无线模块在物联网中是最重要的一个硬件环节,具有不可替代性。所以我们在选择无线模块的时候,每一项的参数都应该要根据项目的实际状况去做认真的考量,因为一个参数而导致项目延迟或失败的也是发生过的事情。
有许多客户在购买无线模块的时候认为,模块的参数越高,等于模块性能越好。这种想法是不对的,每一项参数的数据高低不等于模块的性能好坏,要根据项目的实际情况来选择模块的参数,就拿无线模块的传输速率来说,传输速率越高,性能就越好吗?
首先,我们先了解无线模块传输速率是什么,传输速率是指无线模块传输数据的速度,当传输速率越高时,传输速度也就越快,在单位时间内能传输更多的数据。经过这样一番了解,是不是觉得传输速率越高越好?其实不然,当传输速率越高时,信号就越容易产生衰减,导致传输距离就会变短。
我们以LoRa1262无线模块实际测试报告作为参考数据:
功率 | 频率 | 速率 | 距离 | |
LoRa1262 | 22dbm | 441.5MHz | 0.8Kbps | 5000米 |
22dbm | 441.5MHz | 9.5Kbps | 2500米 |
表格中的数据是我司工程师在深圳市宝安区107国道进行实测的数据。从表格中可以得知,在其他参数一样的情况下,0.8Kbps的传输速率的距离是9.5Kbps传输速率距离一倍之多,这也很好的证明当速率越低时,无线模块传输距离的也就越远。
那么,当无线模块的传输速率越高,性能就越差么?这个说法也是不对的,如果我们的短距离的情况下,高速率的模块肯定是更好,如果是对模块有距离要求的,选择低速率模块无疑更为合适。
至于如何去选择传输速率的高低,只能根据我们实际的情况来进行选择,其他方面的参数也是如此,选择适合自己的最重要,而不是模块的参数性能越高越好。
无线模块
12文章
624浏览量
48552
