接插器是构成线束的主要部件,接插器性能的好坏对线束的安全可靠性有重要影响能。接插器选取设计原则如下:
1.接插器优先选用簧式压紧结构的接插器。采用具有二次锁止防止端子退位的护套;护套必须保证锁紧;护套必须有锁止结构,能够轻松安装和拆卸,锁止安装到位的时候能够明显感觉到且听到响声。
2.根据导线截面、过电流大小选择接插器,不同规格接插器可承载的电流不同。
3.位于湿区对接的护套,选择防水护套。密封是为了防水或防止污染,接插器的位置处于恶略或潮湿的环境,如可能进水或者腐蚀性液体,应选择密封性的护套。恶略的环境包括前舱,轮罩,底盘,门等。用户使用过程中容易暴露的地方必须采用密封护套,如杯托,仪表等。非液体污染的地方必须采用密封性护套,如侧气囊的护套和端子可能或受到座椅泡沫的影响,导致镀金端子失去意义。驾驶员和乘客的胶放置的地方应该选择密封性护套,这些区域会聚焦过多的湿气和盐分。
4.同一线束上位置相邻较近的护套要用标记或者颜色防错。
5.对接护套优先选用混合件。要考虑到将来可能会增加回路的要求,为了保证将来能够增加回路,接插件必须预留孔位。如果不考虑,将来可能会再次选择更大的护套或者增加一对护套,那样会造成安装固定困难。当选择线束端护套与用电器护套对接时,线束端要选用母护套,用电器端选择公护套。应为在线束装配过程中,线束端如果使用公端子容易造成端子弯曲甚至损坏。为保证接插器对接后线束的接触性能要求,选择的护套要有能安装固定卡子的结构。
6.安全气囊、ABS, ECU等性能要求较高的接插器,优先选用镀金件
连接器
97文章
13256浏览量
133990
