CC1101芯片
CC1101是一款低于1GHz设计旨在用于极低功耗RF应用。其主要针对工业、科研和医疗(ISM)以及短距离无线通信设备(SRD)。
CC1101可提供对数据包处理、数据缓冲、突发传输、接收信号强度指示(RSSI)、空闲信道评估(CCA)、链路质量指示以及无线唤醒(WOR)的广泛硬件支持。
CC1101在代码、封装和外引脚方面均与CC1100兼容,可用于全球最为常用的开放式低于1GHz频率的RF设计。
CC1101频率带宽支持300-348MHz、378-464MHz、779-928MHz
CC1101调制方式支持2-FSK、4-FSK、GFSK、OOK
CC1101包格式
CC1101模块优势
小体积,易集成
高性价比,方便拿样
低功耗
超低功耗处理,最低功耗约为0.5uA,在发射功率为10dbm下,测得的发射电流约为28mA~35mA不等。
快速测试
可视化快速测试,缩短开发时间。
应用广泛
A07因为其芯片CC1101的低功耗性能,能够很好的适用于智能家居的环境,而远距离,也能够适用于智慧农业、智慧社区、智慧安防等多个领域。
工业制造:工业现场短距离取代信号线缆,减少布线,便于管理,提升生产效率
智能农场:精准监控每个作业区详细情况,便于统计管理,第一时间发现潜在风险
智能家庭:家庭物联网的物理层技术解决力绕射性能好,别墅级覆盖无忧
酒店方案:支持超大数量接入点,便于后台统管理减少巡查人力,提高监管效率
推荐连接
说明:
1.GDO0是一般通用IO。
2.GDO2一般配置为类IRQ功能。推荐连接使用单片机外部中断。也可不接,采用SPI查询方式来获取中断状态。
3.开发调试的时候不可将收发模块靠得太近,容易使接收器处于饱和状态而收不到数据。
4.SPI通信速率不宜设置过高,通常1M左右是可以的。
5.CC1101恢复IDLE模式或者配置sleep模式后,建议重新初始化功率配置表。
模块实际应用
例如在智能家居的应用场景中需要模块有低功耗和广覆盖的需求,以连接用于安全防护、环境监测和提供便利等应用场景的传感器和执行器。
基于CC1101芯片的A07硬件模块就能满足上述需求。
应用实例-智能家居
采用A07硬件模块,通过自主开发程序,实现灯具、窗帘、LED智能照明等设备实现设备互联,加上数据采集和后台大数据分析,实时监测室内环境并改善优化。
方案优势
1.可视化管理
实时监测共享设备数据,对设备能耗、位置、电池、运行数据等进行可视化管理呈现。
2.覆盖范围广
A07绕射性能强、穿墙能力优秀、覆盖范围广,可以满足1公里内的无线数传。
3.功耗低
超低功耗处理,最低功耗约为0.5uA,在对功耗要求比较高的应用里都能使用。
4.成本低
较低成本,提升安防应用的可靠性,相比有线可以节约布线等费用。
5.可定制
可根据客户的实际需求,对具体的功能进行开发定制。
用户评价
芯片
453文章
50360浏览量
421636
