虹科传感器案例:发动机测试人员如何精准把握机油质量?
虹科传感器技术 2021-09-18 18:33 次阅读
机油粘度测量
保障安全
提高效益
润滑油与发动机,就像是血液和心脏的关系。大家都知道,润滑油浓度并不是越高或者越低就越好,那么相关测试人员如何能精确把握这个指标呢?
01
背景
发动机在出厂与其他零件进行装配之前,需要进行严格的发动机测试,在测试的过程中,发动机通常是冷启动,然后一直驱动到发动机的极限,在这个过程中,燃料是不完全燃烧的。
二冲程发动机效率很高,它们的曲轴只需旋转一次即可产生动力。这种简洁性要求发动机的所有系统也都尽量简单,包括润滑系统。
二冲程发动机是通过机油和汽油混合来进行润滑的,在测试的过程中,由于多次不完全燃烧等多种原因,燃油和机油混合液会发生变化,如果机油的性能达不到相应的标准,则可能会使发动机在运行的过程中发生损坏。
损坏后的成本浪费程度是众所周知的,那么,在这样的背景下,如何能降低或避免这种情况发生呢?
虹科公司的VLO液体粘度传感器对油液进行监测可以解决这个问题!
小百科
粘度作为衡量流体粘滞性的一种度量,是发动机机油的重要物理性质,发动机机油的粘度常用100℃时的运动粘度表示,机油的型号由分级和粘度规格两部分表示,SAE(美国汽车工程协会)后边的标号标明机油的粘度值,而API(美国石油协会)后边的标号则标明机油的质量级别。以SAE 10W-40机油为例,其中,“ 10W”表示机油的低温启动性能,10W机油可在零下25摄氏度的条件下启动发动机。而后面的“ 40”则表示机油在100℃时的运动粘度,数值越高粘度越大。
图1:粘度规格对应示意图
02
解决方案
由小百科可知,润滑油浓度并不是越高或者越低就越好。
根据SAE的相关标准,我们可以为发动机内的燃油粘度设置一个合适的粘度区间,通过我们的VLO液体粘度传感器对发动机燃油的粘度进行监测,当液体的粘度超过了规定的最大或最小值时,提醒发动机测试人员机型更换机油,而无需担忧机油失效,造成发动机损坏。1905d7f8-1838-11ec-95d1-dac502259ad0.png
图2 | 发动机的油液监测 1. 测试发动机的试验台。2. 被测发动机。3. 测试用的燃料。4. 发动机使用的机油。5. 在检测过程中直接检测机油的质量,可以避免因可能的污染而造成的损坏。
此外,液体粘度传感器VLO-M1不仅可以监测发动机油液的粘度,同时还能测量密度和温度,并且由于其紧凑的设计,使得传感器的体积小(30 x 66 x 15 mm3)、质量轻(<150 g),在保证高精度的同时可以轻松的集成到发动机系统中,无需取样,便可对罐箱内的燃油进行质量和浓度的实时监测,节省金钱和时间成本。
03
应用总结
机油能对发动机的运行起到润滑、清洁、冷却、密封、减磨、防锈、防蚀等作用,在发动机的测试过程过中,通过利用粘度密度传感器,可以实现对油液的质量监测,只需在油液的质量不合规的时候对燃油进行更换,而无需中断测试对油液进行取样检测,保证了发动机安全运行的同时,也提高了时间和经济效益。19bccf58-1838-11ec-95d1-dac502259ad0.png
关于我们
1a3eff5a-1838-11ec-95d1-dac502259ad0.jpg1a6ac57c-1838-11ec-95d1-dac502259ad0.png1a9d86b0-1838-11ec-95d1-dac502259ad0.png1aa9c524-1838-11ec-95d1-dac502259ad0.png
依附于我们十多年的客户积累和方案提供经验,我们与全球领先的微型传感器系统供应商Truedyne sensor公司展开了合作,为客户提供全球先进的定性和定量液体测量方案(如密度或粘度测量),我们以产品最高的性能参数为基础,与专业的技术知识相结合,致力于更加精确简单的测量,为客户提供创新、先进的微型高精度传感器和满意的服务。
不管是小巧玲珑、细致入微的粘度/密度传感器;还是技术领先,实时精准的激光测距传感器都是人们更科学、更明亮的眼睛。我们会持续更新相关案例、配套设施及解决方案,欢迎大家一起关注学习~
往期推荐
虹科传感器案例:如何提高食品包装效率,保证食品质量?
虹科分享|三种主流工业以太网概述及其应用
虹科传感器:如何精确监测燃油规格,避免质量纠纷?
虹科传感器:玻璃制造业中的控制系统上的“侦查员”
原文标题:虹科传感器案例:发动机测试人员如何精准把握机油质量?
