普通ESD和回扫ESD对比
如今是5G时代,相比4G线路程控设备等,5G信号的传输速度更快,IC的敏感度更高,在电磁兼容的静电防护需求就提升到了一个更高的高度。
可回扫ESD以往在普通IC中发挥不了很大的应用区别,但目前在华为等电信设备商的测试需求中,专门强调了防静电ESD的回扫特性(snapback)。
那什么是静电器件的回扫特性呢?
可以对比下以下图片。
图一普通ESD的特性曲线
图二Snapback 回扫特性曲线ESD曲线
图三回扫ESD的特性参数
从以上图片的区别看出,回扫ESD最大的特点是在Vt触发电压之后,芯片会在瞬间降低ESD两端的钳位电压,这个电压Vh范围在工作电压和触发电压之间,然后在随着电流的增大,而电压逐步增加。在同样Ipp电流的情况下,Vc钳位电压比常规的ESD器件低30%以上,极大的保证了被保护IC乃至整个电路的安全。
扫码关注我们
查看更多精彩内容
浪涌保护器真的能防雷击吗?工程师分享:硬件EMC设计规范工程师必阅--7大PCB设计必知技巧
举报投诉
ESD
48文章
2029浏览量
172929
ESD器件的种类和应用
下导电的特性,将静电能量泄放到地。 瞬态电压抑制二极管(TVS) :一种固态二极管,能够在极短的时间内承受高电压,保护电路不受ESD损害。 气体放电管(GDT) :在高电压下,气体放电管内部的气体被电离,形成导电通道,将静电能量泄放。 聚合物
ESD二极管和普通二极管有什么区别
ESD二极管和普通二极管在多个方面存在显著差异,这些差异主要体现在它们的设计目的、工作特性、应用场景以及具体参数上。
ESDS302、ESDS304数据线路浪涌和ESD保护器件数据表
电子发烧友网站提供《ESDS302、ESDS304数据线路浪涌和ESD保护器件数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-29 10:07
•0次下载
ESD751和ESD761 24V单通ESD保护二极管数据表
电子发烧友网站提供《ESD751和ESD761 24V单通ESD保护二极管数据表.pdf》资料免费下载
发表于 06-21 09:23
•0次下载
ESD的3种模型和RF PA ESD保护方案介绍
芯朴科技所有5G n77 n77/79 PAMiF LFEM 天线口内置IEC ESD保护电路设计,无需外加额外ESD保护电路情况下,都通过 IEC ESD 8kV 测试标准,保障抗ESD
替代国外品牌型号的上海雷卯ESD二极管ESD0321CW有何优势?
上海雷卯ESD二极管 ESD0321CW替代国外品牌型号uClamp3331ZA、AZ5A83-01B 、AZ8523-01B,参数对比如下
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?
ESD对电子元件的影响 如何选择ESD保护元件?为ESD保护选择正确的元件时需要考虑哪些因素? 静电放电(ESD)是指当两个带电物体或者带电物体与不带电物体接触时,由于静电的积累导致电
ESD管AZ5A85-01B国产替代ESD0521CW
针对上海雷卯ESD二极管ESD0521CW 替代国外品牌AZ5A85-01B ,参数对比如下: 判断ESD二极管是否可以替代需注意的几点: 1. VRWM 是否接近 2. 抗静电能力是
什么是esd?esd的危害有哪些
ESD(Electrostatic Discharge)即静电放电,是当带电体上的电荷通过接触、电击或感应突然流至另一个物体上的现象。在电子制造业中,ESD被认为是电子产品和元件的主要破坏原因
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型?
ESD静电二极管的特性 ESD静电保护二极管如何选型? ESD静电二极管是一种用于保护电子设备免受静电放电损害的组件。当人体或其他静电源接触到电子设备时,产生的静电放电可能会引起设备故
