工地扬尘监测系统帮助环保部门实现对工地环境的粉尘浓度和噪声数据的全天候在线实时监测,也督促工地单位进行自查,重视环境保护的问题和落实环境保护和净化的工作,因为工地扬尘监测系统在监测的过程中超过设置的上限,就会发出警报,并且提醒施工单位及时开启降尘降噪设备,对空气环境进行净化和对污染因素的控制。
工地扬尘监测系统在运行的过程中,由于工地环境比较恶劣,又大多是在野外或者户外的环境,如果设备出现一些常见的故障应该怎么处理呢,金叶仪器作为专业的扬尘监测设备生产厂家,为大家做简单介绍。
比如说工地扬尘监测系统屏幕不亮应该怎么办,我们需要先检查LED屏幕电源线是否接通,打开LED屏幕,检查内部显示屏卡的连接线是否正常连接,如果出现没有采集数据页面显示,数据飘忽不定或者始终不变,有可能是传感器连接问题,可以更换电池后再尝试一下。另外需要提醒大家注意的是,设备在野外和户外进行使用的时候,要注意防水保护,虽然设备采用防水箱体防护,扣盖内侧衬有密封胶条,可防止雨水进入箱内,但如果主机箱放置位置过低或放置方法不对也有可能造成出线孔进水的危险,从而影响设备的使用。
金叶仪器山东公司生产的工地扬尘监测系统,虽说在出厂前都经过仔细的检验和测试,但是用户在使用的过程中,仍旧要注意保养,比如说要避免仪器被刮划,保持外部保护膜完整性,增加仪器使用寿命,使用仪器时请将各连接部位固定牢固,避免仪器的损坏,不要用颜料涂抹仪器,涂抹会在可拆卸部件中阻塞杂物从而影响正常操作等,都是用户在使用的时候需要注意的。另外如果用户在遇到设备故障的时候,依据说明书的操作无法解决问题,应该及时的联系厂家,咨询技术人员进行处理,不要私自进行处理避免影响售后服务。
监测系统
8文章
2728浏览量
81342
