数学通道的应用(十四)-负PWM控制下有效值的计算
虹科Pico汽车示波器 2022-05-07 10:07 次阅读
论坛中有一个这样的评论:“ 当组件由负PWM控制时,如何使用Picoscope软件显示组件上的“有效”电压呢?”
我一直在对博世高压柴油泵上的流量控制阀(VCV)进行测试,该阀门是通过负PWM信号进行控制的。在图1中,B通道是VCV的负PWM控制信号,C通道是VCV 的电源电压,D通道是流经VCV的电流电阻为3.3Ω)。我将负占空比数学通道应用在B通道上:duty(-B),大约为41%。我还添加了数学通道C-B,将电源电压减去负PWM电压,计算出VCV两端的电压差。如果存在电压差,VCV中将会有电流流过(假设VCV可用)。
图1 测量功能
PWM信号大约每秒变化143次(143 Hz),因此,如果要用万用表测量该电压,我不确定会显示出什么数值!
我已经用了两个万用表来测VCV,一个显示4.65V DC(Fluke万用表),另一个显示5V DC(Megger万用表)。出于好奇,我将万用表切换到交流电挡位继续测量,一个显示8.08V AC非TRMS(Fluke万用表)和9.05V AC TRMS(Megger万用表)。查看图1中的测量值(全部测量的是B通道负PWM信号),平均直流电为9.739 V,真均方根为12.35V,这是软件的测量功能。与万用表相比,示波器捕获了各个波峰之间的信号,将这些数据整合并量化成一个测量值。图1捕获信号时的采样率为2MS/s!绘制平均PWM波形:要绘制PWM的平均值波形,我们可以使用数学通道(integral(B))/ T,计算得出PWM平均值约为9.597 V(T是数学通道中的time)。这里提示一下,可以在PWM的上升沿使用触发,预触发时间设置为0%。这样设置的话,软件将从PWM信号某个周期内较高的设定电压值开始触发,然后PWM信号向下倾斜,再到下一个上升沿。此时,当数学通道遇到下一个上升沿的时候,软件将捕获周期内的平均值(请参见图2)。
图2 PWM平均值波形
根据欧姆定律,我在图2中添加了数学通道(C-B)/3.3,这个公式测量的是在VCV两端有效电压下的理论电流值(峰值4.408 A)。
这个数学通道好处在于,它清楚地显示了理论值和实际值之间的差异。这是因为我们没有把VCV电路的阻抗、PCM控制和温度考虑进去。在这种情况下,数学通道将电压除以一个固定的电阻值(3.3Ω),因此瞬时电流变大,出现峰值。
采集到了PWM信号(B通道)之后,我们之前已经演示了如何用数学通道(integral(B))/ T绘制PWM平均值波形。但是如何绘制B通道PWM信号有效值的曲线呢?
如图3所示,我们使用的是数学通道sqrt((integral(B * B)/ T)),绘制出了一条12.32 V 的RMS曲线图。
图3 PWM有效值波形
  • PWM
    PWM
    ADS1292为了计算电压平均值或有效值,需要使用上MHZ采样率的ADC吗?
    器,获知在PWM占空比变化1%时,整体波形的平均电压或有效电压变化量。 我想了解的是: 1、为了计算电压平均值或有效值,需要使用上MHZ采样率的ADC吗? 2、希望得到ADC推荐
    发表于 11-19 07:22
    电流电压有效值为何是均方根
    电流电压有效值为何是“均方根
    发表于 10-24 10:29 1次下载
    二极管的耐压是峰值还是有效值
    是反向击穿电压。 在讨论二极管的耐压时,我们通常指的是峰值电压,而不是有效值。这是因为二极管的耐压是在最坏情况下的电压,也就是在电压波形的最高点。有效值是交流电压的平均值,它通常用
    的头像 发表于 10-09 11:08 776次阅读
    是德科技示波器测量PWM有效值的原理?
