由于其性能更稳定、可靠,在市场上快速反应,防水usb连接器已经广泛应用于电子设备、通信产品、自动化设备、安防设备等众多领域。泰辰连接器厂家小编今天来谈谈防水usb连接器的绝缘电阻、屏蔽性等安全系数。
绝缘电阻
绝缘性电阻是对防水usb连接器的绝缘部分施加电压,从而在其表面或表面上形成一个电阻值。主要是绝缘材料、温度、湿度、污损等因素。在特定环境条件下,通常为标准大气条件下的指标值,由试样上提供的绝缘电阻值。会有非必要的削减。要注意绝缘电阻的测试电压值.根据绝缘电阻(MΩ)=电压(V)/漏电电流(μA)而定,不会产生必要的结果。水绝缘接头测试时,所加电压通常是10V、100V、500V三档。
屏蔽性
在现代电力电子设备中,随着元件密度的增加和它们之间作用的日益增大,对电磁干扰的要求也越来越高。所以,防水连接器一般都是用金属外壳密封,为防止内部电磁能量辐射或受到外界电磁场的干扰,在低频情况下,只要磁性物质能对磁场起到明显的屏蔽作用。在这个时候,对金属外壳的电连续性有一定的规律性,即机壳接触阻力。
在实际生活中,我们经常使用的防水usb连接器是一种电子产品,我们常将这类产品称为防水母座、公头,这一类电子产品也是连接器种类之一。连接器行业中防水usb连接器的分类及防水连接器规格有许多种类,但大致的作用却几乎相同。
连接器
98文章
13907浏览量
135200 -
usb
60文章
7802浏览量
262596 -
防水
579浏览量
17785
