空心轴磨损是什么原因造成的,大家都是如何解决?
福世蓝科技 2022-03-24 17:22 次阅读
【摘要】福世蓝修复技术是利用高分子金属修复材料,现场解决辊压机减速机空心轴及辊轴传动部位磨损,其最大优势就是现场修复,修复效率高,投入人力物力少,修复后设备使用寿命甚至超过新部件。
【关键词】辊压机轴磨损、行星齿轮减速机、减速机空心轴磨损修复、在线修复
辊压机减速机轴磨损现象的原因
1、由于胀紧套部位承受较大的扭矩,长期运转使用中轴与轴套配合面发生相对运动,因而造成轴套与轴头之间的磨损,胀紧套无法锁紧,造成停机;
2、设备在正常检修过程中,企业人员忽视了对胀紧套上预紧螺栓的紧固,长时间的设备运行造成螺栓断裂,使轴与轴套产生相对运动,造成轴与轴套之间的磨损;
3、一些老设备上的减速机会经常拆卸外出加工修复,部分拆卸工艺不科学,比如有些单位为了拆卸方便会在空心轴上面直接焊接工装,出现热应力不均匀导致轴套变形,拆卸后再次安装会出现预紧力不足,导致出现问题。
减速机空心轴磨损的现场修复
针对于空心轴的磨损,修复方案有以下几类:
1、电刷镀工艺
优点是可以实现在线修复,缺点是电刷镀工艺的刷镀涂层受到磨损量的限制,一般电刷镀涂层刷镀厚度小于0.2mm。当磨损量大于0.2mm时,其刷镀效率将成倍下降,且刷镀层过厚时,使用过程中刷镀层容易脱落,使用寿命短。
2、整体拆卸,然后补焊机加工修复
补焊机加工修复工艺是传统修复工艺中最常见的一种方式,其特点是修复精度高,缺点是对于小型轴类的修复过程中容易造成应力集中造成轴的弯曲变形,对于辊压机等大型轴类的修复无法进行在线修复,拆卸和运输将大大增加修复成本和修复周期。对于机加工设备的要求较高,综合性价比低,增加企业维修维护成本。同时补焊工艺无法避免热应力的问题,会造成轴使用过程中出现裂纹甚至断裂的危险,增加生产安全隐患。
3、更换新设备
对于空心轴部位的磨损,采用更换部件的方式不仅成本高,而且供货周期及拆卸运输成本高,不到万不得已企业一般不予采纳。
4、福世蓝高分子材料在线修复
福世蓝®在线修复技术是利用高分子复合材料既具有金属所要求的强度和硬度,又具有金属所不具备的退让性(变量关系),实现在线修复辊压机等大型轴孔以及轴类的磨损。修复过程中借助复合材料本身所具有的抗压、抗弯曲、延展率等综合优势,可以有效地吸收外力的冲击,极大化解和抵消轴与轴套径向冲击力,避免了间隙出现的可能性,也就避免了设备因间隙增大而造成相对运动的磨损,所以非常适合这种轴与轴套的静配合方式的修复。福世蓝高分子修复材料不是靠“硬度”来解决设备磨损的,而是靠改变力的关系来满足设备的运行要求。
福世蓝在线修复施工过程
1、用量具测量磨损的轴与套的磨损量,如果单边磨损量在0.4mm之内可以采用打麻点修复工艺,如果有完好基准面可以涂抹材料直接装配工艺;
2、用磨光机将修复的轴表面打磨粗糙;
3、在修复轴表面敲打密密麻麻的麻点(磨损量<0.4mm),起支撑及进一步找中作用;
4、空心轴套对称开槽,起进一步加强预紧作用(如果有开槽可以省略);
5、空试空心轴套,判断敲打麻点的高度是否合适;
6、空心轴套用无水乙醇擦拭干净后,内表面涂抹803脱模剂,至少晾晒5-10分钟,起到未来拆卸方便的作用;
7、修复的轴表面也要用无水乙醇擦拭干净,确保表面无油污及灰尘;
8、按照2:1比例调和福世蓝®高分子材料2211F涂抹在修复修复轴上,以及晾晒好后的空心轴套上,涂抹时第一层一定用力涂抹保证与基体的粘接,涂抹厚度要大于修复尺寸;
9、开槽的空心轴记得插入2张硬纸壳或是空出一段距离不涂抹材料,以防挤出的多余材料从开槽溢出;
10、装配空心轴套,夏天情况下尽可能1个小时装配到位,确保材料未固化前,具有流动性之前装配到位;
11、碘钨灯加热固化6小时(24℃下自然状态固化24小时);
12、抽调纸壳检查是否有多余材料及杂物,如若有清理其异物;
13、按照规定要求装配胀紧套;
14、打表找水平度,确保安装到位;
15、材料固化后再次预紧螺栓;
辊压机是水泥生产中重要环节,传统的堆焊修复,以及外协机加工修复,制约了企业宝贵的开机时间,而且修复质量参差不齐。福世蓝在线修复工艺修复周期快、修复效率高,且可以在线修复,减轻了企业设备管理人员及检修人员的劳动量,更重要的是给企业节省了费用及争取了更多的开机时间。
    ADS4129在250msps时,是所有的采样都是延迟固定的10个时钟周期吗?是什么原因造成的这种延迟呢?
