对于从事电子产品行业的朋友来说,对贴片电感应该是非常熟悉的,甚至应该是接触的也是比较多的一类电子元器件。如何正确选择贴片电感需要考虑到众多因素,不过本篇我们不是要讨论贴片电感的选型问题,而是要就贴片电感感值偏大或者偏小这个问题做简单探讨。
经常有人咨询小编使用的某款贴片电感感值偏大或者是偏小的情况应该怎么办?贴片电感感值无论是出现偏大还是偏小,都可以归类为该电感产品的性能问题,简单来说就是你的供应商提供给你的这些贴片电感品质有问题。如果出现了这种情况,那又该如何解决呢?小编认为首先应该做的是寻找出导致这一问题出现的原因所在。
寻找原因无非就是从己方以及供应商这两个方面找,己方的原因可能就是产品配套电子元器件升级导致产品对贴片电感的感值需求有变化;供应的原因可能会比较复杂,基本也可以总结为以下几个方面:
- 生产商缺乏专业的技术支持团队,不能为需求方提供专业的技术支持;
- 生产商可能为了降低生产成本采用的是小厂提供的磁芯原料,导致一致性较差;
- 生产商的缺乏研发团队,无法满足需求方产品升级对电感升级的需求;
- 生产商的缺乏足够的粉末配方等。
能够正确找到问题产生的原因,那么解决方法也就很简单,比如:
- 如果是产品升级导致的对电感需求产生变化,针对新的电感需求重新合适的电感,当然生产商要有专业的技术团队作为支持;
- 如果是生产商因为采用了小厂的磁芯原料导致的,建议更换合作的生产商;
- 如果是电感磁芯粉末配方的问题,解决方法可以参考上一条哦。
举报投诉
谷景科普解决电感量允许值过大或者过小问题的方法
因素引起的。以下是一些可能导致电感值异常的原因,以及相应的解决方法。电感量异常的原因分析:1. 磁芯饱和:当通过电感器的电流超过一定阈值时,
发表于 11-13 22:51
•0次下载
谷景科普插件共模电感漏感问题的解决方法
谷景科普插件共模电感漏感问题的解决方法 编辑:谷景电子 插件共模电感是一种重要的电感元器件,它在实际使用中可能会出现类似漏
谷景科普大电流一体电感测试感值偏大的原因分析
谷景科普大电流一体电感测试感值偏大的原因分析 编辑:谷景电子 大电流一体电感是一种被广泛应用的电子元器件,我们经常会遇到一些客户反馈说大电流
贴片电感如何测量电感值
贴片电感(Chip inductors),又称为功率电感、大电流电感和表面贴装高功率电感。具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。
贴片电容的容量为什么会偏大?
贴片电容的容量偏大可能由多种因素导致,以下是一些主要原因: 一、电容器本身的特性 1、材料特性 :贴片电容内部使用的电介质材料具有特定的介电常数,该常数决定了电容的容量大小。如果电介质的介电常数高于
接地网阻值偏大的原因及解决方法
接地体积不足是导致接地网阻值偏大的常见原因之一。如果接地体积不足,那么就会导致电流密度过大,从而使得接地电阻增加。 解决方法:增加接地体积或者采用更好的导电材料来提高导电性能。
2、土壤湿度
发表于 06-17 09:19
