IGBT门极驱动到底要不要负压
英飞凌工业半导体 2022-05-19 16:36 次阅读
先说结论,如果条件允许还是很建议使用负压作为IGBT关断的。但是从成本和设计的复杂度来说,很多工程师客户希望不要使用负压。下面我们从门极寄生导通现象来看这个问题。
IGBT是一个受门极电压控制开关的器件,只有门极电压超过阈值才能开通。工作时常被看成一个高速开关,在实际使用中会产生很高的电压变化dv/dt和电流变化di/dt。电压变化Dv/dt通过米勒电容CCG电容产生分布电流灌入门极,使门极电压抬升,可能导致原本处于关断状态的IGBT开通,如图1所示。电流变化di/dt可以通过发射极和驱动回路共用的电感产生电压,影响门极,如图2。
图1.米勒导通
图2.发射极引线电感带来的感生电动势
应对米勒电流引起的误导通,目前普遍的方法是用米勒钳位,既在某个器件不需要开通的时候给予一个低阻抗回路到电源参考地。如图3,在IGBT处于关断的时候,晶体管T受控导通,以实现门极GE之间低阻状态。
图3.米勒钳位
对于电流变化di/dt作用于门极的情况,因为门极回路里包含有电感和G、E之间的电容,将构成一个二阶电路。一般正常情况下,门极电阻Rg>2√(L⁄C)。但是如果这时候使用了第一种方案中的米勒钳位电路,那么会形成一个低阻尼的二阶回路,从而是门极的电压被抬得更高。
我们用图4的波形来说明门极产生的寄生电压现象。仿真在半桥电路下进行,其中绿色的第4通道,红色的第2通道以及蓝色的第3通道分别是开通IGBT的门极电压、IC电流以及VCE电压。而黄色的第1通道是同一桥臂上对管的门极电压,可以看到有两个正向的包和一个负向的坑。其中第1个包和第1个坑就是由于发射极的电感引起的,在时序正好对应了两次电流的变化。而第2个包则是由dvCE/dt带来的寄生影响,可以通过米勒钳位来抑制,也可以用关断负压解决。但对于前两个尖峰,用米勒钳位效可能会使峰值更高。图5(a)和(b)分别是无米勒钳位和有米勒钳位的波形,从橘色的波形表现来看,用米勒钳位对解决米勒导通非常有效,但对寄生电感引起的门极电压尖峰则效果不佳。特别是第2个向下的峰值很重要,我们接着分析。
图4.实测门极寄生电压
图5(a) 无miller钳位
图5(b) 使用miller钳位
由于受模块内部发射极绑定线的影响,上面的测量都是在外部端子上的,内部G、E上到底如何呢?我们将借助仿真来展现。图6和图7分别是仿真电路测试点和测得的内部电压波形。可以看见内部门极电容上的电压和外部测得的刚好是相反的。之前那个向下的尖峰才是真正会带来门极电压提高的关键!
图6.仿真电路
图7.仿真波形
那加上米勒钳位功能后效果怎么样呢?请参考图8,实线是用了miller功能的,虚线是没有用miller功能的,峰值更大,增加了寄生导通的风险。看来米勒钳位无法解决di/dt引起的寄生导通问题。这种情况下,只能仰仗负压关断,或者增大Rg来放慢di/dt了。
图8.米勒钳位使用与否的仿真对比
在实际产品中,特别是小功率的三相桥模块产品,基本发射极都不是Kelvin结构,连接结构复杂,如图9所示,非常容易出现di/dt引起的寄生导通现象。好在这种小模块使用的时候都会加上不小的门极电阻,从而限制了开关斜率。而大功率模块一般都会有辅助Emitter脚,驱动回路里不会出现大电流叠加。
图9.实际三相桥模块的内部电感分布示意图
总结一下,对于米勒电流引起的寄生导通,在0V关断的情况下,可以使用米勒钳位来抑制。当出现非米勒电流引起的寄生导通时,如果不想减慢开关速度增加损耗的话,加个负压会是一个极其便利的手段。
  • IGBT
    BUCK 电路的输出方案
    3.BUCK改输出应用简图公式推导如下,假设二管开关的正向导通降为Vd,MOS开关管为Vsw。主开关开通和关断期间,电感上的电压可列出如下式子: Von=Vin-Vsw Vof
    发表于 03-06 10:47
    让ADS7864的BUSY脚接DSP的外部中断INT0,DSP通过中断来读取采样数据,要不要先关INT0中断呢?
