高性能
多接口
宽温--适应恶劣环境
工业树莓派
虹科提供的RevPi Connect+ feat. CODESYS可以作为一个强大的工业小型控制器,用于各种不同的自动化任务,是复杂和成本密集型PLC的真正替代品。
RevPi Connect+ feat. CODESYS由RevPi Connect+16G模块和具有多核能力的CODESYS Control运行系统组成,开箱即用,用户无需再自行安装CODESYS Control运行系统。
虹科提供的所有RevPi Connect+基础模块都可以通过各种数字和模拟I/O以及网关扩展模块进行扩展,且RevPi扩展模块都已无缝集成到CODESYS中,可以通过集成开发环境进行控制和配置。
通过附带的CODESYS WebVisu功能,可以在CODESYS软件中编写Web端的用户界面或数据可视化界面,并可通过所有常见的浏览器在PC、平板电脑或智能手机上显示可视化的界面。这消除了对单独的HMI软件的需求,一定程度上也节约了项目成本。
硬
件
准
备
# 工业树莓派控制器*1(本次测试使用Connct模块)
# 开关盒*1
# 灯塔*1
软
件
准
备
# CODESYS Runtime多核授权(树莓派版本)
工业树莓派
Modbus
TCP主站
配置步骤
(1)新建工程
(2)工程类型
测试使用的CODESYS授权是多核版本,所以选择CODESYS Control for Raspberry Pi MC SL;如果是单核版本请选择CODESYS Control for Raspberry Pi SL。
(3)添加设备-控制器
右击“Device”,选择添加设备,找到“其他项”,选择添加使用的控制器模块,点击“添加设备”。(本次测试使用的是Connect模块)
(4)添加设备-IO模块
a.右击“RevPi Connect”,选择添加设备,根据IO模块摆放的位置进行“piBridgeLeft”和“piBridgeRight”的选择,点击“添加设备”。(本次测试中IO模块摆放在左边,所以选择“piBridgeLeft”)
b.右击“piBridgeLeft”,选择需要添加的IO模块,点击“添加设备”。(本次测试使用的是DIO模块)
(5)定义IO口
点击添加的IO模块,选择“Revolution PI DIO Module I/O映射”,定义需要使用的IO口。(本次测试使用的是DI1、DO1)
(6)配置Modbus TCP主站
a.右击“Device”,选择添加设备,找到“现场总线”,选择“以太网适配器”->“Ethernet”。
b.右击“Ethernet”,选择添加“Modbus TCP Master”。
c.右击“Modbus_TCP_Master”,选择添加“Modbus TCP Slave”。
d.点击“Modbus_TCP_Slave”,选择“通用”,填写从站IP地址。(本次测试使用的是从站模拟器,所以填写的是PC端的IP地址)
e.右击“Modbus_TCP_Slave”,选择“Modbus从站通道”->“添加通道”,设置“Channel 0”访问类型为“Read Holding Registers”。
f.点击Modbus从站初始化,选择“新建”,设置访问模式为“Write Multiple Registers”。
(7)添加全局变量
a.右击“Application”,选择“添加对象”->“全局变量列表”,命名为“GVL”。
b.点击GVL,添加以下代码:
IO_IW36 AT %IW36 : INT; //这是Modbus TCP Slave I/O映射初始化,可以查看 “Modbus_TCP_Slave”的映射
(8)程序编写
a.点击“MainTask”下的“PLC_PRG”。
b.在右侧的工具箱中分别拖拽1个触点、1个线圈、1个GE数学运算符到主界面。
(9)登录并运行程序,按动开关盒就会点亮对应的灯效。
小编
总结
同样的方式,也可以将工业树莓派配置成Modbus TCP从站、Modbus RTU主/从站使用。
CODESYS Runtime本质上支持许多现场总线或工业以太网协议,如PROFINET、EtherCAT、EtherNet/IP或CANopen,从而使工业树莓派在此类网络中作为软PLC使用。
除了CODESYS Control Runtime外,RevPi Connect+ feat. CODESYS还可以安装个别应用程序,或通过Node-RED、Python或直接用C语言编程等等。
虹科--工业物联网
虹科是一家在工业物联网IIoT行业经验超过3年的高科技公司,虹科与世界领域顶级公司包括EXOR、Eurotech、Unitronics、Matrikon、KUNBUS、VDOO、Esper等合作,提供先进的高端工业4.0 工业触摸屏、高端边缘计算机、IoT开发框架、PLC与HMI一体机、OPC UA、工业级树莓派、SCADA、预测性维护等解决方案。物联网事业部所有成员都受过专业培训,并获得专业资格认证,平均3年+的技术经验和水平一致赢得客户极好口碑。我们积极参与行业协会的工作,为推广先进技术的普及做出了重要贡献。至今,虹科已经为行业内诸多用户提供从硬件到软件的不同方案,并参与和协助了众多OEM的设备研发和移植项目,以及终端用户的智能工厂和工业4.0升级改造项目。
树莓派
117文章
1710浏览量
105721
