伴随着市场对高精度微端子产品需求的不断增长,冲压工艺日益受到连接器厂家的关注。在制造企业四大核心工艺中,冲压生产的工艺水平对成品质量有决定性影响。连接器的端子为何要采用模压法生产?其主要原因在于冲压工艺特征与连接器的生产特征十分吻合。
(1)由于冲压件的材料是板料,其表面质量较好,为随后的表面处理工序,比如电镀等提供了便利条件。
(2)冲压是一种生产率高、耗材少的加工方法,适合大批量产品的生产,易于实现机械化和自动化,在提高生产效率的同时,冲压生产不仅能够使废品少废品、不产生废品,而且即使有些废品存在,仍可充分利用。
(3)冲压能够制造形状复杂、其他金属加工方法难以加工出来的零件。
(4)用模具批量生产的冲压零件,价格便宜。
(5)操作简便,操作人员无需具备较高的技能。
(6)冲压出来的零件通常不需要再进行机械加工,其尺寸精度较高。
(7)冲压件具有良好的互换性。在冲压过程中稳定性好,冲压件的批量相同,可以互换使用,不影响组装和产品性能。
(8)冲压可得到强度高、刚度大、重量轻的零件。
举报投诉
连接器
107文章
16470浏览量
148092 -
USB连接器
1文章
67浏览量
18684
热点推荐
别让连接器毁了你的设计:三大常用连接器选型陷阱与避坑指南
“大力出奇迹”
生产线用尖嘴钳夹扁端子,或者手工焊接导致焊锡渗入压接区——这类问题占到电源连接器失效的 40% 以上。
避坑指南 :
强制要求使用 原厂认证的压接工具 (或等同规格的程控压接机)。
做
发表于 05-07 09:03
连接器选型实战:电源、高速信号与射频连接器的核心要点与设计提醒
看标称额定电流,必须围绕温升、插拔寿命与机械配合综合评估。
按电流等级与端子数量选型
低功耗应用(≤5A) :常用的有1.0mm间距或1.25mm间距的线对板/板对板连接器,适用于传感器、小型控制板
发表于 05-07 08:50
按电流等级与端子数量选型
发表于 04-29 14:01
冲压机床电源连接不稳?LP32系列100A大电流连接器破解动力传输难题
数控冲压机床在制造领域,数控冲压机床是当之无愧的效率担当。在复杂工业环境下,动力传输的可靠性,关乎加工精度与生产安全。因此,选择匹配机床严苛要求的连
350218-2电连接器端子现货库存
350218-2是TE Connectivity(Raychem-瑞侃)为“Universal MATE-N-LOK”系列线对线电源连接器生产的一款压接式插针端子,专为通用 MATE-N-LOK
发表于 12-02 10:03
Molex推出间距浮动端子FSB5系列连接器有何特点?-赫联电子
莫仕(Molex)SlimStack板对板连接器0.40毫米端子间距浮动端子FSB5系列连接器是莫仕尺寸最小的浮动端子板对板
发表于 11-19 11:41
传感器在3C连接器成型设备中的多维度应用:冲压与折弯场景解析
在3C连接器设备制造领域,冲压机和折弯设备作为核心装备,其运行精度与稳定性直接关乎产品质量与生产效率。然而,传统设备在运行过程中,往往面临着角度监测不精准、温度控制误差大、安全防护不到位等诸多
知识分享|连接器遭受腐蚀的原因
电子连接器是设备的“信号/电流桥梁”,腐蚀会导致接触电阻变大、信号中断甚至设备故障,本质是其金属部件(如铜端子、镀锡/镀金层)与环境中腐蚀性介质发生化学反应或电化学反应,以下从四大关键维度说明腐蚀
破解高速连接器焊接难题:通快激光工艺助力提质增效
连接器是通信设备中不可缺少的一部分,其中高速连接器专门负责高速数据传输,广泛应用于通信、AI数据中心、电子消费品、汽车电子和工业自动化等领域。焊接工艺作为连接器
从GX连接器到应用:如何选择合适的连接器以提高设备性能
选择合适的连接器对提高设备性能至关重要。GX连接器凭借其出色的性能和广泛的适用性,已成为各行业设备的重要组成部分。作为工程师,我们必须综合考虑设备的性能需求、工作环境、安全性等因素,选择
小型电机定、转子冲压工艺及模具设计
误差大、412 mm 孔与456.2 mm同轴度误差难以保证的原因,并指出了相应的解决措施。经生产实践证明,冲压工艺工步及模具结构设计合理,刃磨一次的寿命超过10万件,调试合格后能稳定
发表于 07-16 18:54
汽车连接器端子被烧坏有哪些原因
汽车电气系统中,连接器端子烧坏是一种常见的故障形式,这一现象可能引发安全事故,甚至火灾。本期蓬生电子带大家深入探讨端子烧坏的原因,从接触不良、过电流、环境劣化和材料与
材料选择对TNC连接器标准化进程的影响
材料选择从电气、机械、尺寸精度等多维度深刻影响TNC连接器的标准化进程。德索精密工业通过优质材料的选用与精湛工艺,不断推动TNC连接器标准化发展,为各行业提供可靠、通用的
连接器端子选择冲压工艺生产的原因