    上图中的ADC latency是10个时钟周期,那么在250msps时,是所有的采样都是延迟固定的10个时钟周期吗?是什么原因造成的这种延迟呢?
    发表于 12-09 06:28
    电机碳刷磨损快是什么原因
    电机碳刷磨损快的原因是多方面的,主要包括以下几点: 一、正常磨损 滑动摩擦 :碳刷与换向极在工作过程中必然会接触,并通过连续的滑动摩擦导致一定程度的磨损,这是正常现象。然而,刚更换的新
    的头像 发表于 09-03 14:57 1173次阅读
    请问lyrat mini和lyrat v4.3开发板声音输出底噪很大是什么原因
    请问各位朋友:我用lyrat mini v1.2和lyrat v4.3运行play_mp3_control程序,声音输出底噪很大,可能是什么原因呢?大家都是何解决的呢? 谢谢!
    发表于 06-28 06:24
    何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
    何解决修复立磨摇臂轴承位磨损问题
    发表于 03-15 15:41 0次下载
    4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的
    电子发烧友网站提供《4260纸机烘缸轴磨损是如何解决的.docx》资料免费下载
    发表于 03-14 15:09 0次下载
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因
    短路是什么原因造成的 igbt上下桥短路原因  短路是一种电路故障,其特点是电流绕过正常的电路路径,通过一条或多条低阻抗的路径流过。IGBT是一种常见的功率半导体器件,可用于控制和放大电流。在
    的头像 发表于 02-18 10:08 3439次阅读
    何解决键槽滚键磨损问题
    电子发烧友网站提供《如何解决键槽滚键磨损问题.docx》资料免费下载
    发表于 02-04 14:24 0次下载
    何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题
    电子发烧友网站提供《如何解决磨辊摇臂轴承座磨损问题.docx》资料免费下载
    发表于 02-03 15:25 0次下载
    烘缸轴头磨损原因大家知道吗
    电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损原因大家知道吗.docx》资料免费下载
    发表于 01-23 09:53 0次下载
    造成重齿减速机轴承室磨损原因
    电子发烧友网站提供《造成重齿减速机轴承室磨损原因.docx》资料免费下载
    发表于 01-19 14:06 0次下载
    水环真空泵轴磨损问题如何解
    电子发烧友网站提供《水环真空泵轴磨损问题如何解决.docx》资料免费下载
    发表于 01-19 14:02 0次下载
    何解决针对破碎机轴磨损问题
    电子发烧友网站提供《如何解决针对破碎机轴磨损问题.docx》资料免费下载
    发表于 01-17 16:30 0次下载
    aduc834可以下载程序,但是程序都无法运行是什么原因造成的,如何解决?
    configuration中勾选Verify code downloaded,wsd会产生errorcode 6。电源pin 有1uf和0.1uf电容。 请问是什么原因造成的,如何解决?
    发表于 01-12 07:21
    ADP123输出电压不对是什么原因造成的?
    关于ADP123AUJZ-R7 IC在应用中,我有些问题。 下图为我的应用图,但是VCC_ADJ端口输出电压并非0.8V而是2V,请问这个是什么原因造成的? 谢谢!
    发表于 01-03 08:09
    电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决
    电机过载保护是什么原因造成的 电机过载保护怎么解决  电机过载保护是指在电机运行时因为电流过载而引起的一种保护措施。电机过载保护主要是为了防止电机过载工作引起的损坏和危险,保证电机的安全运行。本文将
    的头像 发表于 12-25 11:32 5464次阅读
