【虹科】如何借助PTP来做高精度相机同步?
虹科智能感知 2021-10-28 18:11 次阅读
5c8579fc-3769-11ec-aa30-dac502259ad0.jpg 在某些应用场合中,如果需要处理来自多台相机的图像时,则图像记录的精确时间或准确的先后顺序对后续处理至关重要。若相机能够提供时间戳,则可为不同的图像数据建立时间基准。然而,相机的时间基准要能够精确匹配,这一点至关重要。通过使用“精确时间协议”(PTP),HK IDS GigE Vision相机(固件版本2.2或以上)能够轻松实现同步。
借助精确时间协议(PTP)同步
HK IDSGigEVision相机
精确时间协议(PTP)是一种时间同步标准(IEEE1588),它使通过网络连接的设备实现时间同步。支持此标准的相机可在特定的周期内与主时钟交换同步信息利用各自发送和接收时间中的时间戳信息,相机内部的计数器可实现精确地校准和同步。所有固件版本为2.2及以上的HK IDSGigEVision相机都可与PTP兼容!IEEE1588时间戳是以1970年1月1日0时0分为计时起点,支持1纳秒(1 GHz)的时间分辨率。然而,由于延迟和信号运行时的不准确性,联网设备的时间同步精度达微秒级。
PTP应用案例
PTP作为一种基础协议,通过为图像数据提供时间基准,为各种应用奠定基础。视应用要求及网络基础设施的复杂性的不同,PTP可以通过不同的方式来实现。
1. 相对时间戳同步
在本案例中,所有相机都在同一个网络。其中一台相机为主服务器,其余相机为从服务器。所有从相机的时间戳与主相机同步。相机既不提供绝对时间戳(实时),同时在无其他操作的情况下,也无法实现同步触发。5cc58542-3769-11ec-aa30-dac502259ad0.jpg
优势:
  • 在该应用场合中,相对时间戳确定所有相机图像记录的时间分配。此外,相对时间戳还能确定哪一张图像为第一张,以及不同相机的图像时差大小。
  • 无需额外的操作和成本,即可为特定的网络基础架构生成相对时间戳。
2. 利用绝对时间同步时间戳
本案例中,联网相机与外部主时钟同步。该PTP主时钟可以是支持“硬件时间戳”的网卡——若无硬件支持,同步精度将显著降低。除必要的硬件外,还需要支持PTP的软件。5d1ac160-3769-11ec-aa30-dac502259ad0.jpg
优势:
  • 具备全局(实时)时间戳的图像内容可跨越当前的应用限制,与任何其他使用实时时间基准的信息相关联。
  • 对于其它使用全局时间基准的应用场合或评估,图像内容可以重用。
使用PTP:“相对同步”
硬件设置
两台不同的固件版本为2.2(支持PTP)的HK IDS GigE Vision相机(GV-526xFA-C和GV-504xCP-M)连至同一网络交换机。一台额外的主机PC,仅用于控制和配置相机,不涉及相机的PTP同步。
软件设置
可通过“PtpControl”下的相机功能节点图查找所有PTP配置功能。只有固件需为2.2或以上版本的相机才能使用这些功能。我们在主机PC上安装配套软件,来设置PTP同步。
将一台相机配置为PTP主时钟
GV-526xFA-C相机应设置为PTP主时钟。在软件中打开相机,并将“PtpEnable”设为“True”,启用PTP。另外,将“PtpSlaveOnly”设为“False”为相机赋予“主时钟”角色。
# Configure master cameraPtpEnable = TruePtpSlaveOnly=False
将另一台相机配置为PTP从时钟
GV-504xCP-M相机应设为PTP从时钟。同理,将“PtpEnable”设为“True”以启用PTP。此时,这台相机仅作为从时钟使用。将“PtpSlaveOnly”仍设为“True”。
# Configure slave cameraPtpEnable = TruePtpSlaveOnly = True
创建主从等级
在完成主从时钟配置后,主-从等级将自动创建。对于主时钟相机,可通过“PtpStatus”由“Listening”变成“Master”来确定。对于从时钟相机,可通过“PtpStatus”先由“Listening”变为“Uncalibrated”,并在与主时钟相机同步后变为“Slave”来确定。在通过相机的新PTP功能完成主从等级创建后,“相对同步”也随之完成。
启用时间戳
如果您希望对图像数据使用已同步相机生成的时间戳,则必须将时间戳作为元数据,启用元数据(及块数据)传输。
首先,将“ChunkModeActive”设为“True”,以通过图像缓冲区启用块数据传输。然后,通过“ChunkSelector”选择“Timestamp”,并通过“ChunkEnable”开关启用时间戳。
