发烧友实测 | i.MX8MP 基于HTTP网页服务器和UDP上位机的MJPG码流传输(mjpg-steamer)
飞凌嵌入式 2022-01-10 16:30 次阅读
作者|donatello1996
来源 | 电子发烧友
题图|飞凌嵌入式
本文采用的硬件板卡为飞凌嵌入式OKMX8MP-C开发板,系统版本Linux5.4.70+Qt5.15.0,主要介绍基于HTTP网页服务器和UDP上位机的MJPG码流传输
MJPG格式作为一种持续传输的视频码流,在远程监控领域中应用较广,而实现这种远程监控的第三方应用最常见的有两种:浏览器HTTP网页、UDP上位机。
两者各有优势,对比鲜明,其中:
  • UDP上位机:传输效率高,上位机编写方便。
  • HTTP网页方式:客户端无需安装上位机,只需要一个浏览器应用即可;客户端访问服务器支持跨平台支持,无论是电脑、平板、手机,还是Linux系统、Windows系统及安卓系统都可以,只要有浏览器应用都可访问,而UDP上位机则受限于目标平台,不易移植。
这两种应用各有优缺点,对于嵌入式开发者来说,两者都必须掌握。
一、HTTP网页服务器
先说下HTTP网页服务器获取MJPG码流的代码,首先是OKMX8MP-C在开发板端建立TCP服务器:
int TCP_Server_Found(socklen_t* socket_found , char* ip , int port){    struct sockaddr_in servaddr;    socklen_t addrsize = sizeof(struct sockaddr);
    bzero(&servaddr , sizeof(servaddr));    servaddr.sin_family = AF_INET;    servaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);    servaddr.sin_port = htons(port);
    int ret;    IF( (*socket_found = socket(AF_INET , SOCK_STREAM , 0)) == -1)        {            printf("Create socket error: %s (errno :%d)\n",strerror(errno),errno);            return -1;        }
    int on = 1;    if(setsockopt(*socket_found , SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, &on, sizeof(on)) < 0)    {        printf("setsockopt error\n");    }
    ret = bind(*socket_found , (struct sockaddr *)&servaddr , addrsize);    if(ret == -1)    {            printf("Tcp bind faiLED!\n");            return -1;    }
    if(listen(*socket_found , 5) == -1)    {            printf("Listen failed!\n");            return -1;    }    return 0;}
左右滑动查看完整代码
其中setsockopt()函数是可选的,一般只用于规避socket()函数的建立错误。
建立了TCP服务器后,返回的socklen_t型实参在后面的HTTP网页服务器中需要用到。
HTTP网页服务器所属的TCP操作是需要另起轮询线程来让客户端进行accept()握手操作的,accept()之前的listen()倒是只需要执行一次即可,accept()握手操作和recv()接收操作需要创建一个死循环线程:
pthread_create(&tid_tcp_web_recv , NULL , Thread_TCP_Web_Recv , NULL);
void * Thread_TCP_Web_Recv(void *arg){。。。while(1){            fd_socket_conn = accept(socket_web_server , (struct sockaddr *)&sockaddr_in_conn , &addrsize);           printf("fd_socket_conn = accept()\n");    。。。    recv(fd_socket_conn , recvbuf , 1000 , 0);}。。。}
左右滑动查看完整代码
MJPG帧可以使用Grab操作获取,获取到的MJPG帧需要在TCP线程中读,在Grab操作线程中写,这种被多个线程访问的资源需要加锁防止读写冲突,即资源被Grab操作写入时,需要上锁,不允许其它线程访问,操作完成时需要解锁,允许其它线程访问:
    pthread_mutex_lock(&pmt);
    pic_tmpbuffer = pic.tmpbuffer;    pic.tmpbytesused = buff.bytesused;    pic_tmpbytesused = pic.tmpbytesused;
    pthread_cond_broadcast(&pct);    pthread_mutex_unlock(&pmt);
左右滑动查看完整代码
线程互斥锁使用之前需要初始化:
pthread_mutex_t pmt;pthread_cond_t pct;
int main(int argc, char* argv[]){...TCP_Server_Found(&socket_web_server , (char*)argv[2] , PORT_TCP);pthread_mutex_init(&pmt , NULL);
