1.概述
本篇文章主要介绍如何使用芯片型号R7FA2L1AB2DFL的开发板外接温湿度传感器进行温湿度检测,并通过串口显示温湿度。
2.硬件准备
这里我们准备的是芯片型号R7FA2L1AB2DFL的开发板,DHT11温湿度传感器模块。
3.温湿度传感器参数
供电电压:3.3V~5.5V DC
输出:单总线数字信号
测量范围:湿度 20~90%RH,温度 0~50℃
测量精度:湿度±5%RH,温度±2%℃
分辨率:湿度1%RH,温度1℃
长期稳定性:<±1%RH/年
4.新建工程
5.工程模板
6.保存工程路径
7.芯片配置
8.工程模板选择
9.UART配置
点击Stacks->NewStack->Driver->Connectivity -> UART Driver on r_sci_uart。
10.UART属性配置
11.设置e2studio堆栈
12.e2studio的重定向printf设置
C++ 构建->设置->GNU ARM Cross CLinker->Miscellaneous去掉Other linker flags中的 “--specs=rdimon.specs”
13.printf输出重定向到串口
打印最常用的方法是printf,所以要解决的问题是将printf的输出重定向到串口,然后通过串口将数据发送出去。
注意一定要加上头文件#include
#ifdef __GNUC__ //串口重定向
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch)
#else
#define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f)
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
err = R_SCI_UART_Write(&g_uart0_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
if(FSP_SUCCESS != err) __BKPT();
while(uart_send_complete_flag == false){}
uart_send_complete_flag = false;
return ch;
int _write(int fd,char *pBuffer,int size)
for(int i=0;i;i++)>
14.DHT11链接图
由下图我们可以得知,我们将DATA接在了P208引脚上。
15.IO配置
可以给P208命名,并将P208引脚设置为输入模式。
16.DHT11数据传输
DHT11数字湿温度传感器采用单总线数据格式,单个数据引脚端口完成输入输出双向传输。数据分小数部分和整数部分,一次完整的数据传输为40bit,高位先出。
数据格式为:8bit湿度整数数据+8bit湿度小数数据+8bit温度整数数据+8bit温度小数数据+8bit校验和。
数据传送正确,则byte4+byte3+byte2+byte1=byte0。
17.数据发送时序
首先主机发送开始信号,主机变为输出模式拉低数据线,保持至少18ms时间,再拉高数据线20~40us时间,然后主机变为输入模式读取DHT11的响应。DHT11接收到主机发送的开始信号,DHT11会拉低数据线,保持80us时间,作为响应信号,然后DHT11拉高数据线,保持80us时间后,开始输出数据。待40bit数据传输结束后,上拉电阻拉高总线。
18.数据0&数据1
数据1时序图:
数据0时序图:
通过对比时序图可知,要判断数据0或数据1,只要判断拉高电平时间即可。例如,在电平被拉高的40us判断高低电平,若此时为低电平,则为数据0。若此时为高电平,则为数据1。
19.R_IOPORT_PortDirectionSet()函数原型
故可以通过R_IOPORT_PortDirectionSet()函数设置端口IO方向,设置方法如下所示。
//设置P208为输入
R_IOPORT_PortDirectionSet(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02, 0<<8, 1<<8);
//设置P208为输出
R_IOPORT_PortDirectionSet(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02, 1<<8, 1<<8);
20.dht11.c& dht11.h
添加2个文件,dht11.c是驱动文件,dht11.h是头文件。
dht11.c 代码:
#include "hal_data.h"
#include
#include "dht11.h"
uint8_t Temp;
uint8_t Humi;
uint8_t flag=0;
uint8_t retry=0;
bsp_io_level_t p_port_value_dht11;
void DHT11_Rst()
DHT11_IO_OUT();//SET OUTPUT
DHT11_DQ_LOW;//拉低DQ
R_BSP_SoftwareDelay(18, BSP_DELAY_UNITS_MILLISECONDS);//拉低至少18ms
DHT11_DQ_HIGH;//DQ=1
R_BSP_SoftwareDelay(20, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);//主机拉高20~40us
void DHT11_Check()
DHT11_IO_IN();//SET INPUT
retry=0;
R_IOPORT_PinRead(&g_ioport_ctrl, DHT11, &p_port_value_dht11);
while(p_port_value_dht11&&retry<100)
retry++;
R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
if(retry>=100)flag=1;
else retry=0;
while(!p_port_value_dht11&&retry<100)
retry++;
if(flag==1)
printf("No dht11\n");
R_BSP_SoftwareDelay(1, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS);
void DHT11_Read_Data()
uint8_t buf[5];
uint8_t i;
flag=0;
DHT11_Rst();
DHT11_Check();
if(flag==0)
for(i=0;i<5;i++)//读取40位数据
buf[i]=DHT11_Read_Byte();
if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])//校验读的温湿度结果是否正确
Humi=buf[0];
Temp=buf[2];
printf("Humi=%d\n",Humi);
printf("Temp=%d\n",Temp);