# activate chunk data creationChunkModeActive = True # enable "ChunkTimestamp"ChunkSelector = TimestampChunkEnable = True这时,相机所采集的每一张图像将具备相应的时间戳,并借助图像缓冲区(通过块数据)传输至主机PC。这样,块数据及时间戳可通过任何视觉标准软件进行读取。
图像采集
如果应用中需要对带时间戳的图像数据进行处理,则图像的记录时间和相机的触发至关重要。这种情况取决于来自多台相机的图像是否需要完全相同的采集时间(同步图像采集)以及时间关联偏差(时间戳抖动)有多大。根据应用要求,须选择适合相机的触发模式。在做出这一选择时,要考虑的决定性的因素不仅包括不同软件和硬件信号模式的精度,也包括部署和使用所需操作和成本。为检查先前配置的“相对同步”,我们使用每秒脉冲数(PPS)信号来触发相机,以实现同步自由运行
同步自由运行
顾名思义,在PTP功能启用的情况下,每台相机(主时钟相机和从时钟相机)的PPS信号会每秒生成一个。因此我们可借助PPS信号检查相机的同步状态。这一信号被设置为触发源,因此每秒钟将触发一次图像采集。除了由“相对同步”导致的几微妙的偏差,相机生成的图像时间戳应为一致。通过PPS信号实现所有相机同步自由运行的操作如下:
# image acquisition configuration for both camerasLineSelector = Line2LineMode = OutputLineSource = PPSTriggerSelector = ExposureStartTriggerMode = OnTriggerSource = Line2 # Limit bandwidth on both camerasDeviceLinkThroughputLimit = 60000000 # Start acquisition on both camerasExecute AcquisitionStart5d49802c-3769-11ec-aa30-dac502259ad0.jpg同步PPS触发信号将触发相机在同一时间点进行图像采集
读取时间戳
为在应用场合中处理时间戳和图像内容,您须读取当前图像缓冲区的块数据。块数据为制造商相关的有效负载缓冲区,其存储布局通常未知,因此我们将通过节点图来读取各个元数据。为此,所有现有的元数据及其标准的节点名称将从GenTL传输至节点图,以便通过标准的API进行访问。以下的源代码片段为您演示如何从图像缓冲区中提取时间戳。安装包也为您提供了有关块数据处理的完整源代码示例。
// Get buffer from device's datastreamconst auto buffer = m_dataStream->WaitForFinishedBuffer(5000); // check buffer for chunksif (buffer->HasChunks()){ // update nodemap with current chunk data m_nodemapRemoteDevice->UpdateChunkNodes(buffer); // Get the value of the timestamp chunk const auto chunktimestamp = m_nodemapRemoteDevice->FindNode("ChunkTimestamp")->Value();}
总结
当涉及图像内容的时间分配时,PTP是多相机应用场合中一个重要的基础功能,能够轻松实现相机间的相对同步,无需额外的硬件和软件支持。在许多应用场合中,相对相机同步也足以确保图像在“相同”的时间或以正确的顺序使用。相机还配备外部定时器,适用于全局同步。如果您对通过PTP同步时间存有疑问或需要了解更多信息,请联系我们。
end
关注我们,持续给您分享干货!
关于我们
虹科智能感知事业部专注于智能感知与机器视觉领域,已经和IDS,Blickfeld和Gidel等有着重要地位的国际公司展开深度的技术合作。我们的解决方案包括3D激光雷达,工业相机,视觉处理平台,图像采集卡及视觉系统集成等。虹科的工程师积极参与国内外专业协会和联盟的活动,我们非常重视技术培训和积累,公司定期与国内外专家团队进行交流和培训。
往期回顾
【虹科】蕴藏在废物分类中的机器人技术革命
【虹科新闻】虹科受邀参加香港地铁外来物检测招标项目
【虹科】速度与激情:用于高速和高分辨图像处理的紧凑型计算机FantoVision 20
【虹科】无需图像处理或编程知识,人工智能成像平台来袭!
【虹科】机器视觉-LUT技术入门
【虹科】虹科教您部署混合人工智能以降低检测成本
【虹科】无需编码,构建流程图开发视觉应用,强势来袭!
【虹科】激光雷达在安防中的应用——改变游戏规则
【虹科】嵌入式3D视觉功能
原文标题:【虹科】如何借助PTP来做高精度相机同步?
