虹科液体粘密度传感器:乙二醇-水混合液的浓度测量
虹科传感器技术 2021-10-08 18:53 次阅读
本次案例中的这一系列快速测试,旨在展示如何使用VLO液体粘密度传感器在工作进程中控制两种液体的浓度。
目前的测量结果显示出了我们这款微型传感器的最佳性能。
1.测试内容
使用液体粘密度传感器VLO-M1 来测量密度。上述混合物以恒定流速通过传感器。传感器的记录功能,将每秒记录一次密度、温度、压力和参考密度的数值。
测试对象如下:
乙二醇(Ethylene glycol) 去离子水
乙二醇 (C2H6O2)
1113.37 kg/m³
20 °C,1.01325 bar 绝对压力
(H2O)
998.21 kg/m³
图1:VLO-M1液体粘密度传感器
2.HK-TrueDyne 传感器介绍
d1895ce6-2210-11ec-aa30-dac502259ad0.gif      VLO-M1粘密度传感器利用微电子机械系统(MEMS系统)测量液体的粘度。介质在传感器中通过压力梯度被引导到Ω芯片,该芯片包含一个Ω形微通道。该振动测量系统通过将芯片中的硅管设置为谐振状态并对其进行分析,生成测量值。这是因为振动质量取决于微通道中液体的粘度。同时,介质的密度可以通过微通道的振动频率来确定。由于温度会影响液体的粘度和密度,所以介质的温度也实时记录在芯片上,这样就可以补偿温度效应。
‍‍‍‍‍‍‍‍‍亚毫米级的测量系统使传感器的结构更加紧凑。它的尺寸仅为80 x 30 x 15 mm (36000 mm³),即使是在很狭小的空间内也能轻易的实现集成。
测量值通过RS232接口和TrueDyne传感器标准中的ASCII命令协议上传至上级系统。
3.测试步骤
1)在实验室用DSA 5000m密度计进行乙二醇的提纯和纯度的测定
2)在实验室水平(Kern,PCB 1000-2)上进行混合,以产生不同的目标浓度(w/w)作为参考
3)根据示意图将粘度传感器装入测量装置
4)将乙二醇-水混合物泵送通过粘密度传感器
测试装置:
图2:测试装置| 1. 乙二醇/水混合物2. 蠕动泵(Ismatec,ISM930C)3. 温度盆地(Julabo,f 34)4. VLO 密度和粘度传感器5. 评估计算器6. 软管(介质供应)7.软管(介质拆卸)
4.测试结果
表1显示了0-60%的乙二醇浓度的测量值。图3展示了测量偏差与参考乙二醇浓度的关系。在整个测量范围内(0-60%乙二醇),最大浓度偏差小于0.4%。
表1-浓度在0至60%之间的测量数值
图3-在0到60%的测量范围内的测量偏差
小贴士:除了直接测量乙二醇浓度外,其他应用也是可以实现的。例如根据浓度计算出乙二醇-水混合溶液的凝固点。
总结:从测量数据及测量偏差与参考浓度的对比,我们可以验证VLO液体密度互感器的多参数测量功能以及它结果的精确性!
END
往期回顾
虹科气体密度传感器应用:空气和氮气的密度测量
2021-09-24
虹科传感器案例:发动机测试人员如何精准把握机油质量?
2021-09-16
虹科传感器案例:如何提高食品包装效率,保证食品质量?
2021-09-09
虹科传感器:如何精确监测燃油规格,避免质量纠纷?
