1.概述
这期介绍的是RA2E1加RAA489206的16串BMS解决方案。
2.BMS介绍
BMS全称是Battery Management System,电池管理系统。BMS全称是Battery Management System,电池管理系统。它是配合监控储能电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。
BMS是电池储能系统的核心子系统之一,负责监控电池储能单元内各电池运行状态,保障储能单元安全可靠运行。BMS能够实时监控、采集储能电池的状态参数(包括但不限于单体电池电压、电池极柱温度、电池回路电流、电池组端电压、电池系统绝缘电阻等),并对相关状态参数进行必要的分析计算,得到更多的系统状态评估参数,并根据特定保护控制策略实现对储能电池本体的有效管控,保证整个电池储能单元的安全可靠运行。同时BMS可以通过自身的通信接口、模拟/数字输入输入接口与外部其他设备(PCS、EMS、消防系统等)进行信息交互,形成整个储能电站内各子系统的联动控制,确保电站安全、可靠、高效并网运行。
3.方案详情
实物图:
系统框图:
方案参数:
4.核心器件介绍
RA2E1是RA2入门级产品,有着较好的性价比;丰富的通信接口;较为稳定的AD;充足的内存资源也支持加入更多扩展功能(如OTA);功耗控制表现良好;可以轻松适配本方案的设计需求。RA2E1系列的介绍文章可翻阅公众号相关文章查看,这里不做赘述。
RAA489206 是一款高精度、高集成度的电池管理系统(BMS)模拟前端(AFE)芯片,该芯片可以协同外部 MCU 为各电池单元提供充放电均衡管理。该芯片可以支持高达 16 节磷酸铁锂电池串联组成的锂电池组的应用,它自带高压LDO 输出、积分电流、 均衡 、MOSFET驱动。应用电动工具、吸尘器、扫地机,储能等涉及到磷酸铁锂保护的场合。
RAA489206还有如下特点:
电压检测通路
- 支持对16串 磷酸铁锂或铅酸电池,整包最高耐压70V,推荐62V
- VCn (n = 13 to 16) -0.5 ~ 70V
- VCn (n = 9 to 12) -0.5 ~ 63 V
- Cn (n = 6 to 8) -0.5 ~ 54 V
- VCn (n = 2 to 5) -0.5 ~ 45 V
- VC1 -0.5 ~ 9 V
充放电通路
- 有自主驱动能力,控制高端MOSFET
- C_FET D_FET可以灵活控制
内部集成 3.3V/5VLDO
- 内部集成 3.3VLDO电路(最大输出电流为 100mA),为外部的 MCU提供电源
工作模式
- 正常模式,<3mA
- 睡眠模式,<20uA
- 自检模式 <3mA
其他功能模块
- CH_FET / DS_FET 驱动的短路电流保护功能
- 芯片过温保护功能
- 集成充放电电流测量、温度测量功能
- 通过内部寄存器实现过流保护延时设置
- 测量电池组中各节电池的电压
- AFE支持全面实现保护恢复功能,mcu只需要处理异常
- 支持外部扩展均衡电路,自带均衡控制脚
5.实测参数
方案测试数据:
上位机通信
常温电压精度测试数据-校准前测试
常温电压精度测试数据-校准后测试
ESD测试
6.获取更多支持
以上就是本方案的介绍。
举报投诉
mcu
147文章
19223浏览量
405087 -
ARM
135文章
9608浏览量
394147 -
瑞萨电子
39文章
2987浏览量
74578
热点推荐
Renesas RA2E1微控制器:低功耗与高性能的完美结合
Renesas RA2E1微控制器:低功耗与高性能的完美结合 在当今的电子设备设计领域,低功耗、高性能的微控制器是众多工程师追求的目标。Renesas RA2E1微控制器凭借其丰富的功能和出色的性能
RA MCU众测宝典 | 环境搭建之【FPB-RA0E2】开发环境搭建
RA生态工作室关注我们“RAMCU众测宝典”环境搭建专题更新啦!这次我们聚焦【FPB-RA0E2】开发板,一步步打通开发“第一关”,为后续功能开发筑牢基础。开启宝典1.FPB-RA0E2开发板简介
