继上次油管主ETA PRIME对Station M2极客主机的娱乐性能做了全面的深度评测后。
这次他带来了新的Station P2评测,拆机、系统助手、4K画质、功耗、游戏体验以及Ubuntu运行等方面,整机性能如何?ETA PRIME的评测视频将给你答案~
· 拆机 ·
高达 128GB 的 eMMC 存储,支持 Micro SD 卡、2.5 英寸 SSD 和 M.2 SSD!
· 4k视频解码 ·
视频解码快,流畅度高、播放4k 60fps 完全没问题且功耗低。
通过蓝牙连接手柄,玩转Android原生游戏,完美消化dreamcast Redream模拟器等游戏,比同类芯片表现出色。
· 系统助手 ·
官方提供的多固件,通过系统助手功能,可以实现一键式安装各种操作系统的做法,主机虽小,但乐趣无穷!
举报投诉
主机
996浏览量
35162
基于高熵工程策略的新型P2型锰基层状氧化物正极材料
论文简介 本研究报道了一种基于高熵工程策略的新型P2型锰基层状氧化物正极材料(HE-NMCO),该材料通过多组分协同效应强化了晶格框架,并通过调节局部环境化学性质,实现了可持续的可逆氧活性
基于兆芯开先KX-7000升腾推出新品桌面整机P410 2
近期,基于兆芯开先KX-7000系列处理器,升腾推出新品桌面整机--P410 2,凭借开先KX-7000系列处理器强劲的性能表现和优异的兼容性,将为行业信创深入发展增添更多的活力和能量
钰泰ETA3000电池均衡器IC
功耗,而使用ETA3000采用全新的开关式主动均衡技术,其大幅度降低均衡过程中热量的产生,且均衡时间也大大减少。ETA3000在待机M中只消耗电池2uA的工作电流。ETA3000有效地
发表于 10-25 10:13
第二代AMD Versal Prime系列自适应SoC的亮点
Versal Prime 系列自适应 SoC 在视频相关指标中提供了至高 2 倍的性能1,充分释放创造力,是打造多通道 4K 和 8K 内容捕获、制作和分发设备的理想芯片平台。
光伏互感器p1p2正确接线法
和保护光伏系统中的电流。P1端子用于接入光伏系统中的正电流,P2端子用于接入光伏系统中的负电流。通过测量P1和P2之间的电流差值,可以实时监测光伏系统的电流变化,从而实现对光伏系统的保
光伏互感器p1和p2方向的区别
光伏互感器是一种用于测量光伏系统中电流和电压的设备,它在光伏发电系统中起着至关重要的作用。光伏互感器的P1和P2方向是指互感器的输入端和输出端的方向,它们对于互感器的正常工作和测量精度具有重要
互感器p2朝上会影响计量吗
互感器P2朝上确实可能会对计量产生影响。通常情况下,互感器的P1P2朝向是固定的,即一次侧的电压引脚P1朝上,二次侧的电压引脚P2朝下。这种朝向方式能够确保互感器具有更好的精度和稳定性
互感器p1p2穿反了有什么影响
互感器是一种用于测量高电压或大电流的仪器,它通过将高电压或大电流转换为低电压或小电流来实现测量。在互感器的使用过程中,P1和P2是两个重要的端子,它们分别代表互感器的输入端和输出端。如果将P1和
关于使用esp_iot_rtos_sdk 的 wifi_station_connect() api调用遇到的疑问求解
_connect() 时,如果找不到网络,芯片会继续每 1 秒重试一次连接。 有没有办法改变这种行为?例如,禁用自动重试,并在我自己的代码中检测失败并处理它,那就太好了。如果可能,请让我知道。
2)
是否可以修改/抑制
发表于 07-15 06:45
CET中电技术中标上海浦东国际机场T2航站楼及P2停车库分项计量项目
近日,CET中电技术中标上海浦东国际机场T2航站楼及P2停车库分项计量项目。项目需要在T2航站楼及P2车库区域各10kV变电站内400V馈线处,安装分项计量表具及其配套辅材设备设施,确
天线环境差,整机的无线性能会好吗?
俗话说“近朱者赤墨者黑”,咳咳,这说明环境对人的影响非常大。人是这样,天线更是如此。 辣么,环境是怎样影响天线呢?而天线的环境又是怎样影响整机的无线性能呢? 对很多无线终端产品而言,整机无线性
室内P2全彩LED屏替代150寸投影的显示效果
达到10000多元一个平米,现在看来LED大屏的确有点白菜价的味道了。言归正传,室内LED显示屏目前主打的几个产品相信大家都比较了解(P1.8、P2.0、 P2.5 全彩屏),很多初次
如何评价智能车载异构计算芯片性能?
车企不断的宣传让我们知道了芯片的重要性。那么在智能驾驶领域里,到底什么是重要的呢,评估面向自动驾驶的计算芯片性能时,有没有什么科学的依据呢?
发表于 01-25 12:45
•752次阅读
