众所周知,我国的大气污染已经到了刻不容缓的地步,尤其是在工业区和大城市较为严重。为控制废气的排放我国已经出台了各种政策,相关部门也在严格的把关审核。那什么设备可以和有关部门的平台对接,并且监测精准呢?答案是:vocs监测设备!接下来小编将详细为大家介绍一下该设备的相关知识:
vocs监测设备产品概述
vocs监测设备(非甲烷总烃、苯系物)在线监测系统,以自主研发的在线气相色谱仪 (GC-FID)为核心,管路全程伴热且防爆,安全可靠,适用于各种工业环境,测量结果实时准确,运行成本低, 满足国家标准和行业标准对挥发性有机物的监测要求。该系统可用于监测固定汚染源废气中总烃、甲烷、非甲烷总烃、苯系物、氯苯、乙醛、丙烯醛、甲醇、氯乙烯、丙烯腈等一种或多种化合物。
vocs监测设备系统原理
样气经过多级过滤除尘且全程高温伴热,进入在线气相色谱仪,采用定量环定量,通过阀切换进入色谱柱, 将不同的目标污染物分离并依次进入氢火焰离子化检测器(FID)检测,测定其浓度,并通过数采仪,上传至相关部门。
vocs监测设备具体介绍
本系统由置于烟囱或烟道上的采样探头、伴热管和温压流一体化探头及湿度探头,以及置于小屋中的控制机柜、标气和气体发生器组成。
1、采样探头负责烟气采样,内置陶瓷滤芯用于过滤烟气中的粉尘。
2、伴热管线高温伴热避免烟气中水蒸气冷凝。
3、温压流用于测量烟囱或烟道内烟气的温度、压力和流速。
4、湿度仪用于测量烟囱或烟道内烟气的湿度。
5、控制机柜内置电控单元、工控机、加热盒、高温泵等。
6、标气用于校准分析仪表,零气发生器、氢气发生器、高纯氮气瓶提供气源。
7、 空压机产生压缩空气,用于对伴热管线、采样探头、温压流进行定期反吹。
高压电力设备在线监测系统可以用来监测哪些设备?
排水防汛监测体系的设备技术与应用实践
新环保法规三防漆选择:满足VOCs排放标准方案 |铬锐特实业
普通设备难寻VOCs踪迹,芯火LFM615HZ3红外机芯轻松“锁定”
设备的状态监测可以通过哪些方式实现?
飒特红外防爆型在线气体监测热像仪EX350-VOCs的优势
固定在线VOCs在线监测仪:金叶仪器助力环境守护
西门子S7-200 PLC借助于PPI以太网通讯模块与上位机通讯实现触摸屏监控环保监测设备的应用配置案例
什么是vocs监测设备?vocs监测设备具体介绍
