鸟类种类繁多,分布全球,生态多样,它对我们的生态环境具有不可忽视的作用,同时也是人类的好朋友,但鸟类也会产生一些破坏性行为,例如鸟群会啄食农作物或农产品;鸟类建巢造成线路对杆塔放电,造成线路跳闸;鸟类粪便,造成绝缘子或其它设备障碍,导致线路出现问题;鸟类会飞到一些特殊的航空区域,影响正常工作。
为了保证人类生产、生活的正常运转,也为了人类和鸟类的和谐相处,就有必要采取一定的措施来控制鸟害的频繁发生。
驱鸟逐渐向综合驱鸟和生态驱鸟的方向发展,新型的驱鸟设备不断出现。以前采取的猎杀等手段不再采用,驱鸟逐渐走向生态和绿色驱鸟,高科技元素不断在新型驱鸟设备中体现,这体现了人民生态意识的增强和世界范围内科技实力的提高。
如何在不伤害鸟类生命的情况下,使鸟类被迫放弃原先的环境从而创造出人与自然和谐共处的境界一直是国内外驱鸟领域共同研究的课题。现在一般采用高端电子技术,结合仿生及声音学原理,置入NV080D语音芯片播放鸟类害怕的声音达到驱赶鸟类的目的。
NV080D语音芯片是一款适合工厂量产型的工业级OTP语音芯片。它具有成本低,性能稳定,音质高,控制方便,电路简单等诸多显著优点,性能稳定的语音芯片,无需任何外围电路,在极其恶劣的噪声环境下都可正常工作。
NV080D语音芯片具有多种按键触发方式,且可以输出多种形式的电平信号,可以设定语音的起伏节奏变化。
另外NV080D支持主控MCU一线串口控制,可以任意控制多段语音触发,是市面上较为流行的8脚芯片支持223段声音的语音芯片。
从上图可以看出硬件的外围电路是非常简单的,而且成本低,非常适合大量生产。而且在驱鸟器语音芯片选型应用范围上,几乎可以涉及到低成本的语音场所,堪比各行业通用的常用语音芯片。
NV080D语音芯片在源盾智能驱鸟器上的应用!
仿生驱鸟器应用普及,应用了NV080D语音芯片的驱鸟器都已成功应用在樱桃、枸杞、葡萄、梨、杨梅、谷子等作物上,对山雀、麻雀、山麻雀、画眉、乌鸦、大嘴乌鸦、喜鹊、灰喜鹊、灰树鹊、云雀、啄木鸟、雉鸡、八哥,想思鸟、白头翁、小太平鸟、黄莺、灰掠鸟、水老鸹等鸟类有很的驱鸟效果。
知名驱鸟器品牌源盾智能是应用了我司的N930X语音芯片,该芯片特点主要是可以重复烧录MP3芯片,支持电脑直接更新spi flash 的内容,保证驱鸟方案的稳定无后顾之忧地运行,支持USB直接替换声音,适合经常更换仿生语音的用户,N930X是自定义语音播放领域开发的低成本解决方案,可以根据不同的功能需要选择对应的型号,是一款精简版的也是性价比非常高的MP3芯片。
语音芯片
12文章
1749浏览量
36458 -
语音IC
307浏览量
13213 -
驱鸟器
2文章
41浏览量
7572