else printf("Receive error\n");
R_BSP_SoftwareDelay(2, BSP_DELAY_UNITS_SECONDS);
//从DHT11读取一个位 返回值:1/0
uint8_t DHT11_Read_Bit(void)
retry=0;
while(p_port_value_dht11&&retry<100)//等待变为低电平
retry++;
retry=0;
while(!p_port_value_dht11&&retry<100)//等待变为高电平
retry++;
R_BSP_SoftwareDelay(30, BSP_DELAY_UNITS_MICROSECONDS);
if(p_port_value_dht11)return 1;
else return 0;
//从DHT11读取一个字节 //返回值:读到的数据
uint8_t DHT11_Read_Byte(void)
uint8_t i,dat;
dat=0;
for (i=0;i<8;i++)
dat<<=1;
dat|=DHT11_Read_Bit();
return dat;
dht11.h 代码:
#ifndef _DHT11_H_
#define _DHT11_H_
//IO方向设置
#define DHT11_IO_IN() R_IOPORT_PortDirectionSet(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02, 0<<8, 1<<8)
#define DHT11_IO_OUT() R_IOPORT_PortDirectionSet(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02, 1<<8, 1<<8)
//IO操作
#define DHT11_DQ_LOW R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_08, BSP_IO_LEVEL_LOW) //数据端口 PA0
#define DHT11_DQ_HIGH R_IOPORT_PinWrite(&g_ioport_ctrl, BSP_IO_PORT_02_PIN_08, BSP_IO_LEVEL_HIGH) //数据端口 PA0
void DHT11_Rst(void);
void DHT11_Check(void);
void DHT11_Read_Data(void);
uint8_t DHT11_Read_Bit(void);
uint8_t DHT11_Read_Byte(void);
#endif
21.hal_entry.c
hal_entry.c代码:
#include
#include "dht11.h"
FSP_CPP_HEADER
void R_BSP_WarmStart(bsp_warm_start_event_t event);
FSP_CPP_FOOTER
fsp_err_t err = FSP_SUCCESS;
unsigned char send_buff[100];
volatile bool uart_send_complete_flag = false;
void user_uart_callback (uart_callback_args_t * p_args)
if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
uart_send_complete_flag = true;
#else
#endif
PUTCHAR_PROTOTYPE
return ch;
for(int i=0;i;i++)>
22.结果演示
22.结果演示
上图是我们测出来的温湿度,下图是当地温湿度。可以看出还是在误差范围内的。
当我们没有接上DHT11时:
当我们没有接上DHT11时:
举报投诉
mcu
146文章
17135浏览量
351031 -
ARM
134文章
9088浏览量
367414 -
开发板
25文章
5035浏览量
97386 -
瑞萨电子
37文章
2861浏览量
72190
安科瑞开关柜用无线温湿度传感器AHE100 提高设备使用寿命
安科瑞开关柜用无线温湿度传感器主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部及配电室环境的温湿度的检测。模块采用专用外壳,通风效果好,
温湿度传感器种类及原理的优劣分析
传感器的种类 电阻式温湿度传感器 电阻式传感器是基于材料的电阻随温度和湿度的变化而变化的原理进行工作的。在温度测量方面,常见的电阻式
温湿度传感器是什么类型的传感器
温湿度传感器是一种能够实时监测和记录环境中温度和湿度变化的设备或装置。这类传感器广泛应用于环境监测、气象观测、农业、工业生产、仓储管理、智能家居、医疗健康等多个领域,为相关领域的研究、
【RA-Eco-RA0E1-32PIN-V1.0开发板试用】sht30温湿度传感器
这一章节,继续探究RA0E1的硬件iic外设。来驱动SHT30温湿度传感器,该款温湿度传感器具有高精度稳定性,可以精确到0.125度的分辨率
发表于 10-14 23:40
瑞萨e2studio(1)----瑞萨芯片之搭建FSP环境
视频教学
样品申请
请勿添加外链
e2studio软件
e2studio是瑞萨的集成开发环境,FSP 提供了众多可提高效率的工具,用于开发针对瑞
发表于 09-30 15:28
温湿度传感器怎么调试
的工作原理 温度测量原理 温湿度传感器中的温度测量通常采用热敏电阻或热电偶。热敏电阻的阻值随温度的变化而变化,通过测量电阻值可以计算出温度值。热电偶则是利用两种不同金属或合金的接触点产生的热电势来测量温度。
想要准确地测量环境温湿度?温湿度传感器是关键!
的应用十分广泛。 温湿度传感器的工作原理 温湿度传感器的工作原理主要基于几种不同的物理效应: 电 阻式: 电阻式温湿度
安科瑞AHE100无线温湿度传感器 35mm导轨安装 安装于断路器触头 母排电流处
安科瑞 程瑜 01 产品概述 AHE100无线温湿度传感器主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部及配电室环境的温湿度的检测。模
【原创】DHT11传感器温湿度监测系统毕设,论文、代码、原理图和仿真介绍
设计要求
1.设计一个基于51单片机和DHT11传感器的温湿度监测系统;
2.传感器DHT11实现对环境
发表于 03-13 00:53
温湿度传感器工作原理 温湿度传感器的接线方法
温湿度传感器是一种用于测量环境温度和相对湿度的装置。它通常用于工业、农业、气象、室内空调等领域。本文将详细介绍温湿度传感器的工作原理和接线方
温湿度传感器接线端子T是什么意思
传感器与监测设备或控制系统的温度输入端连接起来。通过读取T端子的电信号,监测设备或控制系统可以获取到当前环境的温度数据。 温湿度传感器的接线端子通常有三个,T端子用于温度输入,而另外两
4G远程温湿度传感器在仓库中的应用—蜂窝物联
。为了更好的观测和掌握温湿度的变化,仓库需要安装温湿度传感器实时监测温湿度状态,确保适宜货物储存的温湿度环境。 蜂窝物联仓库存储环境远程监控
