【节能学院】AAFD-DU多回路故障电弧探测器在某医院项目上的应用
江苏安科瑞电器制造有限公司 2022-04-20 10:08 次阅读
摘要:故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给上端监控设备,以实现预警火灾发生的目的。
产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
01 故障电弧的概念以及危害
ACREL
故障电弧是由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。
故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达3000 ℃左右,并伴随有金属喷溅物,足以引燃任何可燃物,引发电气火灾,对人民群众的生命财产安全造成危害。
02 项目介绍
ACREL
某医院,是某市经济技术开发区一所集教学、科研、预防、康复、急救、社区卫生服务于一体的三级综合医院。
配置GE1.5T核磁共振、GE64排128层螺旋CT、西门子1250mA数字减影血管造影机(DSA)等50万元以上设备近百台。率先建立区域影像、检验、病理、心电诊断中心,与武汉协和医院建立了远程会诊教学网络联系。按三级甲等医院标准新建的院区投入使用,占地面积170亩,建筑面积18万平方米,规划开放床位1500张。
03 用户需求
ACREL
① 现场要求采用多回路的故障电弧进行检测;
② 现场的故障电弧探测器可以将数据上传到对应的主机上。
04 项目介绍
ACREL
故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感器进行统一检测。故障电弧传感器可以对故障电弧(包括故障并联电弧、故障串联电弧)进行合理的检测,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,显示单元可以进行现场的声光报警,并将报警信息传输给电气火灾监控设备。集中显示单元可同时通过对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理。
故障电弧集中显示单元适用于工业与民用建筑中10KW及其以下的电气线路,其保护线路长度不宜大于100米。产品遵循国标GB 14287.4-2014,可适用于医院、养老院、学校、商业建筑、宾馆、工厂、库房、图书馆、办公室、家庭住宅、以及娱乐场所等。
05 产品外观
ACREL
06 产品功能
ACREL
● 支持 1路剩余电流,外接漏电互感器
● 支持 4路温度,外接温度传感器
● 支持 32路故障电弧,外接故障电弧传感器
● 支持 2DI,2DO
● 声光报警,LCD点阵液晶显示
● 导轨式安装,4模
● 485通讯,可连接电气火灾主机
● 1路二总线,连接故障电弧探传感器
● 可选配4G上传功能
07 技术参数
ACREL
08 安装与接线
ACREL
8.1 外形尺寸
正视图 侧视图
8.2 安装方式
35mm导轨安装,可加固定端子进行固定。
8.3 接线端子
09 配件介绍
ACREL
10 接线图
ACREL
11 产品上图
ACREL
12 现场安装图
ACREL
13 系统组网
ACREL
14 结束语
ACREL
在一些对于安全要求特别高的场所,故障电弧探测器的安装和使用是很有必要的,目前大部分的建筑火灾都是电火引起的,而故障电弧探测器能够在线路或设备发生电弧故障时准确地报警,相关人员便可以尽快进行排查和检修,避免人员的生命安全和财产安全受到威胁或损失。
请旋转手机
查看更多精彩
点我
  • 探测器
    探究故障电弧探测器的使用场景 以及故障电弧的安全性
    的插座线路频繁插拔使用。经过长时间的运转,线路老化、接触不良等问题极易悄然滋生,进而催生故障电弧故障电弧探测器宛如忠诚的卫士,可精准安装在
    的头像 发表于 01-21 15:11 179次阅读
    安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器养老院、学校用
    现场的声光报警,并将报警信息传输给监控平台,以实现预警火灾发生的目的。 详情介绍 1.安科瑞单相电能监测故障电弧探测器概述 AAFD-40Z 型故障
    的头像 发表于 12-12 17:58 245次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AAFD</b>-40Z单相电能监测<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>养老院、学校用
    养老院、学校用 安科瑞AAFD-40Z单相电能监测故障电弧探测器
    安科瑞单相电能监测故障电弧探测器对接入线路中的故障电弧(包括故障并联
    的头像 发表于 11-22 09:59 219次阅读
    养老院、学校用 安科瑞<b class='flag-5'>AAFD</b>-40Z单相电能监测<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>
    为什么要求现场需要安装故障电弧探测器?对线路有什么安全保障?
