厂家粉尘颗粒物在线监测仪介绍
金叶仪器(山东)有限公司 2021-11-22 15:12 次阅读
山东金叶仪器网近期推出“粉尘颗粒物在线监测仪”。
一、PM传感器
1、激光技术(光散射原理,光学粒径切割,无需物理粒径切割器)
2、PM2.5/PM10/TSP三通道同时输出
3、重复性≤10%、测量精度≤15%、分辨率1ug/m3;
4、颗粒物量程PM:0-10000ug/m3;
5、流量2.0L/min±5%,泵吸法,流量恒定、温湿度量程-40~+123.8℃,<100%RH
6、采样时间:间隔时间默认20秒(可调)
7、通讯接口自定义485、标准MODBUS、TTL、定制
8、校准不用频繁校跨,建议一年校准
9、清洗可选配吹扫系统
10、供电12V
11、主机功耗10W
12、使用环境-12℃~60℃;<90%RH(无凝露);86~106kPa
13、储存环境温度:–20~80℃,湿度:0~90%RH;
粉尘颗粒物在线监测仪介绍
二、温湿度监测单元
温湿度监测单元由两种不同成份的材质导体组成闭合回路,当两端存在温度梯度时,回路中就会有电流通过,此时两端之间就存在电动势——热电动势。两种不同成份的均质导体为热电极,温度较高的一端为工作端,温度较低的一端为自由端。当工作端的被测介质温度发生变化时,热电势随之发生变化,将热电势送入计算机进行处理,即可得到温度值。湿度监测单元一般是用高分子薄膜电容制成的。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,由此得到湿度。
产品采用标准的35mm卡轨,工业芯片高精度温湿度探头,确保产品的优异可靠性、高精度、互换性。采用RS485硬件接口(具有防雷设计),协议层兼容标准的工业Modbus-Rtu协议。可兼容各种主机平台(PC软件、触摸屏、PLC、组态王)。
1、温度传感器量程:-40~+80℃精度:±0.5℃
2、湿度传感器量程:0~100%精度:±3%
3、直流供电:12VDC
4、最大功耗:0.4W
5、温度长期稳定性:≦0.1℃/Y
6、湿度长期稳定性:≦1%/Y
7、输出信号RS485(MONDBUS协议)
粉尘颗粒物在线监测仪介绍
三、风速风向监测单元
风速风向传感器(变送器)内部采用高精度磁敏感应芯片,并选用低惯性轻金属风向标响应风向,动态特征性好。气象风速传感器(变送器)采用传统三分杯气象风速传感器结构,风杯选用碳纤维材料,强度高,启动好,杯体内置信号处理单元能根据用户需求输出相应风速信号,可广泛应用于气象、海洋、环境、机场、港口、实验室、工农业交通等领域。
四、噪声传感器
噪声传感器内置一个对声音敏感的电容式驻极体话筒。声波使话筒内的驻极体薄膜振动,导致电容的变化,而产生与之对应变化的微小电压。这一电压随后被转化成0-5V的电压,经过A/D转换被数据采集器接受,并传送给监测芯片。
公司所用传感器采用高灵敏度拾音器。电源、感应探头、信号输出三部分完全隔离,信号稳定,精度高。具有测量范围宽、线形度好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。
1、直流供电:12V-24V DC
2、最大功耗:0.4W
3、输出信号:RS485输出
4、响应时间:≤2S
5、测量范围:30dB-130dB
6、分辨率:0.1dB
7、测量误差:3%F.s
8、频率加权特性:A加权;频率响应:35Hz-20Khz
9、工作温度:-20-60℃
五、大气压力传感器
1、绝对测量范围:10-1200mbar
2、最大功耗(RS485输出):<4W
3、直流供电(默认):12-24V DC
4、分辨率(气压):0.012 mbar
5、精度(气压):±1.5mbar(25℃1035mbar)
6、工作范围:0-40℃/0-80RH%
7、输出信号:RS485(Mondbus协议)
六、物联网接入服务器
1、高性能
采用专业的通信SOC处理器,双核四线程,主频高达880MHz,标配大容量Flash。基于强大的硬件平台,可以实现功能丰富的软件,以满足多样化的监测应用。
2、功能丰富
深度定制的JYun操作系统,支持GPRS,RJ45ZigBeeLoRa、WIFI、NB-IOT等通讯方式。灵活的组网和安全的数据传输。
3、稳定可靠
主板及元器件均符合工业级标准,支持9~36V宽电压输入,环境温度范围可达-20~65℃。具有网络连通性监测软件,当出现故障时可自动复位系统,支持通过发送远程命令远程重启.
