4G模块、Wi-Fi/BT模块、GPS卫星定位模块等,实现车辆远程通信和车辆定位;
还具备I2C、SPI各类总线接口,丰富接口支持加速度模块、温湿度传感器、气体传感器、摄像头等设备接入,满足功能需求。
核心板可采用车规级或工业级器件,经过严格的实验测试,满足在复杂环境下稳定运行的需求。
END
开发板/核心板/主板/整机
OEM/ODM
·长按扫码关注 ·
www.qiytech.com
0571-87858811
sales@qiyangtech.com
浙江省杭州市西湖区三墩镇西园八路6号A幢3楼
原文标题:启扬方案:冷藏车车载数据采集终端解决方案,实现人、车、货互联互通
文章出处:【微信公众号:启扬ARM嵌入式开发】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
gps
22文章
2896浏览量
166308