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】篇一:硬件介绍+环境搭建
序言
首先,感谢发烧友社区和瑞萨电子提供的此次评测机会,本篇为初识篇,后续会提供更多测评内容。
1.芯片介绍
RA2E1
发表于 02-07 21:18
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】开箱
控制、智能外设等场景的高性价比嵌入式开发方案,也是瑞萨 RA 生态中入门级低功耗开发的核心载体。
该套件核心基于 RA2L1/RA2L2 两款超低功耗 MCU 打造,均采用瑞萨优化的低
发表于 02-04 19:54
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】+ OLED显示ADC采样数据
1. 套件概述RA-Eco-RA2E1-48PIN-V1.0是一款基于100MHz Arm® Cortex®-M323内核架构的核心板,主控芯片为R7FA2E1A72DFL。RA2E1
发表于 02-02 09:21
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】概览、环境搭建与TTL串口烧录点灯
RA2E1资料链接:https://ramcu.cn/product/ra/ra2/ra2e1/
RA生态工作室bilibili链接:htt
发表于 01-31 22:10
【RA-Eco-RA2E1-V1.0开发板试用】编写代码使双LED灯闪烁
和低功耗。
RA2E1 产品群是 RA 系列的入门级单芯片微控制器,基于48 MHz Arm® Cortex®-M23 内核,具有高**达 128 kB **的代码闪存以及 **16 kB 的 SRAM
发表于 01-26 19:02
RA MCU众测宝典 | IIC之【RA2E1】IIC通信的OLED显示
“RAMCU众测宝典”IIC专题上线啦!这次,瑞萨嵌入式小百科将和大家一起聚焦【瑞萨RA2E1】开发板,一步步玩转IIC通信的OLED显示。从IIC协议的核心原理、FSP中I2CMaster的配置
Renesas RA0E1微控制器:低功耗应用的理想之选
Cortex® - M23 32位核心,为成本敏感和低功耗应用提供了出色的解决方案。本文将深入探讨RA0E1的特性、功能以及电气特性,为电子工程师在设计相关应用时提供有价值的参考。 文件下载
Renesas FPB-RA0E2 v1快速原型开发板使用指南
Renesas FPB-RA0E2 v1快速原型开发板使用指南 在嵌入式系统开发领域,快速原型开发板是工程师们验证设计和开发应用的得力工具。Renesas的FPB-RA0E2 v1快速
【瑞萨RA6E2】+1、初识RA6E2芯片及芯片参数
的Cortex-M33内核、丰富的外设集成和强大的安全功能,成为中高端嵌入式应用的理想选择。无论是复杂的实时控制任务,还是对功耗和安全性有严格要求的场景,RA6E2都能提供可靠的解决方案。
发表于 11-11 19:19
RA2L2#48MHz Arm Cortex-M23 入门级 USB 通用微控制器
UART、CAN、无晶振 USB FS 以及 USB Type-C 接口。 RA2L2 可与 RA2L1 产品组、RA2E1 产品组和 RA2A1 产品组引脚和外围设备兼容,特别适用
瑞萨全新RA2L2 MCU 搭载48MHz ArmCortex-M23内核 超低功耗、支持CAN及USB-C
电压范围,-40至125°C的宽工作温度范围,并具有丰富的外设,如 I3C、SSI、低功耗UART、CAN、USB FS,以及USB Type-C接口 。 RA2L2与RA2L1系列、RA2E1系列和
Analog Devices Inc. EVAL-ESS1-SYS可扩展BMS解决方案套件
Analog Devices EVAL-ESS1-SYS可扩展BMS解决方案套件包含创建完整BMS解决方案堆栈所需的全部构建块。随附的基于P
RA2E1的16串BMS解决方案