4、支持远程一键升级;本地存储、断电续传等功能;
5.云端管理
提供免费的云端管理平台,可对设备进行远程集中管理,实现状态监控、统一配置等功能。可根据用户需要、部署私有云平台。
6、模块扩展
支持扩展ZigBee/3G/4G模块实现无线上网,免布线安装,适合在偏远环境下应用。
    粉尘监测联网解决方案
    实际情况,安装使用锁气卸灰、火花探测熄灭、风压差监测等装置,以及相关安全设备的监测预警信息系统,加强对可能存在点燃源和粉尘云的粉尘爆炸危险场所的实时监控。 对此,
    的头像 发表于 12-18 10:47 90次阅读
    直流系统用绝缘监测仪-AIM-D100
    安科瑞直流绝缘监测仪AIM-D100系列应用场景:发电厂家、变电站的直流屏、电动汽车充电装置、UPS 供电 系统、光伏直流系统、储能系统及其它直流电网等直流系统。 技术支持18701998775
    的头像 发表于 11-15 15:18 275次阅读
    直流系统用绝缘<b class='flag-5'>监测仪</b>-AIM-D100
    激光颗粒物传感器在环境监测中的应用
    颗粒物(PM2.5)因其粒径小、易吸入肺部深处,对人体健康构成严重威胁,因此成为环境监测和治理的重点对象。在这一背景下,激光颗粒物传感器作为一种高精度、高灵敏度的检测工具,正逐步成为环境监测
    的头像 发表于 11-14 18:25 265次阅读
    血糖监测仪解决方案
    随着糖尿病患者数量的增加和人们健康意识的提升,血糖监测仪成为了日常健康管理的重要设备。市场对便携、智能且易于使用的血糖监测仪需求持续增长,而无线通信技术,尤其是蓝牙技术,已成为现代血糖监测仪的核心
    发表于 10-09 10:29
    电压监测仪的作用_电压监测仪怎么使用
    电压监测仪,作为一种电力监测设备,在电力系统中扮演着至关重要的角色。其主要作用可以概括为以下几个方面:   实时监测电压质量:电压监测仪能够实时、准确地
    的头像 发表于 10-03 17:14 800次阅读
    噪声监测仪有什么作用
    强度的仪器。它能够将声音信号转换成电信号,并通过内置的软件进行处理和分析,最终以数字形式显示出来。 分类: 便携式噪声监测仪: 体积小,便于携带,适用于现场快速测量。 固定式噪声监测仪: 安装在特定位置,用于长期监测
    的头像 发表于 09-25 15:52 519次阅读
    联网系统中环境监测设备如何检测PM2.5——快速了解粉尘传感器
    保障公众健康:粉尘传感器能够实时监测空气中粉尘颗粒的浓度,特别是PM2.5和PM10等可吸入颗粒物,这些
    的头像 发表于 09-21 09:59 260次阅读
    <b class='flag-5'>物</b>联网系统中环境<b class='flag-5'>监测</b>设备如何检测PM2.5——快速了解<b class='flag-5'>粉尘</b>传感器
    GNSS监测仪有哪些作用
    信号计算位置坐标,实现对目标位置的高精度监测。2.位移监测:通过监测目标位置的变化,GNSS监测仪可以实现对目标的位移变化进行连续性监测
    的头像 发表于 08-29 09:45 631次阅读
    GNSS<b class='flag-5'>监测仪</b>有哪些作用
    PM2.5传感器监测汽车尾气颗粒物的必要性
    随着现有非道路机械车辆的增加,出行车辆的使用量也在稳步上升,汽车尾气污染的污染随之增大,为了管理黑烟车、高排放等违排车辆,要求非道路机械车辆安装OBD监测终端以及汽车尾气颗粒物分析,通过
    的头像 发表于 05-16 11:43 398次阅读
    PM2.5传感器<b class='flag-5'>监测</b>汽车尾气<b class='flag-5'>颗粒物</b>的必要性
    大型地网接地电阻在线监测仪
    大型地网接地电阻在线监测仪
    的头像 发表于 05-13 18:28 792次阅读
    氨氮水质在线自动监测仪的数据精准度如何?
      【JD-LSZ05】山东竞道光电持续更新中....氨氮是水体中重要的污染指标之一,其浓度变化直接反映了水体的污染程度和生态健康状况。水质在线自动监测仪监测氨氮方面具有一定的数据精准度,但其
    的头像 发表于 05-09 16:07 300次阅读
    智能水质在线监测仪是否适用于各种水质环境?
    应用过程中仍需考虑各种水质环境的特点和要求。   首先,智能水质在线监测仪的适用性取决于其监测参数和传感器的选择。不同的水质环境可能存在各种不同的污染和水质指标,因此
    的头像 发表于 05-09 16:05 393次阅读
    关于农业气象监测仪介绍
    农业气象监测仪
    的头像 发表于 03-04 16:48 447次阅读
    激光粉尘XKCON-GCG1000已获等防爆认证
    当光照射在空气中悬浮的颗粒物上时,产生散射光,在颗粒物性质一定的情况下,颗粒物的散射光强度与其质量浓度成正比,通过测量散射光强度,应用质量浓度K值,求得颗粒物质量浓度,这就是光散射原理
    的头像 发表于 01-30 10:03 328次阅读
    激光<b class='flag-5'>粉尘</b><b class='flag-5'>仪</b>XKCON-GCG1000已获等防爆认证
    VOCs在线监测数据分析联网系统解决方案
    现阶段,我国大气污染问题依旧突出,备受关注的雾霾天气问题已经成为我国最突出的环境问题之一,其主要是由于细颗粒物PM2.5造成的,而挥发性有机VOCs作为形成PM2.5的重要部分,对其进行监测、管理
    的头像 发表于 01-26 15:31 477次阅读
