FP6150B:输入电压4.5V-36V,输出电压可调
卓达鑫 2022-04-27 11:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
简介
FP6150B是输入可达36V 的异步降压型稳压器。内置120mΩ内阻的高位NMOS,具有出色 的负载和线路调节能力,可在宽输入电压范围内实现3A的连续输出电流。电流模式工作下提供了快速动态响应和简化回路的稳定性,工作开关频率可透过外部电阻设定。 并具有低压拴锁保护、过流保护、过压保护和过热保护的功能,稳压器在关断模式下仅消耗10µA的 电源电流。FP6150是一款功能齐备,应用极为简单,且只需要少量的外部组件就可完成的降压型稳压方案。
一、特色说明
➢宽输入工作电压范围 4.5V~36V
➢ 内建软启动2ms
➢ VFB 反馈电压0.808V (±2%)
➢ 高位NMOS内阻120mΩ,输出电流最高可达3A
➢ 转换效率可达90%
➢ 关机低消耗电流10µA
➢ 可透过外部电阻调整工作频率
➢ 具有低压拴锁保护(UVLO)、过流保护(OCP)、过压保护(OVP)和过热保护(OTP)
➢ 封装SOP-8L(EP)
二、市场应用
1.应用范围
➢ 车用充电器/适配器
USB 电源
➢ 充电器电源
➢ 平板电视和监视器
➢ 数字机上盒
➢ 一般消费性产品
2.应用电路
应用元件:
➢ C4、C8:输入稳压电容,输入端需加上电解电容防止插拔突波。一般建议使用Low ESR的电
电容以达最佳特性。在电解电容旁并联贴片陶瓷电容 0.1uF,此电容尽可能靠近VIN,以减
少切换开关时所产生的噪声。
➢ C3、C7:输出稳压电容,主要在保持输出电压的平稳,使用Low ESR的贴片陶瓷电容或电解
电容可降低输出的纹波电压。
➢ L1:电感具有储能与滤波功用。选用电感需注意电感是否适合高频操作,及电感额定饱和电流值。
➢ D1:当SW关闭时,D1萧特基导通提供电感放电回路。
➢ C1:Bootstrap电容,用来储能以供给内部高位NMOS导通。
➢ R2、R4:分压电阻可设定输出电压。
➢ R3、C10:系统的补偿回路,关系到系统的稳定度。
➢ R7:调整工作频率电阻。
布板建议
注意事项:
➢ 大电流路径需铺铜,避免走细线,大电流路径为输入进来到VIN Pin,输入陶瓷电容C6、C8必须靠近VIN Pin,经由内部高位NMOS再从SW Pin到D1与电感后再到输出端;GND路径由输入电容C4、C6、C8到输出电容C3、C7的地尽量靠近,避免路径太长产生的寄生电感太大去干扰到IC。
➢ SW Pin、D1与电感之间会产生切换讯号,这些元件之间的距离要尽量靠近,并且以铺铜方式连接,减少寄生电感产生震荡,可改善EMI。
➢ 输入陶瓷电容C6、C8与D1的地尽量靠近,可减少电流回路路径,降低在切换时产生的接地反弹噪声。
➢ 回授电阻R2与R4与IC间的距离越短越好,减少被噪声干扰的可能。
➢ IC的散热片EP连接到GND,所以尽可能加大GND面积,加强散热效果。
EMI 测试
测试条件:Vin=24V、Vout=5V/3A,靠近D1两端加RC,R1=1.5Ω / C5=1.5nF;SW到BS的0.1uF加串10Ω,输入端串L2磁珠(FI321611U601),频率200kHz。且输入电容C8的正端必需靠近VIN Pin、负端必需靠近D1的地。
  • 稳压器
  • 降压转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    输入电压范围8V-150V 输出电压从 4.2V 到 30V 可调 XZ1824开关降压型 DC-DC
    输入电压
    jf_56831014
    发布于 :2026年04月20日 09:57:49
    36V - 72V输入同步反激演示电路894C - B快速上手
    LTC工厂。 文件下载: DC894C-B.pdf 二、性能参数 参数 条件 值 最小输入电压 36V 最大
    的头像 发表于 04-01 14:15 241次阅读
    XZ6318输入电压18V 输出电压1.5-5V 输出电流300mA
    输入电压
    jf_56831014
    发布于 :2026年03月23日 10:48:34
    XZ6411输入电压6V 带载能力450mA 输出电压1.8V与2.8V,3.3V与2.8V,3.3V与3.3
    输入电压
    jf_56831014
    发布于 :2026年03月13日 09:54:51
    XU9246输入电压1.8-5.25V输出电压2.5-5.5V输出电流3A
