温度是工业生产中很重要的一个参数,很多场合都要求对温度进行监测和控制。在电力系统中,高压输电线路是故障高发区,因用电负荷的增长而导致电力设备发热的突发事件时有发生,影响着电能的输出品质、生产效率和安全可靠的运行。因此,温度的自动监测已经成为电力工业安全生产的重要环节。
实践证明,电力系统的许多设备事故最初都是由异常发热开始的,而很多集中大量电器设备的变电站都实施了无人值守,若这些设备长时间处于高负荷状态,常常会出现温度升高的现象,发热初期肉眼往往是无法察觉的,当温度累计升高,最终就会出现热故障的现象。
- 02
目前,非接触式红外测温技术是电力系统预防维护领域最有效的检测工具,能够快速、准确地检测到配电设备是否存在温度异常问题。
利用红外热电堆传感器对运行的电气设备进行温度监测,可直接观测到设备是否存在疑似故障,通过与物联网、云计算等技术相结合,并以数字信号方式来表达监测到的设备温度以及其它异常事件,能够有效地帮助电力工作人员解决变电站设备运行中的热性故障和缺陷问题,保证电气设备安全稳定运行。
- 03
炜盛科技MRTD-3011是一款具有读出电路 I²C 的全集成数字式热电堆传感器,产品基于MEMS工艺,采用TO-39封装,可在2.6V 至 5.5V 单电源下连续运行。同时,内部自动补偿温度,内建高精度 20-Bit Sigma delta ADC, ENOB 可达 16-bit。
MRTD-3011数字热电堆 温度传感器
MRTD-3011可在-20℃~85℃范围内使用,测试温度范围为-20~250℃,I²C 接口可用于各种应用接口与本设备通信,在工业现场测温、电力管理系统、家用电器(空调、护发吹风机、烟机等)温度测量与控制、交互式电源控制、照明单元控制等多种行业及领域具有广阔的应用空间。
传感器
2551文章
51159浏览量
754093 -
热电堆传感器
3文章
44浏览量
13830
