常用的过电流保护措施包括硬件关闭和软件关闭。硬件关闭意味着在检测到过流和短路信号时,页脚的输出为高,门信号被快速阻止以禁用IGBT。但是,一旦检测到过电流信号就关闭了硬件,则输出会连续跳跃,这可能会导致故障。为了提高保护电路的抗干扰能力,在硬件短路保护信号之后,即通过F信号,增加了软件阻断功能。
保护电路设置:如果负载继续短路,则变频器中的这些集成电路可能会使IGBT承受数毫秒的重复高电流脉冲。短路期间的强电流脉冲会危及IGBT的安全,并可能导致不可逆转的损坏。因此,一旦负载短路,应尽可能减少IGBT短路过电流的工作时间,从而应通过外部电路来阻止输入控制信号,以“防止IGBT短路”。持续传输。高电流脉冲。仅集成驱动器电路不足以完全保护IGBT,必须添加辅助保护电路以禁用输入驱动信号。
IGBT的控制原理(部分或全部)取决于栅极射极电压。
1、关闭。如果在栅极上施加负偏压或栅极电压低于阈值,则该沟道被禁止,N区域中不会注入空穴,在所有情况下,集电极电流都会随着电流MOsF的快速下降而逐渐减小。开关阶段,因为在开关开始之后,N层中仍然有载流子(少数载流子),剩余电流(工作后的电流)值的减小就完成了
2、导通。 IGBT硅芯片的结构与功率MOSFET的结构非常相似。主要区别在于IGBT的P增加。
3、反向阻断。当对收集鼓施加反向偏压时,它会受到反向偏压的控制,并且耗尽层将关闭以扩展到N区域。如果您将该层的厚度减小得太多,将无法实现有效阻断能力。因此,这种可能性非常重要。另一方面,如果您太大地增加了该区域的大小,它将继续增加并增加压降。
4、激活压降。电导率调制效果降低了电阻Ra并降低了导通状态下的电压降;
IGBT提供的通用变频电源已经实现了实用化和串行化。讨论了设备的主电路,控制系统的结构以及保持效果,抑制变压器偏磁的方法。给出了单相变频电源的控制电路,控制电路,保护电路和主要技术指标的设计原理。尽管第一个晶闸管的静态静态电源克服了变频单元的许多缺点,但晶闸管的关断取决于负载或附加的关断电路,控制复杂,性能动态也不理想,难以取得新的突破,取得技术成就。
吉事励电子(苏州)有限公司专业致力于电力电子变换技术的研发和应用,专业生产变频电源、直流电源、交流负载、直流负载、回馈式电子负载、回馈式电网模拟器、电池模拟器、充电桩测试负载、光伏逆变器测试设备、新能源电机电控测试电源及自动化测试系统等产品制造及解决方案厂家,是国内电源行业与测试系统核心技术自动化的高新技术企业。
变频电源
3文章
199浏览量
28173