    安科瑞徐赟杰 18706165067 摘要:故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障电弧
    的头像 发表于 11-22 09:32 371次阅读
    为什么要求现场需要安装<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>?对线路有什么安全保障?
    安科瑞空调回路多功能故障电弧保护AAFD-40Z
    1、产品概述 AAFD-40Z型故障电弧探测器(以下简称探测器)对接入线路中的故障
    的头像 发表于 11-20 14:31 194次阅读
    安科瑞空调<b class='flag-5'>回路</b>多功能<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>保护<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>AAFD</b>-40Z
    末端照明回路故障电弧探测器 支持32路
    1、产品概述 故障电弧集中显示单元对接入线路中的故障电弧传感进行统一检测。故障
    的头像 发表于 11-14 15:06 322次阅读
    末端照明<b class='flag-5'>回路</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b> 支持32路
    安科瑞故障电弧探测器光伏电站末端用电回路的应用 与光伏逆变器配套
    安科瑞故障电弧探测器可对光伏电站末端用电回路故障电弧进行有效监测,当检测到线路中存在引起火灾的
    的头像 发表于 10-23 09:57 360次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b><b class='flag-5'>在</b>光伏电站末端用电<b class='flag-5'>回路</b>的应用 与光伏逆变器配套
    安科瑞AAFD-DU可有效预防故障电弧
    一.概述 故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达 3000
    的头像 发表于 10-12 10:23 299次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>AAFD-DU</b>可有效预防<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>
    安科瑞照明回路末端故障电弧探测器AAFD-DU 支持32路故障电弧接入
    故障电弧是指由于电气线路或设备中绝缘老化破损、电气连接松动、空气潮湿、电压电流急剧升高等原因引起空气击穿所导致的气体游离放电现象。故障电弧发生时,其中心温度可高达 3000 ℃左右,并
    的头像 发表于 09-12 14:15 314次阅读
    安科瑞照明<b class='flag-5'>回路</b>末端<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b><b class='flag-5'>AAFD-DU</b> 支持32路<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b>接入
    探究故障电弧探测器发生电弧多久报警 如何安装
    造成严重的损坏。例如,开关柜、配电箱等设备中,故障电弧可能导致断路、接触等元件烧毁,影响设备的正常运行。 强烈的
    的头像 发表于 09-05 14:11 726次阅读
    探究<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>发生<b class='flag-5'>电弧</b>多久报警   如何安装
    故障电弧探测器,让电气火灾隐患无所遁形
    杀手”,悄无声息间便能引发重大火灾事故。故障电弧探测器以其卓越的检测能力和及时的预警功能,为各类场所筑起了一道坚实的防火长城。 故障电弧
    的头像 发表于 08-05 23:44 424次阅读
    <b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b>,让电气火灾隐患无所遁形
    安科瑞AAFD-DU系列多回路故障电弧探测器安装使用说明书V1.3
    发表于 07-08 14:24 0次下载
    什么是故障电弧探测器
    ,可以电线或电气连接不良的地方形成,尤其是绝缘损坏、连接松动或存在其他电气故障的情况下。这种电弧不仅可能导致电气系统的损坏,而且由于其极高的温度(可达3000至4000摄氏度),能
    的头像 发表于 06-27 15:42 1762次阅读
    安科瑞多回路故障电弧探测器医院建筑火灾预防上的应用
    的头像 发表于 05-09 13:48 352次阅读
    安科瑞<b class='flag-5'>多回路</b><b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>电弧</b><b class='flag-5'>探测器</b><b class='flag-5'>在</b><b class='flag-5'>医院</b>建筑火灾预防上的应用
    可片探测和预处理的仿生视听光电探测器
    模仿人类感知系统的仿生视听光电探测器工作原理示意图。PPC,正光电流;ZPC,无光电流;NPC,负光电流。 近日,中国科学院重庆绿色智能技术研究院微纳制造与系统集成研究中心,《科学进展
    的头像 发表于 03-06 06:28 493次阅读
    可片<b class='flag-5'>上</b><b class='flag-5'>探测</b>和预处理的仿生视听光电<b class='flag-5'>探测器</b>
