欢迎莅临
展会日期
2021年11月2日 -11月4日
展会地点
中国西部国际博览城
四川省成都市天府新区福州路88号
展位号
9号馆 9-50
为您展示
SHOW FOR YOU
HK-LIBERO Cx蓝牙无线PDF温度/温湿度记录仪
HK-LIBERO Cx PDF 记录仪支持冷冻和干冰容器监控。高精度非常适用于冷链运输和仓储过程中的温湿度监测,体积小巧,可多次使用,支持蓝牙无线传输。操作简单,通过手机APP或者USB接口导出PDF格式的温度报告。温度测量范围:-30 ... + 70 °C(外接探头型号最低耐温-200度)。提供DGM航空安全鉴定报告证明产品可以安全空运,方便您的空运需求。免提无线数据通信在减少人为错误和自动化流程方面具有许多优势。
HK-LIBERO Gx实时传输和定位温度记录仪
HK-LBERO Gx实时传输和定位数据记录仪24/7全天候访问运输位置和状况信息,包括温湿度、光线、倾斜和冲击。得益于新LTE-M和NB-IoT通信协议,具有最长的电池寿命,并在行业内拥有最长运输期限,可延长运输时间长达1年。100%符合IATA、GxP和FDA CFR 21Part 11的要求。被用于监测陆、空、海运对温度敏感药品和生命科学产品,以及监测储藏室,仓库和运输集装箱。
HK-LIBERO W无线PDF温度记录仪
HK-LIBERO W是生物制药、临床基地和实验室最通用的解决方案。传感器和记录仪主机分开设计,二者之间采用无线通信和传输,将传感器安装在冰箱里面,无需开启冰箱门就可以随时知道测量的温度值和报警状态,在报警前还会出现警告提示,规避超温的风险。自动提示可选导出四种不同格式的PDF报告,把控完整的数据报告,非常适用于临床试验。无需软件,无需配件,无需网络,无需外部供电。
有线温度验证系统HK-E-Val Pro
HK-E-Val Pro热电偶系统尺寸紧凑、重量轻,在受控环境中易操作。安全且受密码保护的模块最多可处理40个热电偶,大内存一次最多可保存10个研究。内置8小时电池,可作为独立装置使用或通过 LAN/USB 连接到 PC。提供4和12通道阵列,可处理所有热电偶类型以及模拟和数字输入。配备可互换的传感器阵列,可轻松拆卸以进行维修和校准。符合 FDA 法规和 GAMP 指南。
无线温度验证系统HK-TrackSense Pro
HK-TrackSense Pro第三代数据记录仪具有可互换传感器,是一种耐用,智能,准确且高度灵活的系统,用于测量温度,压力,湿度,电导率,CO2,真空和蒸汽渗透率。通过将适当的记录仪与选定的可互换传感器结合使用,最终为用户配置了HK-TrackSense Pro无线数据记录仪解决方案。
冻干专用无线温度验证系统HK-TrackSense LyoPro
HK-TrackSense LyoPro是CGMP环境下冷冻干燥机的理想选择,具有隔离和自动装载功能。适合所有小瓶尺寸。只需将数据记录仪连接到正确的记录仪底座,即可得到正确的高度和直径。另外,LyoPro标配内置发射器,用于无线电频率通信,支持实时在线无线传输。是最通用的温度验证和批次控制解决方案,在准确性,性能和可靠性方面无可匹敌。解决了您的所有冻干挑战,提高验证效率。
-END-
机械
8文章
1592浏览量
40642