    pthread_create(&tid_tcp_web_send , NULL , Thread_TCP_Web_Send , NULL);...    while(1)    {        V4l2_Grab_Mjpeg(false , MJPEG_FILE_NAME);...    }...}
左右滑动查看完整代码
然后是发送的细节,发送图片文件之前,需要先发送HTTP标准头,这个相当于给发送图片或者其它类型的流数据铺路:
#define STD_HEADER "Connection: close\r\n" \    "Server: MJPG-Streamer/0.2\r\n" \    "Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, pre-check=0, post-check=0, max-age=0\r\n" \    "Pragma: no-cache\r\n" \    "Expires: Mon, 3 Jan 2000 1256 GMT\r\n"
#define BOUNDARY "boundarydonotcross"
    printf("preparing header\n");    sprintf(buffer, "HTTP/1.0 200 OK\r\n" \            "Access-Control-Allow-Origin: *\r\n" \            STD_HEADER \            "Content-Type: multipart/x-mixed-replace;boundary=" BOUNDARY "\r\n" \            "\r\n" \            "--" BOUNDARY "\r\n");
    if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)    {        free(frame);        return;    }
左右滑动查看完整代码
发送完HTTP标准头之后,就需要发送内容头(Content-Type),这处的Content-Type为image/jpeg,同样,HTTP标准协议里面image支持的类型远不止jpeg一种,发送完内容头之后就是正文和boundary结尾,这样帧完整的HTTP头发送到指定的TCP GET地址,就会在浏览器中显示刚刚发送的图片:
       sprintf(buffer, "Content-Type: image/jpeg\r\n" \                "Content-Length: %d\r\n" \                "X-Timestamp: %d.%06d\r\n" \                "\r\n", frame_size, (int)timestamp.tv_sec, (int)timestamp.tv_usec);
        printf("sending intemdiate header\n");        if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)            break;
        printf("sending frame\n");        if(write(fd, frame, frame_size) < 0)            break;
        printf("sending boundary\n");        sprintf(buffer, "\r\n--" BOUNDARY "\r\n");        if(write(fd, buffer, strlen(buffer)) < 0)            break;
左右滑动查看完整代码
另外需要说明的是,TCP服务器线程在发送MJPEG流的时候是死循环发送的,因此TCP客户端在发送完GET指令之后,就会收到TCP服务器循环发送的图像缓存,TCP客户端会陷入忙等待状态无法再对外发送任何GET或者POST指令,从客户端使用者角度来看的效果就是网页一直在等待。
二、UDP上位机
UDP发送操作,同样需要先建立UDP Socket:
int UDP_Send_Found(socklen_t* socket_found , struct sockaddr_in *addr , char* ip , int port){    *socket_found = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if(*socket_found == (~0))    {        printf("Create udp send socket failed!\n");        return -1;    }
    addr->sin_family = AF_INET;    addr->sin_addr.s_addr = inet_addr(ip);    addr->sin_port = htons(port);    memset(addr->sin_zero, 0, 8);    return 0;}
左右滑动查看完整代码
而UDP文件发送则要比HTTP发送简单得多,只需要将文件切片,每一片为固定长度的UDP帧长度,逐帧发送即可:
while(fend > 0){memset(picture.data , 0 , sizeof(picture.data));fread(picture.data , UDP_FRAME_LEN , 1, fp);if(fend >= UDP_FRAME_LEN){picture.length = UDP_FRAME_LEN;picture.fin = 0;}else{picture.length = fend;picture.fin = 1;}
//printf("sendbytes = %d \n",sendbytes);
sendbytes = sendto(socket_send, (char *)&picture, sizeof(struct Package), 0, (struct sockaddr*)&addr,addr_len);
