石英晶体振荡器(有源晶振)是一个完整的振荡器,里面除了石英晶体外,还有晶体管和阻容元件。有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号质量好,比较稳定,而且连接方式相对简单(主要是做好电源滤波,通常使用一个电容和电感构成的PI型滤波网络,输出端用一个小阻值的电阻过滤信号即可),不需要复杂的配置电路。
直插有源晶振型号众多,而且每一种型号的引脚定义都有所不同,接法也不同,下面我介绍一下直插有源晶振引脚识别,以方便大家:直插型的有源晶振第一脚是直角其他三个角是弧脚,通常的用法:一脚悬空,二脚接地,三脚接输出,四脚接电压。
我们在采购石英晶体振荡器(有源晶振)直插封装时会遇到这样两种封装,DIP14和DIP08.
DIP14:我们平时对它的描述是全尺寸封装又称长方形。
DIP08:我们平时对它的描述是半尺寸封装又称正方形。
不过我们要注意的是这里的14和8都是指振荡器内部核心IC的脚位数,晶振本身是4个引脚
所以我们有源晶振DIP14和DIP08都是4脚直插晶振
举报投诉
晶振
35文章
3667浏览量
73915
热点推荐
500KHZ,晶振界的“黄金分割点”——这颗DIP14有源晶振藏着多少惊喜?
在晶振的频率谱系中,500KHZ是一个很有意思的存在。它不像32.768K那样专属计时,也不像兆赫兹级晶振那样为高速而生。它稳稳地卡在低频与
不止32.768K,这颗250KHZ DIP14有源晶振才是工控板的“隐形支柱”
提起晶振,很多人脑海里蹦出的第一个频率就是32.768KHZ。但在工业自动化、开关电源、嵌入式控制等更广阔的领域,250KHZ 这个频率点正在以它独特的电气特性,成为大量成熟方案的“灵魂时钟”。
晶振的 “负载电容” 到底是什么
负载电容,到底是什么? 负载电容,简单来说,是指晶振的两条引线连接IC块内部及外部所有有效电容之和,我们可以将其看作晶振片在电路中串接的电容
直插有源晶振DIP14封装到底是多少个脚