2021-08-26
原文标题:虹科液体粘密度传感器:乙二醇-水混合液的浓度测量
文章出处:【微信公众号:虹科传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 传感器
    LORAWAN浸漏传感器液体导电原理
    LORAWAN无线浸漏传感器由数据采集盒与浸漏传感器两部分组成,
    的头像 发表于 12-20 16:20 219次阅读
    LORAWAN<b class='flag-5'>水</b>浸漏<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>液体</b>导电原理
    浸漏传感器液体导电原理方案
    漏水是危害环境安全,破坏设备运行的大问题之一,在很多场所中,使用漏水绳、漏水报警,来防控液体渗漏故障是非常常见的事情。浸报警传感器在工业中起着很大的安防作用,可以说很多工业场所都需
    的头像 发表于 12-20 16:12 182次阅读
    <b class='flag-5'>水</b>浸漏<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>液体</b>导电原理方案
    电容传感器是利用电容的什么变化实现测量
    电容传感器是一种利用电容器原理来测量液体高度的传感器。它通过测量两个导体之间的电容量变化来确
    的头像 发表于 09-19 09:46 587次阅读
    电容传感器工作原理是什么
    电容传感器的工作原理主要基于电容的概念,通过测量电容值与位之间的关系来实现位的检测。具体来说,其工作原理可以归纳如下: 一、基本构造
    的头像 发表于 09-19 09:44 1004次阅读
    传感器怎么安装和使用呢
    浮球在液体中的浮力变化来检测位。 超声波传感器 :利用超声波在液体中的传播时间来测量
    的头像 发表于 09-07 11:07 598次阅读
    分段电容传感器测量位的原理
    、稳定性好、抗干扰能力强等优点,逐渐成为测量的重要手段。 分段电容传感器是一种特殊的电容传感器,它通过将测量空间划分为多个小段,分别
    的头像 发表于 07-22 14:45 489次阅读
    变介电常数式电容传感器测量测量方法
    变介电常数式电容传感器测量领域具有广泛的应用,其基于电容测量原理,通过检测液体传感器之间
    的头像 发表于 07-22 14:29 1405次阅读
    传感器电路图 带Arduino的SST传感器设计
    传感器是一种广泛应用于工业、农业、环境监测等领域的装置,用于测量液体或固体物质的位高低。随着科技的进步,
    的头像 发表于 07-03 16:57 1997次阅读
    <b class='flag-5'>液</b>位<b class='flag-5'>传感器</b>电路图 带Arduino的SST<b class='flag-5'>液</b>位<b class='flag-5'>传感器</b>设计
    非接触式传感器的工作原理
    传感器,作为工业自动化和过程控制中的重要组成部分,广泛应用于各种液体测量和控制系统中。根据其工作原理和应用场景的不同,
    的头像 发表于 05-24 17:08 2838次阅读
    传感器传感方式
    传感器是一种测量位的压力传感器。根据所测液体静压与该
    发表于 02-04 09:51 564次阅读
    传感器工作原理 传感器安装位置
    的工作原理基于测量技术。一般来说,传感器由以下几个主要部分组成:传感器元件、信号转换和处理电路以及输出装置。
    的头像 发表于 01-22 15:12 2998次阅读
    传感器类型和工作原理
    食品和饮料生产。那么什么是传感器传感器的工作原理是什么?传感器的类型有哪些?
    的头像 发表于 01-17 17:24 1320次阅读
    ​<b class='flag-5'>液</b>位<b class='flag-5'>传感器</b>类型和工作原理
    水位传感器工作原理 怎样判断水位传感器好坏
    水位传感器是一种用于测量液体水位高低的仪器。它们通常被用于工业和农业领域,以检测液体在容器或水池中的水位,可以帮助控制位的变化,确保系统的
    的头像 发表于 01-17 14:33 3717次阅读
    传感器的接线方法及工作原理
    传感器是一种用于测量容器内液体水平的装置。它广泛应用于各种工业领域,如化工、石油、食品加工、水处理等。接下来将详尽地介绍
    的头像 发表于 01-15 16:10 5684次阅读
    ​光电传感器对比电容式传感器
    在工业生产和日常生活中,传感器是一种常见的用于检测和测量液体位置的设备。根据检测原理的不同,传感
    的头像 发表于 12-29 08:39 461次阅读