文章出处:【微信公众号:智能感知解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • PTP
    PTP
    基于ptp的分布式系统设计
    在现代分布式系统中,精确的时间同步对于确保数据一致性、系统稳定性和性能至关重要。PTP(Precision Time Protocol)是一种网络协议,用于在分布式系统中实现高精度的时间同步
    的头像 发表于 12-29 10:09 110次阅读
    ptp和GPS时间同步的对比
    与原理 PTP是一种网络时间同步协议,它基于IEEE 1588标准。PTP旨在通过以太网提供高精度的时间同步,其
    的头像 发表于 12-29 09:46 115次阅读
    使用ptp提高网络时钟精度的方法
    在现代网络环境中,精确的时间同步对于许多应用至关重要,包括电信、金融交易、工业自动化和科学研究。精确时间协议(PTP)提供了一种机制,可以在分布式系统中实现高精度的时间同步。 1.
    的头像 发表于 12-29 09:44 143次阅读
    ptp与NTP的区别和选择
    )是两种广泛使用的时间同步协议。 PTP(Precision Time Protocol) PTP是一种精确的时间同步协议,它基于IEEE 1588标准。
    的头像 发表于 12-29 09:41 159次阅读
    ptp在工业自动化中的应用实例
    协调多台设备和控制器的操作,确保生产过程的准确性和效率。 多轴运动控制 :在多轴机器人或数控机床中,各轴的运动需要高精度同步,以保证加工精度。通过部署
    的头像 发表于 12-29 09:39 105次阅读
    如何配置ptp网络设备
    1. 理解PTP协议 PTP是一种网络协议,用于在网络设备之间同步时钟。它基于IEEE 1588标准,能够提供亚微秒级别的时间同步精度
    的头像 发表于 12-29 09:36 152次阅读
    ptp时间同步技术的优势
    Protocol)作为一种高精度的时间同步技术,已经在许多领域得到了广泛的应用。 1. 高精度同步 PTP协议能够提供微秒甚至纳秒级别的时
    的头像 发表于 12-29 09:33 89次阅读
    京准电钟解读:PTP时钟同步系统及应用是什么?
    的头像 发表于 10-31 09:35 269次阅读
    京准电钟解读:<b class='flag-5'>PTP</b>时钟<b class='flag-5'>同步</b>系统及应用是什么?
    兆越打造 | GPS/北斗高精度时间同步网络方案
    随着物联网、云计算、大数据等科技技术的发展,对时间同步的需求也越来越高。为了满足现代社会对高精度时间同步的迫切需求,上海兆越通讯推出基于GPS/北斗的高精度
    的头像 发表于 06-28 13:42 765次阅读
    兆越打造 | GPS/北斗<b class='flag-5'>高精度</b>时间<b class='flag-5'>同步</b>网络方案
    分享 | PTP、NTP时间同步服务器的部署与搭建过程
    的头像 发表于 05-15 10:01 1061次阅读
    分享 | <b class='flag-5'>PTP</b>、NTP时间<b class='flag-5'>同步</b>服务器的部署与搭建过程
    如何实现PTP协议的精准同步时钟?
    尊敬的技术大牛们,你们好! 现有一项目需要用到贵公司的STM32F4系列产品,由于业务场景对时钟同步精度要求很高。所以需寻求你们的技术支撑,提供关于STM32F4系列的PTP协议或IEEE1588协议的参考代码!以便实现
    发表于 03-26 07:57
    如何利用PTP协议实现一主多从网络时间同步
    在开发项目中用到了PTP时钟同步协议,遇到一些问题,希望得到帮助: 1,所有设备使用了:XMC_ETH_MAC_InitPTPEx(ETH_LWIP_0.eth_mac,config, txTime
    发表于 03-12 06:53
    科技术|PTP时钟源设备全攻略:从普通时钟到透明时钟的进阶之路
    导读:在现代通信技术中,精确时间同步对于保障网络性能至关重要。PTP(Precision Time Protocol)时钟源设备作为实现高精度时间同步的关键组件,其配置和选择对于网络架
    的头像 发表于 02-26 16:19 633次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b>科技术|<b class='flag-5'>PTP</b>时钟源设备全攻略:从普通时钟到透明时钟的进阶之路
    科技术丨PTP时钟源设备全攻略:从普通时钟到透明时钟的进阶之路
    在现代通信技术中,精确时间同步对于保障网络性能至关重要。PTP(Precision Time Protocol)时钟源设备作为实现高精度时间同步的关键组件,其配置和选择对于网络架构师和
    的头像 发表于 02-22 16:12 734次阅读
    <b class='flag-5'>虹</b>科技术丨<b class='flag-5'>PTP</b>时钟源设备全攻略:从普通时钟到透明时钟的进阶之路
    如何实现更高精度同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准?
    如何实现更高精度同步测量?如何做好同步数据采集的时间校准? 实现更高精度同步测量是科研和工程领域中的一个重要问题。
    的头像 发表于 01-16 15:10 1584次阅读