    输入电压
    jf_56831014
    发布于 :2026年03月11日 10:52:44
    用 PD 20V 充出 36V电压?异步升压 + PD 取电双芯片方案:FP7208+ECP5702 实现 36V/60W 稳定输出
    7208 异步升压芯片与ECP5702 PD 取电芯片的组合 Demo,提供了一套高效可靠的解决方案。 该方案以 20V PD 供电为输入,通过异步升压拓扑,将电压稳定提升至 36V
    发表于 03-06 10:26
    XU9242输入电压0.65V-Vout 输出电压ADJ( 1.8V-5.5V) 输出电流>500mA
    输入电压
    jf_56831014
    发布于 :2026年02月05日 10:07:28
    XZ6219输入电压6V 输出电压0.8-5V 输出电流500mA
    输入电压
    jf_56831014
    发布于 :2026年01月31日 10:19:37
    3A/5A大电流全覆盖:远翔FP6150BFP6151降压稳压器核心方案,低耗稳供双优选:FP6150(3A)与FP6151(5A)芯片应用手册
    FP6150FP6151是台湾远翔(Feeling)推出的两款高集成度异步降压型稳压器,专为宽电压输入、大电流输出场景设计,凭借内置MOS
    发表于 01-16 14:15
    SL1585B 36V输入 输出3A电流 12V降压5V 12V降压3.3V 降压恒压芯片
    SL1585B 36V输入3A输出降压芯片技术解析‌ 一、芯片概述‌ SL1585B是一款高性能同步降压转换器,集成低EMI特性与内部功率
    发表于 11-04 15:34
    SL1585B 耐压36V降压5V/3.3V电源芯片降压恒压IC
    SL1585B降压芯片的核心技术架构作为一款输入耐压达36V的DC-DC转换器,SL1585B采用同步整流架构实现92%以上的峰值转换效率。其宽输入
    发表于 08-29 14:54
    FP7126在激光灯的应用方案】RGB多路调光18V、24V36V、48V大功率输出
    FP7126作为一款高性能降压恒流LED驱动芯片,支持12V/18V/24V/36V/48V
    的头像 发表于 08-27 11:43 1638次阅读
    【<b class='flag-5'>FP</b>7126在激光灯的应用方案】RGB多路调光18<b class='flag-5'>V</b>、24<b class='flag-5'>V</b>、<b class='flag-5'>36V</b>、48<b class='flag-5'>V</b>大功率<b class='flag-5'>输出</b>
    如何选择适配输入电压范围3.7-5v的升压芯片?附demo板及参数说明
    、美容面罩等。 demo板: ② FP6276B升压芯片 属性:同步升压(MOS内置) 参数:输入电压2.4V-4.5V输出10w 应用
    发表于 08-20 11:57
    LM53602 2A、3.5V36V、宽输入、同步 2.1MHz 降压转换器数据手册
    LM53603 和 LM53602 降压稳压器专为 12V 工业和 汽车应用,在 3 A 或 2 A 时提供 3.3 V 至 10 V可调输出
    的头像 发表于 06-19 10:21 1931次阅读
    LM53602 2A、3.5<b class='flag-5'>V</b> 至 <b class='flag-5'>36V</b>、宽<b class='flag-5'>输入</b>、同步 2.1MHz 降压转换器数据手册
    按摩仪升压芯片 FP6293:2.6V-5.5V输入升 13V,1.4A 输出,适配锂电池/USB,满足电机、控制电路高电压需求
    升压芯片的支持。FP6293升压芯片2.6V-5.5V的宽输入电压范围,可调至13V
    的头像 发表于 06-05 17:23 1314次阅读
    按摩仪升压芯片 <b class='flag-5'>FP</b>6293:2.6<b class='flag-5'>V-5.5V</b><b class='flag-5'>输入</b>升 13<b class='flag-5'>V</b>,1.4A <b class='flag-5'>输出</b>,适配锂电池/USB,满足电机、控制电路高<b class='flag-5'>电压</b>需求
