虹科Pico汽车示波器诊断案例
01故障车型
大众帕萨特2.0T柴油机
02故障现象发动机冷车起动困难
03示波器诊断与故障分析使用虹科八通道示波器一次性捕获有关发动机起动的信号波形
A通道 -12 V蓄电池电压
B通道 -起动机接地回路中的电压
C通道 - 曲轴传感器信号用于计算发动机转速
D通道 -起动电流
E通道 - 起动机控制继电器正极电压
F通道 - 起动机和蓄电池正极之间的电压
04故障分析供电正极电路和接地回路上的电压降是正常的,激励电路在起动过程中始终保持带电,继电器触点开关动作信号正常。但是在起动中发动机几乎要停止转动时刻(此时曲轴传感器信号异常),我们发现存在起动电流而且电流值异常的高。
检查起动机内部发现其中一个电刷磨损老化严重,导致这个正极电刷和换向器偶尔接触不上,无法正常输送电能。
Tips
这次测试捕获曲轴传感器信号虽然连接费力但是非常重要,可以根据曲轴波形缺失定位到发动机将近停止时刻,然后找到这一时刻电流异常,最终定位到电刷老化。
end
往期推荐
【虹科Pico示波器】数学通道的应用(四)-发动机转速曲线
【虹科Pico示波器】数学通道的应用(三)—ABS传感器计算车速
14.引导测试-热线式空气流量计(涡轮增压柴油机)
13.引导测试-叶片式空气流量计
原文标题:【诊断案例】大众帕萨特发动机冷车起动困难
文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子
32文章
2043浏览量
94063
虹科免拆案例 | 2015 款奔驰 C180L 车发动机偶尔怠速抖动
上汽大众帕萨特ePro与途观L ePro亮相2026北京车展
虹科免拆案例 | 2015 款奔驰 CLS320 车发动机偶尔无法起动
虹科免拆案例 | 2010 款奥迪 Q5 车发动机故障灯异常点亮
虹科免拆案例 | 论基础知识在汽车免拆诊断技术方案开发中的重要性——以2011款大众辉腾车燃油供给系统故障
虹科免拆案例 | 2012款比亚迪S6车发动机偶尔自动熄火
虹科免拆案例 | 2013 款东风标致 508 车冬天冷起动困难
虹科免拆案例 | 2010 款北京现代伊兰特车发动机怠速抖动
上汽大众帕萨特家族上半年销量近12万辆
虹科免拆案例 | 2009款宝马330i车发动机怠速抖动、加速无力
