1、由于是局部加热,元件不易产生热损伤,热影响区小,因此可在热敏元件附近施行软钎焊。
2、用非接触加热,熔化带宽,不需要任何辅助工具,可在双面印刷电路板上双面元件装备后加工。
3、重复操作稳定性好。焊剂对焊接工具污染小,且激光照射时间和输出功率易于控制,激光钎焊成品率高。
4、激光束易于实现分光,可用半透镜、反射镜、棱镜、扫描镜等光学元件进行时间与空间分割,能实现多点同时对称焊。
5、激光钎焊多用波长1.06um的激光作为热源,可用光纤传输,因此可在常规方式不易焊接的部位进行加工,灵活性好。
6、聚焦性好,易于实现多工位装置的自动化。
DMC640MH激光焊锡示教系统,焊接过程中,如焊接点线位时,我们可对激光器输出的激光功率进行有效的控制,根据每个焊接点的特性控制不同焊点时匹配的激光功率,从而保证激光焊接质量,避免出现PCB板烧板或虚焊现象。预送锡焊接工艺,降低上锡难度,提升上锡准确率,解决焊料多寡一致性问题。
举报投诉
激光
19文章
3208浏览量
64533
激光雷达与其他传感器的比较
在现代科技领域,传感器技术的发展日新月异,为各行各业提供了强大的数据支持。激光雷达作为一种高精度的遥感技术,近年来在多个领域得到了广泛应用。然而,激光雷达并非万能,它与其他传感器相比,
激光焊接工艺有哪些?
照射的同时填入焊接材料以形成焊接接头的方法。激光填丝焊接与非填丝焊接相比, 解决了对工件加工装配要求严格的问题;可实现较小功率焊接较厚较大零件; 通过调节填丝成分, 可控制焊缝区域组织性能。
3 、激光
发表于 10-12 08:37
激光软钎焊技术:SMT领域内的现状与未来发展趋势(下)
激光软钎焊技术正成为SMT领域的一项关键技术,它通过使用激光作为热源,实现了对电子元件的精密焊接。这项技术以其非接触式加热、热影响区小、快速加热与冷却等优势,特别适合于微小空间和复杂立
激光软钎焊技术:SMT领域内的现状与未来发展趋势(上)
精密电子焊接挑战:激光软钎焊技术的优势与应用
随着电子工业的快速发展,产品趋向微型化、复杂化和集成化,对焊接技术提出了更高的要求。激光软钎焊技术以其非接触式加热、局部加热、自动化潜力大、焊接质量高和可靠性强等优势,成为解决精密焊接难题的关键技术
激光钎焊技术:电路板制造的精密焊接新纪元
本文深入探讨了激光钎焊技术在电路板焊接领域的应用,这一技术以其高精度、低热影响和高效率的特点,为电子制造业带来了革命性的变革。文章详细介绍了激光钎焊技术的原理、优势以及在电路板制造中的
如何用TLC2272或者其它方式把下图方波转换为0~3.3V的方波让MCU识别?
下图电压的方波,如何用TLC2272或者其它方式转换为UL=0,UH=3.3V,让MCU能够正确的识别,,周期,频率,相位保持不变,谢谢
发表于 07-31 07:10
微波组件软钎焊中的阻焊工艺研究
共读好书 贾伏龙 崔洪波 陈梁 (中国电子科技集团公司第五十五研究所) 摘要: 随着软钎焊工艺在微波组件制造中的广泛应用,为了满足高密度产品高标准多样化的焊接质量需求,对液态焊料流淌的控制成为一项
串口通信与其他通信方式相比有什么优势?
串口通信也存在一些劣势,如传输速度较慢、只能连接两台设备等。因此,在选择通信方式时,需要根据实际的应用场景和需求进行综合考虑。在某些需要高速传输或连接多台设备的场合中,可能需要选择其他通信方式,如网口通信或并行通信等。
led灯的优点和缺点有哪些 led灯相比于其它灯的优势在哪里
,LED灯的最大优点是高效节能。相比传统的白炽灯和节能灯,LED灯的能量转化率更高,光电转换效率更高,几乎没有能量浪费,因此其能耗比传统灯具更低。据统计,LED灯的能效可达到80-90lm/W,而白炽灯的能效只有10-20lm/W,节能灯的能效也只有40-60
揭秘激光焊接机的独特焊接方式
焊接方式。其具有焊缝宽度小、焊接速度快、焊缝平整、控制精确、焦点小、定位精度高、易于自动化等优点。 那么,激光焊接机的焊接方式具体是什么呢?以下