    电压型逆变器输出的是PWM波而非正弦波,是通过改变占空比决定输出电压有效值,是德科技示波器测量PWM有效值的原理? 测试结果如下,在直流母线电压分别为540V和650V时,逆变器的输
    发表于 08-08 17:56
    三相电流有效值和最大关系
    三相电流的有效值和最大之间的关系,在正弦波交流电的情况下,是特定的。具体来说,三相正弦交流电中,每相电流的有效值(RMS,Root Mean Square)与最大(或称为峰值)之间
    的头像 发表于 08-08 10:11 2774次阅读
    二极管击穿电压是最大还是有效值
    二极管击穿电压是指二极管在反向偏置下,电流突然增大,导致二极管损坏的电压。 最大(Peak Value):最大是指在一个周期内,电压或电流的最大瞬时值。在正弦波形中,最大是峰值
    的头像 发表于 08-08 10:05 852次阅读
    是德科技示波器如何测量真实的PWM波的有效值
    电压是650V,变频器还是输出50Hz380V,用万用表测量还是380V左右,但是示波器测量的结果就是650/1.414=459V作用,这可能和示波器内部的测量原理有关,是不是用峰值直接除以1.414就得出了有效值?尝试过多次示波器测量的有效值只和峰值有关,好像不涉及
    发表于 07-16 16:52
    泰克示波器怎么看波形的有效值
    泰克示波器是一款高性能的数字示波器,可以用于各种信号的测量和分析。在实际测试中,我们经常需要了解信号的有效值,以评估信号的幅度大小和稳定性。泰克示波器提供了多种方法来查看信号的有效值,下面将介绍几种
    的头像 发表于 05-07 15:09 804次阅读
    泰克示波器怎么看波形的<b class='flag-5'>有效值</b>?
    AD采样怎么在芯片内部求出其有效值
    霍尔传感器将电流信号送进芯片引脚,假设进入芯片引脚的电压是0-3V,这是一个周期性的正弦信号,请问在芯片内部是怎么求出其有效值的?就是这个0-3V怎么转为有效值显示?这个周期信号的周期是50HZ,难道是逐周期计算
    发表于 04-09 21:12
    正弦波调制和方波调制的有效值怎么决定?
    以载波三角波和调制波正弦波比较生成PWM波,生成的PWM波形的有效值是和什么有关?或者说生成的PWM有效值是由什么
    发表于 04-09 16:54
    1.5V电池电压的有效值是多少?
    什么是有效值?一个变化电压的有效值,是指把它加载到一个确定的阻性负载上,在一个周期内的功,与电压为A的直流量作用在相同的负载上,在等长时间内的功相同,那么该变化电压的有效值就是A。
    的头像 发表于 03-14 11:45 843次阅读
    1.5V电池电压的<b class='flag-5'>有效值</b>是多少?
    什么是有效值?1.5V电池电压的有效值是多少?
    的头像 发表于 03-13 14:12 1.4w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>有效值</b>?1.5V电池电压的<b class='flag-5'>有效值</b>是多少?
    正弦交流电的瞬时值、最大有效值
    正弦交流电是电力系统中最常见的一种波形,它的瞬时值、最大有效值是描述正弦交流电特性的重要参数。
    的头像 发表于 12-31 16:13 4757次阅读
    正弦交流电的瞬时值、最大<b class='flag-5'>值</b>、<b class='flag-5'>有效值</b>
    ADE7758电压电流有效值如何计算
    我最近刚开始用7758,遇到些问题请教一下。电压和电流的有效值寄存器AIRMS,AVRMS都是24位的,读出的是十六进制的数,如0x096127,这具体代表多大的电流或电压,或者说是如何换算的。谢谢
    发表于 12-27 06:44
    请问ADE7878能否得到基波的电压有效值
    ADE7878可以读取各相总(基波+谐波)有功功率,无功功率,实在功率,电压有效值,电流有效值;基波的有功功率,无功功率。那么请问,能否得到基波的电压有效值? 如果可以,如何设置寄存器读取?或者通过
    发表于 12-26 07:21