文章出处:【微信公众号:虹科传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 传感器
    探讨未来发动机机油的研发之路
      壳牌全球解决方案的Karin Haumann在采访中分享了关于新型PC-12发动机机油的见解,并探讨了替代燃料对其研发过程的影响。 八月,壳牌Rotella在俄亥俄州鲍灵格林举办的全美拖拉机拉力
    的头像 发表于 01-03 11:10 706次阅读
    汽车发动机传感器焊接加工采用激光焊锡技术
    发动机传感器是现代汽车必不可少的部件,根据位置主要分为曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器,根据所应用技术主要分为电磁感应式传感器、霍尔效应式
    的头像 发表于 12-24 14:05 553次阅读
    航空领域发动机传感器的应用
    在航空领域,发动机作为飞机的“心脏”,其性能和可靠性直接关系到飞行的安全性和效率。随着科技的不断发展,发动机传感器作为监测和控制发动机状态的重要工具,已经成为现代航空技术不可或缺的一部
    的头像 发表于 12-02 01:02 374次阅读
    气密测试解决方案---汽摩发动机
    整体在生产中是否由于工艺瑕疵产生的焊缝、沙眼;2、发动机的整体防水IP67/IP683、发动机油路、气门、油尺是否能够防止渗油等等检测要求进气压力:100kPa~
    的头像 发表于 11-26 01:06 176次阅读
    气密<b class='flag-5'>测试</b>解决方案---汽摩<b class='flag-5'>发动机</b>
    ECU与发动机噪音的关系
    来自各种传感器的信号,如节气门位置传感器、曲轴位置传感器、氧传感器等,来监测发动机的运行状态。基于这些数据,ECU计算出最佳的燃油喷射量、点
    的头像 发表于 11-05 10:27 266次阅读
    免拆诊断 | 2012 款大众速腾车发动机偶尔抖动
    2012款大众速腾车发动机偶尔抖动匠卓挚诚汽车维修中心原瑞铠故障现象故障诊断故障排除一辆2012款大众速腾车,搭载CST发动机和干式双离合变速,累计行驶里程约为17万km。车主反映,发动机
    的头像 发表于 08-30 12:08 316次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆诊断 | 2012 款大众速腾车<b class='flag-5'>发动机</b>偶尔抖动
    机油压力传感器安装在哪里好
    机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它主要用于监测发动机内部的机油压力,以确保发动机的正常运行。如果
    的头像 发表于 06-19 09:42 1010次阅读
    机油压力传感器坏了还能开吗
    机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它负责监测发动机内部的机油压力,并将这个压力信号转换为电信号,传递给发动机控制单元(ECU)
    的头像 发表于 06-19 09:37 918次阅读
    机油压力传感器怎么测量好坏
    机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它能够实时监测发动机机油压力,从而保证发动机的正常运行。如果
    的头像 发表于 06-19 09:34 937次阅读
    机油压力传感器坏了会有什么现象
    机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它负责监测发动机内部的机油压力,并将压力信号转换为电信号,传递给发动机控制单元(ECU)。如
    的头像 发表于 06-19 09:29 2579次阅读
    机油压力传感器怎么接线
    机油压力传感器是汽车发动机中非常重要的一个部件,它可以实时监测发动机机油压力,保证发动机的正常运行。本文将详细介绍
    的头像 发表于 06-19 09:27 3232次阅读
    发动机实现闭环反馈的主要元件是
    发动机闭环反馈系统是一种先进的控制技术,它通过实时监测发动机的运行状态,自动调整发动机的工作参数,以实现最佳的性能和最低的排放。这种系统的主要元件包括传感器、执行
    的头像 发表于 06-17 10:15 609次阅读
    免拆诊断 | 2010款凯迪拉克SRX车发动机无法起动
    弯,大修发动机后试车,起动机运转有力,但发动机没有着机迹象;多起动几次,火花塞会变湿,说明发动机喷油了;测试火花塞跳火,正常;测量气缸压力,
    的头像 发表于 05-08 08:08 442次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆诊断 | 2010款凯迪拉克SRX车<b class='flag-5'>发动机</b>无法起动
    免拆诊断 | 2006 款林肯领航员车发动机怠速抖动
    人员更换了火花塞、点火线圈及凸轮轴位置传感器,清洗了积炭和喷油器,故障依旧,于是向笔者请求技术支持。故障现象故障诊断故障排除接车后试车,发动机怠速抖动
    的头像 发表于 04-26 08:09 450次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b><b class='flag-5'>科</b>免拆诊断 | 2006 款林肯领航员车<b class='flag-5'>发动机</b>怠速抖动
    发动机故障灯亮是什么原因 发动机故障灯闪烁是什么问题
    的原因和相应的问题。 发动机系统传感器故障:发动机系统中的传感器可以监测到多种参数和运作状态。如果其中任何一个传感器出现故障,会导致
    的头像 发表于 02-05 10:11 1712次阅读
