方形电池的顶盖主要由顶盖板,正、负极柱,防爆装置,注液孔等组成,一般极柱部分包含翻转片装置(OSD),电流切断结构(CID)和短路装置(Fuse)等机构。
Part.1
检测需求
1)检测正负极柱平面度及平行度;
2)检测P5-P14点位的平面度(详见检测原理中配图);
3)检测正负极柱到底面的高度差。
Part.2
安装示意图
3D激光轮廓仪型号:LP-3060M
X轴视野范围:60mmZ轴视野范围:±6mmZ轴重复精度:0.4μm激光头下端到产品表面距离:80mm扫描频率:2.5K-8K
Part.3
检测效果图
产品整体热力点云图与局部热力点云图
产品整体标记点云图与局部标记点云图
Part.4
检测原理
3DCloud检测界面
1、用LP-3060M激光轮廓仪扫描一次成像,以图纸中心特征为基准建立零点坐标系,为每个测量点输出坐标;2、使用3DCloud软件中的“区域测量”工具自拟合平面,输出正负极柱各自平面度A1、A2;以正极柱表面6个点拟合基准面,以负极柱表面6个点为测量点拟合平面,测量两个极柱表面的平行度;3、如上图,选取盖板顶面点P5-P14拟合平面,P1-P14拟合滤波基准面过滤杂点,以最小二乘法得出P5-P14平面度为A3;4、正极柱块平面为基准面(面1),测量面2的高度差H1,同理,测量面4到负极柱(面3)的高度差H2。
Part.5
检测结果
测量速度为40mm/s,测量CT时间为7.5S; 产品平面度、平行度及高度可精确测量,20次动态重复性在0.02mm左右。
—END—
以上案例中所用到的3DCloud软件检测功能丰富,搭载各类图像预处理功能,内置21类3D常用检测工具,轻松便捷完成设定。
在以下应用中也有不俗表现:
PCB板高度差检测
连接器针脚平整度检测
电芯盖板焊接质量检测
胶路检测(断胶、溢胶、胶高)
电池包胶、蓝膜外观检测
昂视在线3D激光检测系统可广泛应用于3C电子、锂电、汽车、医疗、食品等行业。
锂电池
260文章
8124浏览量
170418