    我让ADS7864的BUSY脚接DSP的外部中断INT0,DSP通过中断来读取采样数据。请问在中断服务程序中,要不要先关INT0中断呢?如果不关中断的话,会不会在读数据的时候,来了下一个INT0中断而直接进入下一个中断?请问这要怎么控制才好?
    发表于 01-13 06:11
    请问模数转换芯片ADS8688八个通道的端AIN_0GND ~ AIN_7GND,要不要都接到芯片的AGND上面?
    请问模数转换芯片ADS8688八个通道的端AIN_0GND ~ AIN_7GND,要不要都接到芯片的AGND上面(即要不要都接GND地)?
    发表于 12-24 06:31
    igbt导通降受哪些因素影响
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种电力电子器件,广泛应用于变频器、电动汽车、太阳能逆变器等领域。IGBT的导通降(Vce(sat))是指在IGBT导通状态下,集电极(C)和发射
    的头像 发表于 09-19 14:51 1927次阅读
    IGBT导通降和饱和降怎么区分
    绝缘栅双极晶体管(IGBT)是一种电力电子器件,它结合了MOSFET的高输入阻抗和双型晶体管的低导通降特性。在电力电子领域,IGBT广泛应用于变频器、电动汽车、太阳能逆变器等设备中
    的头像 发表于 09-19 14:46 3576次阅读
    高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
    Ω的电阻,有的方案是串一个小电感,1mH左右,电阻的还好,不会震荡,串电感会在谐振频率附近振荡啊,就问下一般高速电路板的电容会并多大,要不要串电阻或者电感呢?
    发表于 08-30 13:23
    igbt焊机驱动电压怎样测量
    Transistor)是一种绝缘栅双型晶体管,具有高输入阻抗、低导通降、快速开关速度等特点,广泛应用于电力电子领域。IGBT焊机是一种利用IGBT作为主要功率器件的焊接设备,具有
    的头像 发表于 08-07 15:58 1256次阅读
    igbt栅极驱动的参数要求和驱动条件
    栅极驱动的参数要求和驱动条件。 一、IGBT栅极驱动概述 IGBT是一种集MOSFET和双型晶
    的头像 发表于 07-25 10:48 1354次阅读
    igbt驱动电压多少伏正常范围
    IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的功率半导体器件,具有高输入阻抗、低导通降、快速开关速度等特点。在IGBT的应用过程中,驱动电压是一个非常重要的参数,它直接影
    的头像 发表于 07-25 10:24 3916次阅读
    到底要不要报考“通信工程”?(2024版)
    又到了高考季。为了方便广大考生全面了解“通信工程”专业,特此编辑了这篇文章。█“通信工程”的基本介绍通信工程,英文全称叫做CommunicationEngineering,是一重要的工学基础学科
    的头像 发表于 06-15 08:05 522次阅读
    <b class='flag-5'>到底</b><b class='flag-5'>要不要</b>报考“通信工程”?(2024版)
    如何更好地驱动SiC MOSFET器件?
    电压的敏感性比IGBT更高,所以对SiC MOSFET使用高驱动电压的收益更大。为了防止寄生导通,SiC MOSFET往往还需要关断。
    的头像 发表于 05-13 16:10 760次阅读
    驱动正压对功率半导体性能的影响
    对于半导体功率器件来说,电压的取值对器件特性影响很大。以前曾经聊过门对器件开关特性的影响,而今天我们来一起看看门
    的头像 发表于 05-11 09:11 505次阅读
    <b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b><b class='flag-5'>驱动</b>正压对功率半导体性能的影响
    IGBT并联技术驱动配置的优化策略与实践
    1. 每个IGBT有独立的驱动器; 2. IGBT的连接形式接近于硬并联,两桥臂交流输出端通过铜排直接相连; 3. 可能存在发射环流,但不同的IG
    发表于 04-26 11:19 1780次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b>并联技术<b class='flag-5'>驱动</b>配置的优化策略与实践
    IGBT驱动设计:揭秘电压选择的奥秘
    绝缘栅双型晶体管(IGBT)作为一种结合了金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)和双结型晶体管(BJT)优点的功率半导体器件,因其具有低开关损耗、大功率容量和高开关速度等特点,在交流
    的头像 发表于 04-10 11:11 3839次阅读
    <b class='flag-5'>IGBT</b><b class='flag-5'>驱动</b>设计:揭秘<b class='flag-5'>门</b><b class='flag-5'>极</b>电压选择的奥秘
    IGBT驱动波形关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?
    逆变器,用的一个桥臂IGBT模块,IGBT驱动波形下管关断时有上升尖峰,请问有没有办法可以抑制?图中黄色是下管
    发表于 04-03 11:20