if(sendbytes == -1){printf("Send Picture Failed!d\n");return -1;}else{fend -= UDP_FRAME_LEN;}}
左右滑动查看完整代码
作者简介
donatello1996,某大型企业资深嵌入式工程师,电子发烧友论坛技术大牛,同时也是飞凌嵌入式多年铁粉,曾基于飞凌多款板卡产出过优质测评文章或使用心得。本期三篇文章为donatello1996在使用OKMX8MP-C开发板过程中精心产出的干货,在此对donatello1996表示感谢。
  • 服务器
    华秋电子 | 电子发烧友亮相OpenHarmony人才生态大会2024
    公开课直播,为开发者提供了丰富的技术资源与学习机会。在谈到生态合作与市场推广时,刘勇表示,电子发烧友社区致力于为OpenHarmony生态伙伴提供全方位的支持与服务,生态伙伴的产品可优先上架华秋商城
    发表于 12-02 09:45
    基于AR1335和i.MX8MP的视觉方案
    应用中实现卓越的图像处理效果。方案采用NXPi.MX8MP处理和onsemiAR1335图像传感i.MX8MP集成四核Cortex-A53、NPU及双ISP
    的头像 发表于 11-13 01:01 202次阅读
    基于AR1335和<b class='flag-5'>i.MX8MP</b>的视觉方案
    强大视觉方案:i.MX8MP与AR0144的完美结合
    大联大友尚集团推出基于NXPi.MX8MP处理和onsemiAR0144图像传感的全新视觉方案。该方案不仅具备强大的图像处理能力,还能广泛应用于监控、智能零售、机器人视觉等领域。一、应用场景描述及市场优势该方案采用NXP的
    的头像 发表于 10-29 08:04 202次阅读
    强大视觉方案:<b class='flag-5'>i.MX8MP</b>与AR0144的完美结合
    i.MX Linux开发实战指南—基于野火i.MX系列开发板
    电子发烧友网站提供《i.MX Linux开发实战指南—基于野火i.MX系列开发板.pdf》资料免费下载
    发表于 10-10 17:23 11次下载
    恩智浦i.MX8处理的集成电源设计
    电子发烧友网站提供《恩智浦i.MX8处理的集成电源设计.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 14:25 0次下载
    恩智浦<b class='flag-5'>i.MX8</b>处理<b class='flag-5'>器</b>的集成电源设计
    功能强大的网络通讯工具,支持各类TCP、UDPHTTP的通讯协议
    功能强大的网络通讯工具,支持各类TCP、UDPHTTP的通讯协议,简单方便,包含历史记忆功能,体积小,服务器调试最合适
    发表于 09-05 11:51 0次下载
    使用TPS65219为i.MX 8M Plus供电
    电子发烧友网站提供《使用TPS65219为i.MX 8M Plus供电.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 10:15 0次下载
    使用TPS65219为<b class='flag-5'>i.MX</b> <b class='flag-5'>8</b>M Plus供电
    使用NS1串口服务器HTTP模式上传服务器数据
    NS1的HTTP客户端模式上传服务器数据。一HTTP请求的格式在客户服务器之间进行请求-响应时,两种最常被用到的方法是:GET和POST
    的头像 发表于 08-30 12:36 314次阅读
    使用NS1串口<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>HTTP</b>模式上传<b class='flag-5'>服务器</b>数据
    如何打开UDP服务器
    4、封闭式 Where the answer packet should be: (\"RA151[s11=+21.5]+[s12=+20.2]+[s13=+20.3]45\") 有人可以告诉我如何打开UDP服务器吗?或者我必须做些什么才能获得
    发表于 07-15 07:22
    ESP8266连接UDP服务器失败的原因?
    手机上的调试助手我设置为UDP服务器,设置好端口,然后IP就是手机的IP地址。 ESP8266的配置如下: wifi_set_broadcast_if(0x01
    发表于 07-09 08:28
    华秋DFM注册账号,电子发烧友论坛改不了id名称
    我注册了一个华秋DFM账号,后用此账号登录电子发烧友发现我的名字是系统给的,改也改不了,注销也注销不了,请华秋和电子发烧友官方尽快跟进处理
    发表于 07-07 10:45
    求助,如何能在不使用HTTP服务器的情况下进行OTA升级?
    我想试一下不使用HTTP服务器进行OTA的方式,使用其他的方式,就比如上位机设备与esp32处于同一网络下使用自己的上位软件发送bin文
    发表于 06-24 08:43
    如何利用ESP32C3做UDP服务器
    请教一下,我利用了ESP32C3 建立了Soft AP ,我想利用ESP32C3做UDP服务器。热点的建立,参考例程都没有问题。关键是如何形成UDP服务器。教程有教如何制作成TCP
    发表于 06-12 08:18
    千元内的8盘位SAS/SATA热插拔硬盘抽取盒,适用服务器、NAS发烧友 #NAS #服务器
    硬盘服务器
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年05月30日 16:52:28
    什么是web服务器?如何选择服务器配置?
    Web服务器是一种软件或硬件设备,用于托管和提供网页内容。它接收客户端(如浏览)发送的HTTP请求,并返回相应的网页内容或其他资源,以实现
    的头像 发表于 01-03 15:25 1092次阅读
